Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision |
amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:03-spektrumderelektromagnetischenwellen [24.08.2017 08:12] – df8oe | amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:03-spektrumderelektromagnetischenwellen [24.08.2017 15:32] – df8oe |
Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen reicht von sehr langen Wellen (ein paar bis ein paar -zig Kilometer (oder noch länger) bis hin zu Bruchteilen eines Millimeters. Das entspricht Schwingungen, die ein paar Sekunden (oder noch länger) dauern bis hin zu mehreren Billiarden Schwingungen pro Sekunde. Da Frequenz und Wellenlänge in einem festen Verhältnis stehen (siehe Formel in [[amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:02-frequenzenundwellen|Frequenzen und Wellen]]) werde ich im weiteren generell nur die Frequenz als Beschreibung verwenden. | Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen reicht von sehr langen Wellen (ein paar bis ein paar -zig Kilometer (oder noch länger) bis hin zu Bruchteilen eines Millimeters. Das entspricht Schwingungen, die ein paar Sekunden (oder noch länger) dauern bis hin zu mehreren Billiarden Schwingungen pro Sekunde. Da Frequenz und Wellenlänge in einem festen Verhältnis stehen (siehe Formel in [[amateurfunk-ag_der_carlprueterschule:02-frequenzenundwellen|Frequenzen und Wellen]]) werde ich im weiteren generell nur die Frequenz als Beschreibung verwenden. |
Jede Frequenz (oder besser: jeder Frequenzabschnitt) weist typische Eigenschaften auf. Die Eigenschaften können nicht unterschiedlicher sein - weswegen es auch nicht so lange her ist, dass der Mensch verstenden hat, dass alle diese Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind... | Jede Frequenz (oder besser: jeder Frequenzabschnitt) weist typische Eigenschaften auf. Die Eigenschaften können nicht unterschiedlicher sein - weswegen es auch nicht so lange her ist, dass der Mensch verstanden hat, dass alle diese Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind... |
Im Folgenden eine Tabelle, in der dies kurz dokumentiert ist: | Im Folgenden eine Tabelle, in der dies kurz dokumentiert ist: |
|300KHz - 3MHz|"|MW (Mittelwelle)|"|Rundfunk (kontinentbegrenzt)|Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle| | |300KHz - 3MHz|"|MW (Mittelwelle)|"|Rundfunk (kontinentbegrenzt)|Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle| |
|3MHz - 30MHz|"|KW (Kurzwelle)|werden an der F-Schicht reflektiert|Rundfunk, weltweite Kommunikation|je höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht| | |3MHz - 30MHz|"|KW (Kurzwelle)|werden an der F-Schicht reflektiert|Rundfunk, weltweite Kommunikation|je höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht| |
|30MHz - 300MHz|"|UKW (Ultrakurzwelle)|durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung|Rundfunk|Reichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung| | |30MHz - 300MHz|"|UKW (Ultrakurzwelle)|durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung. Ab ca. 70MHz können diese Wellen von leitenden Obeflächen reflektiert werden (Metalle, nasse Oberflächen etc.)|Rundfunk|Reichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung| |
|300MHz - 3GHz|Mikrowellen|UHF (ultra high frequencies)|durchdringen Materie kaum noch|WLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd| | | |300MHz - 3GHz|Mikrowellen|UHF (ultra high frequencies)|durchdringen Materie kaum noch|WLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd| | |
|3GHz - 30GHz|"|SHF (super high frequencies)|"|Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation| | | |3GHz - 30GHz|"|SHF (super high frequencies)|"|Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation| | |
|30GHz - 300GHz|"|EHF (extremely high frequencies)|"|Radar, Richtfunk, Radioastronomie| | | |30GHz - 300GHz|"|EHF (extremely high frequencies)|"|Radar, Richtfunk, Radioastronomie| | |
|300GHz - 6THz|Infrarotstrahlung|fernes Infrarot|Wärmestrahlung| | | | |300GHz - 6THz|IR-Strahlung (Infrarot)|fernes Infrarot|Wärmestrahlung| | | |
|6THz - 100THz|"|mittleres Infrarot|"|Wärmebildkamera| | | |6THz - 100THz|"|mittleres Infrarot|"|Wärmebildkamera| | |
|100THz - 385THz|"|nahes Infrarot|"|Fernbedienungen| | | |100THz - 385THz|"|nahes Infrarot|"|Fernbedienungen| | |
|384THz - 468THz|Licht|rot| | | | | |384THz - 468THz|Licht|rot|sichtbares Licht | | | |
|468THz - 500THz|"|orange| | | | | |468THz - 500THz|"|orange|"| | | |
|500THz - 526THz|"|gelb| | | | | |500THz - 526THz|"|gelb|"| | | |
|526THz - 612THz|"|grün| | | | | |526THz - 612THz|"|grün|"| | | |
|612THz - 697THz|"|blau| | | | | |612THz - 697THz|"|blau|"| | | |
|697THz - 789THz|"|violett| | | | | |697THz - 789THz|"|violett|"| | | |
|789THz - 1.5PHz|Ultraviolett|schwache UV-Strahlen| |Schwarzlicht| | | |789THz - 1.5PHz|UV-Strahlung (Ultraviolett)|schwache UV-Strahlen| |Schwarzlicht| | |
|1.5PHz - 6PHz|"|starke UV-Strahlen|können Hautkrebs erzeugen| | | |1.5PHz - 6PHz|"|starke UV-Strahlen|können Hautkrebs erzeugen| | |
|6PHz - 300PHz|"|XUV| | | | | |6PHz - 300PHz|"|XUV| | | | |
