Pages: [1]
Topic: [gelöst] H7 CPU - NR und NB schalten die NF aus (Read 2664 times)
« on: 24. August 2018, 17:42:33 »
Hier kommt meine nächste Erkenntnis beim Aufbau einer I40 ui V.1.8 und eines SParrow mit H7 Prozessor: Wenn NB ungleich 0 ist oder die NR eingeschaltet wird, kommt kein Ton mehr aus dem Transceiver; weder aus der Line-Out Buchse noch aus der Lautsprecher-Buchse. (Ehe ich das gefunden hatte, hatte ich schon 3x die Codec-Chips getauscht )
« Last Edit: 02. September 2018, 09:28:44 by DL8EBD » |
73, Harri
[gelöst] Re:H7 CPU - NR und NB schalten die NF aus
« Reply #1 on: 24. August 2018, 19:11:54 »
Hallo Harri,
das tut mir leid. Aber hilft ja nichts. Da müssen wir durch. Hört sich nach einem findbaren Fehler an und liegt diesmal nicht im HAL der FA. STM sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite.
« Last Edit: 02. September 2018, 09:29:06 by DL8EBD » |
[gelöst] H7 CPU - Probleme mit FreeDV und RTTY
« Reply #2 on: 30. August 2018, 12:56:15 »
Ich habe weitere Experimente mit der H7 MCU gemacht. Dazu betreibe ich hier einen SParrow mit H7, einen SParrow mit F7 und ein OV I40 V1.7 ui-Board mit einem V.05 rf-Board und dem F7 Prozessor. Leider habe ich ein OV I40-Board V.1.8 mit H7 schon wggegeben, sonst könnte ich meine Feststellungen sofort selbst verifizieren. Das Gerät mit H7 sendet und empfängt kein FreeDV. RTTY kann es senden, nur bleibt es auf Sendung, wenn PTT nicht mehr betätigt wird. RTTY Empfang funktioniert.
Vielleicht kann einer der anderen H7 Betatester diese Beobachtungen mal nachvollziehen?
Allmählich bedauere ich, den H7 eingebaut zu haben, denn es fehlen doch noch recht viele Funktionen....
@ Thomas: Vielleicht sollten wir einen Sammel-Thread mit H7 - Problemen aufmachen ?
« Last Edit: 02. September 2018, 09:32:10 by DL8EBD » |
73, Harri
« Reply #4 on: 30. August 2018, 17:51:01 »
FreeDV, NB, NR -> alles der gleiche Fehler, Andreas wird den Fix in Kürze veröffentlichen. RTTY TX -> wenn ich mich recht erinnere, ist das immer so gewesen, das man den RTTY TX nur durch Drücken von F2 beenden kann. Müsste also auf dem F7 auch so sein.
« Last Edit: 02. September 2018, 09:29:57 by DL8EBD » |
« Reply #7 on: 31. August 2018, 20:27:57 »
Soo, die neue FW ist auf dem H7-Sparrow drauf und nun läuft er auch mit NR und NB ! FreeDV habe ich getestet - funktioniert auch! Sogar die Message wurde angepasst (H7). Es scheint, dass ich im Moment der Einzige bin, der einen kompletten Transceiver mit H7 am Laufen hat...
Die Geschichte mit RTTY hat sich auch aufgeklärt: Danilo hat recht, dass eine RTTY-Sendung nur mit 2x Drücken der Tune-Taste oder mit F2 auf einer angeschlossenen Tastatur beendet werden kann. Das gilt aber nur, wenn in den CW-Einstellungen Straight Key ausgewählt ist. Wenn Jambic B ausgewählt ist, wird nur mit gedrückter PTT Taste gesendet.
Damit ist die Umstellung auf H7 wohl gelungen ! Viiielen Dank an Danilo, den Unermüdlichen! (Die Kleinigkeit mit der Uhr, der Anzeige der RAM-Größe und des BL bekommt er bestimmt auch noch gefixt)
« Last Edit: 02. September 2018, 09:31:12 by DL8EBD » |
73, Harri
« Reply #8 on: 01. September 2018, 10:17:51 »
Hallo Harri,
| Naja, bis auf die Batterie ist meiner schon auch komplett. Nur bin ich damit nicht in SSB/CW aktiv -> kein NR/NB nötig.
| Das mit der CW Eingabe bei RTTY habe ich nicht beachtet (das Geben bei RTTY via CW funktioniert übrigens in allen Keyer Modes also auch Iambic A und Ultimate).
Uhr ist gefixt, RAM auch (naja, es werden jetzt immer 512k angezeigt, soviel verwenden wir). BL Anzeige ist auch erledigt.
Andreas veröffentlicht das sicher bald, wenn ich meinen Pull-Request gemacht habe.
« Last Edit: 02. September 2018, 09:31:40 by DL8EBD » |
Re:[gelöst] H7 CPU - NR und NB schalten die NF aus
« Reply #9 on: 02. September 2018, 13:57:51 »
Bin auch dabei einen H7 SParrow fertigzustellen die nächsten Tage. Dann ist der Harri nicht mehr einziges Versuchskaninchen  (edit) H7 heute (8.8.) erfolgreich geflasht und gebootet ! (/edit) Rennt alles fehlerlos...
« Last Edit: 25. September 2018, 13:53:56 by peter_77 » |
Pages: [1]
