11. July 2025, 02:02:01
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Bauteilbeschaffung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Bauteilbeschaffung  (Read 6068 times)
Bauteilbeschaffung
« on: 13. May 2020, 04:55:54 »
« Last Edit: 08. June 2024, 20:34:07 by DL8EBD » Logged
Re:Bauteilbeschaffung
« Reply #1 on: 16. May 2020, 18:51:05 »
hier mal die Bauteile-Liste für den Tulipan:
Liste Bauteile
und hier die restlichen Bauteile als txt Datei:
Liste der restlichen Bauteile
Bitte überprüft nochmal die Listen von Digi und Reichelt.
Der Transistor 2SC3357 auf der BPF/ATT/Pre Platine ist nicht mit in der Bauteileliste, weil derzeit nicht bei Digikey, Mouser, TME erhältlich.
Habe noch ein paar auf Reserve, die ich gerne abgebe.
« Reply #2 on: 24. May 2020, 15:05:03 »
Hallo Tulipan-Gemeinde
hier die aktualisierte BOM für die neue Avala-Platine.
klick....BOM
« Last Edit: 24. May 2020, 18:04:20 by DC4YN » Logged
« Reply #3 on: 15. June 2020, 10:56:07 »
Moin,
ich habe eine Frage zu dem VFO Encoder:
welche Impulszahlen lassen sich per Software wirklich einstellen ?
Lt. Anleitung aus dem Netz ist folgendes einstellbar:
24,48,68,128,256,300,400,
600,800,1200,1400
Irgendwo habe ich noch was von 360 Imp./U gelesen.
Möchte nicht den falschen ordern.
« Reply #4 on: 15. June 2020, 11:31:02 »
Hallo Klaus....
Quote from: DC4YN on 26. March 2020, 18:56:21
und ist dieser Encoder der richtige?
Rotary Encoder mit 360PPR wie hier:
https://german.alibaba.com/product-detail/optical-encoder-360-ppr-lpd3806-360bm-g5-24c-ab-two-phase-incremental-optical-shaft-6mm-rotary-encoder-360-pulses-lines-60729529433.html
den habe ich mir für meinen Tuilpan bestellt.
« Reply #5 on: 15. June 2020, 15:48:16 »
Hallo Norbert,
danke für den Link.
Sind denn 360 Imp per Software einstellbar ?
« Reply #6 on: 15. June 2020, 17:46:32 »
Danke für die Info Thomas.
« Reply #7 on: 17. June 2020, 20:00:31 »
Frage zu den Steckverbindern:
Norbert hat ja die Pollin Stiftleisten Serie PS schon mal in den Raum geschmissen und die dazugehörigen Buchsenleisten,  Serie PS mir angecrimpten Litzen. Ich finde bei Pollin aber dazu keine Leergehäuse und einzelne Crimpkontakte.
Ist die Pollin PS Serie evtl. mit den Reichelt Kupplungsleergehäusen PSK 254/2W "kompatibel" ?
« Reply #8 on: 17. June 2020, 20:09:06 »
Ich habe in meinen Kompakten tulipan auch ein 360 endcoder drin funktioniert
« Reply #9 on: 17. June 2020, 20:15:23 »
Hallo Klaus,
die Leergehäuse von Reichelt sollten kompatibel zu den Pollin-Steckern sein.
Aber ganz genau kann ich dir es sagen, sobald die Leergehäuse bei mir eintreffen,
sollte am Montag sein.
« Reply #10 on: 19. June 2020, 10:35:07 »
Hallo Norbert,
eine Frage zu der Bauteilliste: welche Platinen/Baugruppen sind in der Liste berücksichtigt ?
Quote from: DC4YN on 16. May 2020, 18:51:05
Liste Bauteile
« Reply #11 on: 19. June 2020, 19:40:51 »
@Klaus
hab dir die Liste geschickt.
« Reply #12 on: 19. June 2020, 21:54:38 »
Norbert,
danke.
« Reply #13 on: 20. June 2020, 18:32:24 »
Mein Platinensatz ist nun komplett.
Am Montag bei jlcpcb bestellt und heute ausgeliefert ......
« Reply #14 on: 20. June 2020, 18:36:35 »
Super  die sind ja richtig schnell
dann kanns ja jetzt richtig losgehen.
Viel Spaß dabei
