08. November 2026, 08:37:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Wolf-2 Platinen <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Wolf-2 Platinen  (Read 22593 times)
Wolf-2 Platinen
« on: 20. November 2023, 13:37:33 »
Hallo miteinander,
Gibt es hier auch schon Mitstreiter, die den Wolf-2 bauen oder bauen wollen.
Ich bin noch auf der Suche nach einem kompl. Satz Platinen für den Wolf-2
also Front- , MB-, HF-, RF- und VHF-Platine. Tuner wird durch anders Projekt ersetzt.
Wer noch Platinen übrig hat, einfach per PN .
Danke euch
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #1 on: 20. November 2023, 14:10:47 »
ich stelle heute Aben mal die 3D-Fotos von den Platinen hier ein.
Der Wolf-2 hat mehrere Module, getrennt nach den Baugruppen.
Auf der Front-Unit ist der QFN für das Display mit dabei. Die Front hät mehrere Tasten, (Bänder etc)
So kannst du den Wolf so aufbauen wie du möchtest.
Bis dann
Steven
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #2 on: 20. November 2023, 17:31:37 »
Ich würde auch einen Satz nehmen, werde aber erst 2025 damit starten können
@Thomas: soweit ich fesehen hatte inkl.70cm TX
eigene Antenne für 2m und 70cm
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #3 on: 20. November 2023, 17:52:07 »
so wie versprochen hier mal die Platinen:
Hier Display-Platine:
Mainboard:
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #4 on: 20. November 2023, 17:55:54 »
Teil2:
HF-Platine:
R-Board:
VHF-UHF-Platine:
Tuner:
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #5 on: 20. November 2023, 17:58:55 »
und hier der Link für die Gerber-Files und den Schaltplänen:
Wolf-2
wie Steven schon erwähnt hat, hat der Wolf-2 HF-VHF-UHF an Board.
Der Chip für das 7-Zoll-Display ist bereits auf der Display-Platine verbaut.
« Last Edit: 20. November 2023, 18:01:08 by DC4YN » Logged
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #6 on: 20. November 2023, 18:26:15 »
@Thomas:
  den VHF-/UHF-Teil habe ich mir noch nicht genaus angesehen. Werde ich demnächst
  mal machen.
Hier mal der Link für das Display
Display
Steven
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #7 on: 12. January 2024, 12:42:08 »
Quote from: DC4YN on 20. November 2023, 13:37:33
Hallo miteinander,
Danke euch
ich wollte mal einen 5er Satz Platinen bei JLCPCB ordern
Schwarz, Leiterplatten-Oberfläche ENIG
Alles zusammen würde ein Satz pro Person bei ca 25€ liegen zzgl Versand
Bestellen würde ich das dann erst so Ende Januar/Anfang Februar
« Last Edit: 12. January 2024, 12:42:23 by Steven » Logged
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #8 on: 12. January 2024, 15:23:48 »
Hallo Steven
Ich bin mit einem Satz dabei. Der Termin klingt gut.
Danke dir.
Olli
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #9 on: 12. January 2024, 15:45:29 »
Lohnt es den den wolf 2 zu bauen? Schnittstellen cpu und fpga sind die selben wie bei meinen wolf glaub ich. Welchen Vorteil hat der wolf 2 außer das der Controller vom Display auf dem Frontplatten Board ist. Und 70 cm ? Ob das Lohnt?
Steven
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #10 on: 12. January 2024, 16:00:00 »
Quote from: Olli on 12. January 2024, 15:45:29
Der Wolf 2 hat noch eine I2C Schnittstelle und BT Audio, die I2C  nu mit der letzten MB rev3.4 auch beim Wolf vorhanden ist. Zum anderen ist der modular Aufbau für den Einbau ims Gehäuse für mich besser gewählt um so an Phone, Key, USB usw was anschliessen zu können.
Aber obs lohnt oder nicht kann nur jeder für sich entscheiden!
« Last Edit: 12. January 2024, 23:40:24 by Steven » Logged
Olli
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #11 on: 12. January 2024, 16:19:30 »
Da ja die cpu und der fpga der gleiche zu sein scheint geht lan über Kabel seriell
ja auch nicht schade. Das wäre was ich mir gewünscht hätte.
Steven
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #12 on: 12. January 2024, 17:00:15 »
Quote from: Olli on 12. January 2024, 16:19:30
LAN über Kabel oder eine RS232 als "classic" RS232 benötige ich nicht, ich besitze seit Jahren keine Hardware mehr auf datenverarbeitender Seite, die das noch hat und nicht mit USB klar kommt.
Und für das was der Wolf über das WiFi zur Verfügung stellt ist das ESP Modul mehr als ausreichend.
Es wird dort nur mit der WebSite Wolf-SDR.com kommuniziert und dort daten abgerufen! Alles wie Propagation, Cluster usw läuft dort als Dienst auf "GatewayServer"
Und wie schon mal geschrieben  es hindert dich keiner daran die Hardware deinen wünschen anzupassen und die Software dazu zu schreiben.
Im Wolf ist kein PC verbaut wie in anderen Projekten, wo dann zB der RPi vieles erledigt mit entsprechender Software was aktuell der STM32 alleine stemmt.
Steven
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #13 on: 12. January 2024, 17:01:38 »
Quote from: DL8EBD on 12. January 2024, 16:58:41
Steven wo finde ich diese Rev 3.4 des Mainboards?
Danke
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/dev/Schematic/Wolf/Gerbers
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/dev/Schematic/Wolf/Scheme
Aktuell noch im DEV Repository
anzumerkende Änderungen:
- MiniUSB gegen USB-C getauscht
- I2C Anschluss hinzugefügt (klappt aber nicht mit jeden Wolf, abhängig des genutzten Frontboards, da SPI-CS Leitungen "wiederverwendet" werden, ist quasi auch der Port wo der Touch dran hängt wird nur per PinHeader zugänglich gemacht, aber am Displayboard gibts auch ein Port wo die I2C Leitungen abgreifbar wären mit einen PinHeader 90° von hinten gesteckt sollte das klappen)
- einige Footprints geändert
« Last Edit: 12. January 2024, 20:32:43 by Steven » Logged
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:Wolf-2 Platinen
« Reply #14 on: 13. January 2024, 08:47:56 »
Platinensatz +1 ;-)
