Pages: [1] 2
Topic: RX IQ Verhalten seltsam?! (Read 3548 times)
DD4WH
Re:RX IQ Verhalten seltsam?!
« Reply #1 on: 15. December 2017, 20:27:51 »
habe es nicht quantitativ mit Signal-generator überprüfen können, aber mit starkem China Radio Inernational-Signal:
mit OVI40 uiv6 & mcHF RF v4.0
klappt die automatische IQ-Korrektur ungefähr so gut wie die manuelle Korrektur.
Habe zum Test die manuelle total verdreht (im 80m-Band) und der riesige peak im spectrum display verschwindet bei Anschalten von IQ-Automatik im 49m-Band fast völlig.
Schönen Abend,
Frank
« Reply #2 on: 16. December 2017, 08:52:45 »
Weitere seltsame Beobachtungen.
Zunächst meine Bedingungen: OVI40 mit Xlate -12KHz OVI40 experimental RF Platine Testgenerator auf 3774KHz. Ich empfange in LSB. Der LO schwingt auf 3762KHz.
Auto-IQ "on":
- stelle ich den RX auf 3774.500 kann ich den 500Hz Ton einwandfrei hören. Auf ~3751 sehe ich einen deutlichen "Twin-Peak", der in seiner Höhe fast an den "richtigen" Peak rankommt
- drehe ich jetzt den RX auf 3750 +/- 2KHz und suche dort eine unerwünschte Empfangsstelle, finde ich keine. Es ist dort nur Rauschen.
Auto-IQ "off":
- Punkt 1 und 2 der Auflistung einen höher stimmen überein.
- jetzt habe ich spasseshalber mal um den Bereich 3774 herum alles abgesucht und ich habe auf 3797.500 eine Nebenempfangsstelle gefunden! Diese kann ich auch mit den IQ-Einstellungen beeinflussen und absolut in den Rauschteppich schieben. Schalte ich bei falsch eingestelltem manuellen IQ auf "Auto-IQ" ist diese Nebenempfangsstelle auch im Rauschteppich - allerdings nur solange, bis ich den Menü-Modus verlasse und Spektrum/Wasserfall anzeige. Sofort ist die Nebenempfangsstelle deutlich zu hören und bleibt es auch - bis ich wieder ins Menü schalte. Sofort ist der Nebenempfang wieder "weg". Habe ich Auto-IQ "off" (und die manuellen IQ-Einstellungen korrekt ausgeführt) dann kann ich Menü und normale Anzeige wechseln - die Nebenempfangsstelle bleibt verschwunden. Die Nebenempfangsstelle ist "auf der falschen Seite" des "richtigen" Signals - und im Auto-IQ-Modus ist sie nur weg, wenn ich im Menü bin!!??
OK - ich habe sehr viel mit dem Mischer hardwareseitig herumgespielt. Also mein Gedanke: vielleicht habe ich die beiden 90° LO-Kabel vertauscht? Kurzum: nicht lange nachgedacht, Kabel getauscht. Ergebnis:
- jetzt ist die Nebenempfangsstelle auf der richtigen Seite. Dafür bewegen sich aber beim Abstimmen die Scope- und Wasserfallanzeigen jeweils in die falsche Richtung
Meiner Meinung nach kann der einzige Hardwarefehler, den ich gemacht habe, ein Vertauschen der beiden 90° LO Signale sein. Jeder andere Hardwarefehler führt doch dazu, dass das unerwünschte Mischprodukt nicht mehr unterdrückt ist - oder liege ich da falsch?
Man müsste doch mit Überlegen die Fehlerursache einkreisen können - oder etwa nicht?
Am Display kann das doch nicht liegen - oder? Ich arbeite mit dem 3.5" in 480x320. Was, wenn dort irgendwas mit Spektrum / Wasserfall in der "falschen Richtung" ist und ich tatsächlich die beiden LO-Signale vertauscht habe - nun aber Spektrum und WF beim Abstimmen in "die falsche Richtung" geschoben werden?
