ovi40test:uiboardtest [03.02.2018 20:31] – df9ts_user | ovi40test:uiboardtest [21.03.2018 07:35] – [WM8731 not detected] dg8ygw | ||
==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== | ==== EEPROM IC7 Einbau Lage ==== | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ==== Achtung: MCU Pin1 Markierung ==== | ||
- | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen | ||
- | [{{: | + | die MCU hat zwei (!) Pin 1 Markierungen < |
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
- | Bei UHSDR Fehlermeldung " | + | |
==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ==== | ==== MCU läuft gar nicht, auch DFU Verbindung geht nicht ==== | ||
Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1"). | Zuerst prüfen, ob die MCU in korrekter Lage eingelötet wurde ("Pin 1"). | ||
Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: | Nach dem booten legt die MCU 3.3V an die Taster. Um erfolgreich zu booten braucht die MCU: | ||
- | * Korrekten Spannungsreset (-> Spannungsverlauf und Spannungspegel am Reset Pin messen) | + | |
Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im " | Falls dies der Fall ist, funktioniert Ansprechen über ST-Link Adapter und gesetzten Junper P6 im " | ||
- | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch | + | Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn der Bootloader installiert wurde und läuft hat man minimalistisch die Peripherie-GPIOs initialisiert, |
Bei installiertem Bootloader: | Bei installiertem Bootloader: | ||
- | * Taste "Band +" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren | + | |
+ | * Taste "Band +" drücken, dann OVI40 UI board hochfahren | ||
Prüfen: | Prüfen: | ||
* erkennt der PC das per USB angeschlossene OVI40 UI board (Gerätemanager / Device Manager)? | * erkennt der PC das per USB angeschlossene OVI40 UI board (Gerätemanager / Device Manager)? | ||
* PC USB port working? USB cable ok? | * PC USB port working? USB cable ok? | ||
* Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly. | * Check all MCU pins are correctly soldered and no shortcuts exist: Use a thin knife / scalpell / tweezer, go inbetween MCU pins and try to push the pins gently sideways one by one, check if all are soldered to PCB. If not the pin moves slightly. | ||
- | ==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== | + | ==== NF Audio Verstärker geht nicht ==== |
- | Bitte +12V Versorgung des NF Audio Verstärkers messen. Er wird vom OVI40 RF Board über JP1 versorgt. | + | |
==== USB Stick funktioniert nicht ==== | ==== USB Stick funktioniert nicht ==== | ||
- | Bitte +8V Versorgung von RF Board prüfen, JP1. | ||
