allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: OE1FHB on 07. January 2018, 12:31:32
Title: Fehlerbericht Transverter/Marker
Post by: OE1FHB on 07. January 2018, 12:31:32
Hallo Andreas , beim konfigurieren des Transverter Parameters XVTR
Offset,kann man mit STEP zwischen 1Hz - 10 Mhz wählen, dabei wird
mit underline Maker die jeweilige Stelle makiert. Das funktioniert bis
100kHz rauf und runter ohne Probleme.Wählt man 1Mhz wird richtig
makiert,jedoch beim zurückschalten auf 100kHz wird der 1MHz Maker nicht gelöscht aber zusätzlich der 100kHz Maker gesetzt.
Verlasse ich die Menü_Einstellungen,sobleibt die 1Mhz Einstellung wirksam erhalten,erst nach einmaliger Durchschaltung ist wieder die
1 & 10Mhz Schrittweite gelöscht und 1Hz -100kHz verfügbar, jedoch
der 1MHz underline Marker bleibt erhalten,dieser verschwindet erst nach AUS-EIN Schalten.
FW 2.7.57 aktuell geladen.
Diese Erscheinung ist mir auch schon bei 2.7.50 aufgefallen.
Display .2,8" parallel
Vy73 Friedrich
OE1FHB
Title: Re:Fehlerbericht Transverter/Marker
Post by: DF8OE on 07. January 2018, 12:38:23
Bitte Issue-Bericht auf GitHub.