EDIT: Habe gerade eine mcHF-RF v0.4 an die OVI40 drangehängt. Exakt gleiches Verhalten wie oben. Schlussfolgerung: Liegt nicht an der RF-Platine.
EDITEDIT: Habe eben das 3.2" LCD aufgesteckt. Verhalten bleibt. Auto-IQ geht nicht und der Spiegel ist auf der falschen Seite. Ich gebe auf.
« Last Edit: 16. December 2017, 14:27:53 by DF8OE » |
« Reply #3 on: 16. December 2017, 14:27:59 »
Hallo Andreas
Vor wenigen Tagen hatte ich auch festgestellt, dass das Testsignal total verzerrt ist. Ich vermutete einen Defekt und wollte dies in den nächsten Tagen überprüfen. Ebenfalls erscheint bei mir das Twinpeak Syndrom und es lässt sich nicht resetten. Ich werde einmal mit einer älteren Firmware probieren, denn an der Platine habe ich nichts verändert.
Aber beim dauernden hin und her mit den Platinen kann natürlich etwas kaputt gehen.
Leider komme ich frühestens morgen dazu, heute ist volles Programm.
Gruss Reto
DD4WH
« Reply #6 on: 16. December 2017, 18:19:53 »
habe ein wenig darüber nachgedacht:
F(rx) = Empfangsfrequenz = Frequenz des Signals F(lo) = local oscillator Frequenz (bei magnify 1x die zentrale Mittenfrequenz) IF = intermediate frequency = Xlate frequency (bei uns +-6k oder +-12k) F(mi) = mirror frequency (Spiegelfrequenz)
Dann ist
F(mi) = F(rx) - 2 * IF
Achtung! IF ist mit richtigem Vorzeichen einzusetzen.
Dein Beispiel:
IF = -12k [d.h. Empfang rechts neben der Mitte bei magnify 1x] F(rx) = 3774k
dann ist F(mi) = 3774 - 2 * (-12) = 3798kHz
und genau da hörst Du ja auch den mirror.
Verwirrend ist bei dieser Sache immer der f(lo), die man gedanklich manchmal mit f(rx) verwechselt.
Ich habe auch 6k / 12k IF ausprobiert, da ich ja genau vor einem Jahr einen anderen frequency translate - Algorithmus für 12k eingebaut hatte, da könnte ja was schief gelaufen sein . . . sieht aber gut aus bei meinen Tests.
SPECTRUM/WATERFALL DISPLAY
- Du siehst natürlich, wenn Du auf F(rx) eingestellt hast (also da, wo das Signal ist), den mirror im spectrum display auf F(rx) PLUS 2* IF ! Daher Dein Signal bei 3750 (3774 + 2 * (-12k)), welches Dich verwirrt. Aber dieses Signal ist spiegelverkehrt um die LO-Frequenz, daher wandert es beim Abstimmen auch in der entgegengesetzten Richtung und Du bekommst es erst dann in Deinen Receive-Bereich bei F(mi) = 3774 - 2 * (-12) = 3798kHz
- Das darf natürlich nur dann gelingen, wenn Du die automatische IQ-Korrektur ausgeschaltet hast und die manuelle total verdreht hast. Mit AUTO-IQ ON sollte das Signal weder im spectrum zu sehen, noch auf F(mi) = 3774 - 2 * (-12) = 3798kHz zu hören sein, ansonsten ist dort etwas faul. Ist bei mir aber alles korrekt.
MENU-SCHALTEN
- dass die IQ-Korrektur sich bei Schalten ins Menü verändert, ist mir schleierhaft . . . - aber da sind ja auch Berichte von anderen (deckt sich auch mit meinen Beobachtungen!), dass bei Schalten ins Menü oder bei Schalten im Menü sich die Audio-Qualität ändert. Das ist also etwas irgendwie noch nicht in Ordnung
FAZIT
- Deine mirrors erscheinen mir nachvollziehbar und exakt da, wo ich sie vermuten würde - Problem nicht funktionierendes Auto-IQ scheint bei Dir da zu sein, obwohl ich es hier am OVI40 & mchf rfv4 nicht nachvollziehen kann - Menü-Schaltung sollte keinen Einfluss auf mirror rejection haben
Soviel erstmal aus meiner Sicht, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet . . . :-)
Schönen Abend!
