Topic: Fehlerbericht Transverter/Marker (Read 1578 times)
OE1FHB
« on: 07. January 2018, 12:31:32 »
Hallo Andreas , beim konfigurieren des Transverter Parameters XVTR Offset,kann man mit STEP zwischen 1Hz - 10 Mhz wählen, dabei wird mit underline Maker die jeweilige Stelle makiert. Das funktioniert bis 100kHz rauf und runter ohne Probleme.Wählt man 1Mhz wird richtig makiert,jedoch beim zurückschalten auf 100kHz wird der 1MHz Maker nicht gelöscht aber zusätzlich der 100kHz Maker gesetzt. Verlasse ich die Menü_Einstellungen,sobleibt die 1Mhz Einstellung wirksam erhalten,erst nach einmaliger Durchschaltung ist wieder die 1 & 10Mhz Schrittweite gelöscht und 1Hz -100kHz verfügbar, jedoch der 1MHz underline Marker bleibt erhalten,dieser verschwindet erst nach AUS-EIN Schalten. FW 2.7.57 aktuell geladen. Diese Erscheinung ist mir auch schon bei 2.7.50 aufgefallen. Display .2,8" parallel Vy73 Friedrich OE1FHB
