Topic: [erledigt] Gefettete Frequenzanzeige beim mchf (Read 1805 times)
DL7ADW
« on: 01. February 2018, 14:45:52 »
Moin, Name: Ulf, Lizenz seit 86, beruflich kein technischer Hintergrund; baue aber gern mal was für QRP (BCR, K2, mchf und allerlei Perpherie) Wenn ich beim mchf nicht weiter weiß, berät mich Harri fernschriftlich (Danke, Harri!). Frage: Kann bei der zukünftigen Firmware (mchf.bin) bitte die ursprüngliche Schrift der Frequenzanzeige wiederhergestellt werden? Das jetzige fette Erscheinungsbild grenzt ja an "Körperverletzung". Ich habe SOFORT die alte Firmware wieder aufgespielt, weil ich den Anblick einfach nicht ertragen konnte. Seid doch so nett! 73! Ulf
« Last Edit: 02. February 2018, 18:44:39 by DL8EBD » |
Re:Gefettete Frequenzanzeige beim mchf
« Reply #1 on: 01. February 2018, 14:54:12 »
willkommen Ulf
ich stimme Dir zu, im Nachhinein gesehen finde ich persönlich die neue Frequenzanzeige beim mcHF auch etwas arg groß. Vorher war schöner
dl2eea
Ich liebe meine Frau!
« Reply #2 on: 01. February 2018, 15:29:20 »
Hallo
Und ich werde gerne die Farbe ändern, Gelb oder Orange.
Gruß Josef
DL9CHR
vy 73!
« Reply #4 on: 01. February 2018, 15:46:50 »
Servus,
ich finde wie Andi, dass die QRG am wichtigsten auf dem Display ist, somit etwas hervorgehoben werden sollte.
vy 73! Christoph
« Reply #5 on: 01. February 2018, 16:05:13 »
Hi, this is ofcourse personal preference So, I will add menuitem to select the old/new fonts, what do you think?
« Reply #6 on: 01. February 2018, 16:06:11 »
Beim OVI40 sind die Zahlen super!
Beim mcHF hingegen sind sie auf dem 3,2" Display fast 1mm höher als beim OVI40 mit 3,5" Display.
Muss der schwachbrüstige mcHF jetzt den OVI40 durch eine größere Zahlendarstellung beeindrucken?
EDIT: good idea Sławek
« Last Edit: 01. February 2018, 16:07:42 by DL8EBD » |
« Reply #7 on: 01. February 2018, 16:16:00 »
So, I will add menuitem to select the old/new fonts, what do you think? |
| Slawek, thats more or less the best solution to please all those individualists here Drawback is that menu gets gets somewhat overloaded but if you squeeze it under display settings its fine. (Btw. I like the bigger font)
« Reply #8 on: 01. February 2018, 21:26:59 »
Hi, last option in Display menu allows font change to old/modern. Also modified the width of big font by a half of pixel becuse of small distance between digits.
Of course available from next build.
« Reply #9 on: 02. February 2018, 05:25:34 »
bardzo dziękuję Sławek
Re:[erledigt] Gefettete Frequenzanzeige beim mchf
« Reply #11 on: 02. February 2018, 18:50:02 »
Sławek hat für den mcHF und für das große Display bei der OVI40 UI zwei auswählbare Fonts bereitgestellt. Einfach im Display Menü, letzter Eintrag, zwischen modern und old Style auswählen. Geht direkt on the fly!
Mein persönliches Empfinden: mcHF mit 3,2" TFT ganz klar das old style mit den schlanken Ziffern und bei der OVI40 UI mit dem 3,5" high-resolution TFT die Ziffern im modern style (bold)
Danke für die Implementierung der Auswahl.
Was die Farben angeht bin ich beim Andreas. Führt am Ende nur zu Verwirrungen
« Reply #12 on: 14. February 2018, 21:38:00 »
Also ich finde die Anzeige super. Auf allen Displays. Habe sie auch auf dem 2.8" eingestellt. Da ich für die ersten 40cm eine Sehhilfe benötige (altershalber) ist das nun mit der grossen Schrift wieder ohne zu bewältigen. Und schön ist, dass sie nun in den Einstellungen umgestellt werden kann. So kann sich jeder die Schrift auswählen, die er gerne haben möchte.
Gruss Reto
« Reply #13 on: 16. February 2018, 23:01:49 »
Geänderte Farben: hier ein klares VETO.
| Sehe ich auch so
Bei der Frequenzanzeige sind bestimmte Informationen bereits an die Farbe gebunden. Eine individuelle Veränderungsmöglichkeit würde nur zu Verwirrung führen.
weiß = alles ok gelb = geht zwar - aber - ACHTUNG - NACHDENKEN (z.B. kein LPF auf 160m) rot = PLL hat nicht gerastet (warum auch immer)
| Fast (es gibt 4 Farben):
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual#color-codes-of-the-main-display
Und einrasten tut die Si570 PLL immer wenn wir im weissen oder gelben Bereich sind. In allen anderen Frequenzbereichen versuchen wir das garnicht erst, weil es einfach nicht gehen kann.
Rot heisst also Fehler in der Kommunikation oder Betrieb des Si570, bedingt durch HW Probleme. Da kann man dann i.d..R nur mit dem Lötkoblen das Problem lösen.
« Last Edit: 16. February 2018, 23:02:37 by DB4PLE » |