73 Frank
DD4WH
« Reply #7 on: 16. December 2017, 19:03:58 »
Eine Ergänzung:
mir ist aufgefallen, dass schon seit der ersten Fassung der Software I & Q für Audio genommen werden (audio_driver.c line 3546), aber Q & I für das spectrum/waterfall display (audio_driver.c lines 2921 & 2985).
Daraus bastle ich folgende Hypothese:
Am Anfang der Entwicklung der Software war I & Q hardwaremäßig vertauscht (das spielt ja für die Demodulation keine große Rolle), aber das spectrum/waterfall ist dann falsch rum. Und dann wurde eben in der Software für das display I & Q getauscht.
Daher ist auch
und nicht
F(mi) = F(rx) + 2 * IF
Soweit meine Hypothese, da denke ich aber nochmal drüber nach.
73 Frank
« Reply #8 on: 17. December 2017, 01:11:12 »
Hallo Andreas
Also konnte mal mit einer anderen Version testen. Egal welche welche ich nahm, immer das gleiche Ergebnis. Ich ging aber nie weiter zurück als 2.7.1
Audio mässig komplett verzerrtes Signal. Im Display den Hauptpeak optisch ok, Signal wird aber um einige dB schwächer angezeigt, als eingespiesen. 2 kleinere Peaks unter halb des Haupt Peaks.
Mehr fand ich bis jetzt nicht raus.
Gruss Reto
DD4WH
« Reply #9 on: 17. December 2017, 07:44:43 »
Hallo Reto,
bin mir nicht sicher, was Du meinst, vermutlich ein Missverständnis.
Redest Du vom TUNE-output-Signal? Das ist hier nicht gemeint. Wir diskutieren hier die IQ-Korrektur für Empfangssignale.
Wäre gut, wenn Du schreiben könntest, was genau Du gemacht hast und welche Einstellungen Du dabei hattest: Auto-IQ-correction an oder aus etc. Auch wäre interessant, welches Signal Du eingespeist hast, das sich dann verzerrt anhörte.
73 Frank
DD4WH
« Reply #10 on: 17. December 2017, 07:57:59 »
Habe das mal probiert:
- I & Q vertauscht (direkt vor der Umwandlung der integer-Werte aus dem DAC in floats, audio_driver.c line 3546) - auch beim Sammeln der samples für das display Q & I vertauscht --> I & Q (audio_driver.c lines 2921 & 2985)
--> alles läuft wunderbar: display läuft richtig herum, IQ-Korrektur funktioniert Also könnte dieser Teil der Hypothese stimmen.
Aber: ein Teil meiner Hypothese war falsch:
Daher ist auch
und nicht
Auch nach dem Tauschen von I & Q ist:
73 de Frank
« Last Edit: 17. December 2017, 07:59:25 by DD4WH » |
DD4WH
« Reply #13 on: 17. December 2017, 12:44:43 »
da ich das Nicht-Funktionieren des Auto-IQ nicht nachvollziehen kann an meinem OVI40 & mchf RFv4, komme ich da nicht weiter . . .
Habe nochmal intensiv mit der aktuellen firmware getestet, aber die Auto-IQ funktioniert.
Hast Du besondere Bedingungen, wann es funktioniert und wann nicht?
Wäre schön, wenn der ein oder andere das Funktionieren der Auto-IQ-correction testen könnte. Einfach wie im Wiki vorgehen und dann Auto-IQ an / aus schalten und schauen, ob der mirror im display und als zu hörendes Signal verschwindet.
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/IQ---correction-and-mirror-frequencies
73 Frank
Pages: [1] 2
