Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84336 times)
paul15
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #181 on: 02. November 2015, 21:14:43 »
Ja Spannung liegt an und richtig eingelötet sind sie auch. So schnell geb ich nicht auf.
vy 73 paul
paul15
« Reply #183 on: 03. November 2015, 16:00:00 »
Im eingebauten Zustand? Wenn ich noch arbeiten würde,hätte ich sie schon längst ausgelötet(mit Heißluft) und im U15 getestet. Es können nicht 2 ICs mit dem selben Fehler defekt sein,irgend etwas narrt mich.
vy 73 paul
paul15
« Reply #185 on: 04. November 2015, 14:00:22 »
Es war U2 der nicht so wollte,wie er sollte. Zum Glück hatte Segor noch welche,ein feiner kleiner Laden.
vy73 paul
paul15
« Reply #187 on: 04. November 2015, 16:33:42 »
Mann lernt halt nie aus.U1 war auch noch defekt.Beide IC waren mechanisch beschädigt.Unter einer Lupe hat man gesehen,das die mittleren Pins4,5 und 12,13 angebrochen waren.Beim auslöten fielen sie ab.Zum Glück habe ich 3 gekauft,aber U15 sieht besser aus. Dafür ist mein LCD nach 7Wochen immer noch nicht da,ich mach mal PayPal scharf.
vy73 paul
paul15
« Reply #189 on: 22. November 2015, 16:19:17 »
brauche nochmals Hilfe.Kann mal bitte jemand über c63(PB2)den Widerstandswert messen. Bei mir sind es 23kohm,alle anderen Schalterkondensatoren sind 1.9 Mohm.Den selben Wert habe ich zwischen PB1 und PB2.Das eigenartige es funktioniert ,soweit ich es einschätzen kann, alles.
vy73 paul
paul15
« Reply #191 on: 22. November 2015, 19:11:21 »
danke für deine Antwort,du hast natürlich Recht,wenn es läuft,keine Gedanken machen.Aber mein Gedankenfehler lag wohl daran,daß ich R38 am PB2 übersehen habe.Ich habe eigentlich nur nachgemessen,weil mir die Notchregelung komisch vorkommt.Wenn ich NR+Notch einschalte wird er sofort stumm geschaltet und regelt ganz langsam wieder auf.Sobald ich den Regler verstelle, wieder stumm.Bestimmt nur eine Einstellungssache
paul
DK1IP
... schon länger dabei
« Reply #192 on: 24. November 2015, 08:07:51 »
moin, manchmal sieht man den Wald vor .... nicht. mcHF SCHEINT vieles zu tun, hat nur keinen Empfang, wenn man von solidem Rauschen absieht. Ich hatte zuerst alles Mögliche im Empfangspfad in Verdacht (Bandpässe, U1, U2, usw.) und geprüft aber scheinbar alles i.O.. Heute morgen fällt mir dann tatsächlich auf, dass die Frequenzanzeige in ROT statt in weiß leuchtet. Außerdem zeigt das Spektrumdisplay Müll an (Nulllinie mit abklingenden Harmonischen zu beiden Seiten). Was nun? 73 Wolf DK1IP
73 Wolf * DK1IP
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #193 on: 24. November 2015, 08:21:02 »
Wenn die Frequenzanzeige Rot ist, funktioniert eventuell der SI570 nicht. Also bitte mal den Oszillator prüfen und auch sicherstellen, dass die beiden seitlichen Pads korrekt kontaktieren.
73 Astralix
DK1IP
« Reply #194 on: 24. November 2015, 09:11:06 »
jaaa, den Burschen hatte ich auch im Verdacht. Akribisches Nachlöten bringt nunmehr die Frequenzanzeige in weiß. Gut so. Aber immer noch kein Empfang. Da muss ich noch etwas Anderes falsch gemacht haben. Prüfe jetzt mal um U9, U12, U13 herum. Irgendwie tickt wohl die 'Clock' nicht richtig ...
73 Wolf * DK1IP
