26. April 2024, 00:26:56
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  UHSDR Firmware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: STM32H7 series revision: Beware of the changes! <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: STM32H7 series revision: Beware of the changes!  (Read 11593 times)
dl8mby
« on: 26. April 2019, 08:08:19 »
Zur Info, falls noch nicht bekannt!
Falls doch, dann Posting bitte löschen.
siehe Link:
www.eevblog.com/forum/microcontrollers/stm32h7-series-revision-beware-of-the-changes!
Markus
« Last Edit: 28. April 2019, 09:08:13 by dl8mby » Logged
DL9KWA
Re:STM32H7 series revision: Beware of the changes!
« Reply #1 on: 26. April 2019, 09:41:58 »
Bitte melde dich mal bei mir.
Karl DL9KWA
DL9KWA
« Reply #2 on: 26. April 2019, 11:03:54 »
Ja Thomas.Ein Problem mit meinem TRX.
Karl
Dl9kwa
dl8mby
« Reply #3 on: 26. April 2019, 11:09:56 »
Der angegebene Link funktioniert!
Möglicherweise mag Windows das Ausrufezeichen "!" im Link nicht.
Ansonsten auf
http://www.eevblog.com/forum/
dann in
"Microcontrollers & FPGAs"
wechseln und den Thread mit dem Subject
"STM32H7 series revision: Beware of the changes!"
aufrufen.
Markus
« Reply #4 on: 26. April 2019, 12:00:01 »
Der Link in deinem Post funktioniert nicht, aber der im Post von Thomas tut es.
« Reply #5 on: 26. April 2019, 16:53:15 »
Na prima.
Ich denke aber, das keine dieser Änderungen uns ernsthaft betrifft.
Dafür gibt es jetzt 20% mehr Takt wenn wir es nur wollen...
Grüße
dl8mby
« Reply #6 on: 28. April 2019, 09:02:16 »
bei meinem Link scheint das letzte Zeichen "!" nicht mehr dem Link zugeordnet zu sein.
Beim Thomas ist des "!" im Link enthalten.
Ob das ein Effekt von Cut&Paste war oder das Eingabeformular der Forumsoftware etwas
verwürfelt hat - kann ich im Nachhinein nicht sagen.
Hauptsache Ihr seit jetzt in der Lage den Post im EEVBlog zum H7 zu öffnen.
Markus
Nachtrag,
ich habe jezt sechs mal versucht den Link zum Laufen zu bringen.
Bei Allen Versuchen, bleibt das letzte Zeichen "!" nicht Bestandteil des links!
Noch ein Versuch:
Gleiches Problem????
« Last Edit: 28. April 2019, 09:10:16 by dl8mby » Logged
dl8mby
« Reply #7 on: 28. April 2019, 09:45:04 »
Danke für Deinen Hinweis!
Teste es gerade:
Markus
PS.: Bis dato habe ich es nie so gemacht ;-)
« Reply #8 on: 28. April 2019, 09:47:43 »
Beware of the missing slash!/
www.eevblog.com/forum/microcontrollers/stm32h7-series-revision-beware-of-the-changes!/
funktioniert, es braucht den / am Ende.
« Reply #9 on: 28. April 2019, 10:02:44 »
Die Forensoft ist so intelligent, dass sie falsche Bedienung oft kompensieren kann. Dabei muss sie aber manchmal "Gedanken lesen können" - und das klappt nicht immer.
Fazit:
Die YABB-Tags sind da weil sie nötig sind. Wer Dinge, die man mit den YABB-Tags macht ohne probiert kann Glück haben, dass das klappt. Es muss aber nicht klappen. So werden Mammut-Links, die über mehrere Zeilen gehen, ohne YABB-Tags nicht korrekt behandelt und auch welche mit unüblichen Zeichen (wie dem ! drin) ebenfalls nicht. Ausserdem kann man dem Link mit einem YABB-Tag einen "hübschen Namen" geben: indem man ddie eigentliche URL in die erste eckige Klammer setzt (in der eckigen Klammer steht dann url=https://hiergehteshin), dann den Namen der im Text angezeigt werden soll und dann die eckigen Klammern mit dem Schließ-Tag. Webseiten sind nach wie vor im Grundsatz in HTML geschrieben und die Kenntnis einiger HTML-Tags hilft ungemein
STM32H7 Rev. "V" ja/nein?
« Reply #10 on: 18. July 2019, 09:37:06 »
hat jemand den STM32H7 in der Rev. "V" bereits ausprobiert?
Läuft der mit der aktuellen UHSDR?
Ich stehe jetzt vor der Frage welche CPU ich auf eine neue UI löten soll....
Der bisherige H7 lief ja prima.... die neue Revision auch?
« Last Edit: 18. July 2019, 10:03:44 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #11 on: 18. July 2019, 10:29:50 »
Ich habe bisher immer die alten benutzt und in der Tat: zeigen für unsere Anwendungen keinerlei Fehlverhalten. Neue habe ich nich niht.
Auf Sicherheit --> alte nehmen
experimentierfreudig sein (und der erste der die neue probiert) --> wäre schon interessant.
Ich sehr die Chance sehr hoch dass der auch läuft.
Re:STM32H7 Rev. "V" ja/nein?
« Reply #12 on: 18. July 2019, 10:44:13 »
yepp, warum auch nicht Andreas.... AFU => Experimentierfunkdienst
ich bestelle den neuen, sofern überhaupt lieferbar - man sollte ja explizit nach der 480MHz Version schauen, sonst bekommt man die alte Rev.
« Last Edit: 18. July 2019, 11:36:29 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #13 on: 18. July 2019, 10:47:19 »
Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt (bin an anderen Baustellen). Mein F7 und H7 Board funktionieren einwandfrei - ich habe also aktuell keinen Druck. Aber wenn Du schon mal baust: wie gesagt: ist interessant zu wissen mit niedrigem Risiko eines Misserfolges.
« Last Edit: 18. July 2019, 13:06:52 by DF8OE » Logged
Co
« Reply #14 on: 18. July 2019, 13:04:05 »
Hello Thomas,
will be a long wait. This version not available before end of the year.
regards
Co
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
