Pages: 1 [2]
Topic: RX IQ Verhalten seltsam?! (Read 3534 times)
DD4WH
Re:RX IQ Verhalten seltsam?!
« Reply #15 on: 17. December 2017, 13:22:32 »
habe es exakt so gemacht wie Du und alles funktioniert so, wie es soll.
Folgendes fällt mir dazu noch ein:
1.) könntest Du die genauen Frequenzen Deines Tests angeben und nochmal kontrollieren, ob Du wirklich bei allen Geräten -12k als IF eingestellt hast?
2.) es scheint ja die Auto-IQ-correction zu funktionieren (nur nicht immer). Also sind I&Q hardwaremäßig in Ordnung. Daher kann es dann nur ein Fehler sein, der mit der Umschaltung des Menüs zu tun hat. Wir hatten ja einige Meldungen (die ich auch bestätigen kann), dass bei Umschaltung innerhalb des Menüs, aber auch bei Menü an/aus Veränderungen in der Audioqualität melden. Und da steckt sicherlich noch ein kleiner bug drin.
73 Frank
« Reply #17 on: 17. December 2017, 16:57:42 »
im Code ist für mich auf den ersten Blick kein Hinweis zu entdecken, warum das Menü ein/aus da direkt einen Einfluss haben sollte.
Pages: 1 [2]
