Inhaltsverzeichnis
OVI40 V1.8 UI - Bau
OVI40 UI V1.7 Unterlagen
UI V1.7 documents sind nur zur Information. Bitte benutzt bevorzugt die V1.8 Unterlagen für den Zusammenbau einer V1.8 UI.
Die PDFs „Bauteile Anordnung“ können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die Lage von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können
OVI40 UI V1.8 Unterlagen
OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt
Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert.
Zusammenbau und Bestückung
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht.
UI Board V1.8 (mit 3.5„ Display)
UI Board V1.8
Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen!
Wichtig: zuerst die V1.8 Errata lesen vor Beginn der Bestückung.
Code Nummern auf den ICs ("Device Markings")
Da auf den kleinsten Halbleitern der Platz für einen kompletten Bauteilenamen fehlt, werden einige Bauteile nur mit einem Code bedruckt. Bedeutung der Codes:
Typ Device Mark Schematic Purpose
LP5907_Q1 LLVB IC3 LDO 3.3 V
BAV70 A4 D5, D6 Diode
BC857B 3F T3 Transistor
BAS85 Ring = CathodeD7 - D9 Diode
MCU STM32 "Pin 1" Markierung
Bitte die korrekte „Pin 1“ Markierung der STM32 MCU beachten. Diese MCU hat 2 Markierungen, nur eine davon ist der Pin 1! Wenn man den auf der MCU aufgedruckten Text lesbar vor sich hat, befindet sich Pin 1 unten links.
Orientatierung von TXCO & MCU (photo DF9EH)
STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6
Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT („F7“) ausgeliefert. Die soeben auf dem Markt erschienene STM32H743ZIT6 („H7“) kann stattdessen benutzt werden. Es wird empfohlen bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. Grund: Die H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstützt- Das ist in Planung, wird aber noch etwas dauern.
Vergleich der MCUs:
mcHF: OVI40: OVI40 - future:
STM32F407VET6STM32F767ZIT6STM32H743ZIT6
Flash[kB] 500 2048 2048
RAM [kB] 192 512 1024
Takt[MHz] 168 216 400
FPU single double double
Pins 100 144 144
DMIPS 210 462 856
Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich hier.
EEPROM IC7 Orientierung
EEPROM IC7 Position (photo DF9EH)
Auf dem Photo ist der „Pin 1“ Punkt klar zu sehen. Die IC Seite mit den Pins 1..4 ist ausserdem leicht abgeschrägt. Siehe auch hier
IC7 aus der Nähe betrachtet
Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 nicht zu bestücken.
Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden
Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters muß vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß vor dem Einlöten geschehen:
Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)
Elkos und Tantals
Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die Markierung dieser Bauteile wird hier erklärt.
Einbau der Schalter S7 und S8
S7 und S8 können in 2 verschiedenen Positionen eingelötet werden:
„In line“ / „OVI40 Style“ wird empfohlen.
IC9 und Ic11 nicht bestücken
IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt.
Device Electronic Signature
STM32F4
STM32F76xxx
STM32H7x3 MCUs:
Modifikationen
Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94
Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56k probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. Übrigens findet sich derselbe Ansatz im kommerziellen Protoypenboard Disco F746.
Helligkeit der LEDs ändern
Helle LEDS: Mit den Bausatz-Vorwiderständen leuchten die LEDs sehr hell. DF9EH hat die Werte reduziert:
Further reading
