Title: [erledigt] Gefettete Frequenzanzeige beim mchf
Post by: DL7ADW on 01. February 2018, 14:45:52
Moin, Name: Ulf, Lizenz seit 86, beruflich kein technischer Hintergrund; baue aber gern mal was für QRP (BCR, K2, mchf und allerlei Perpherie) Wenn ich beim mchf nicht weiter weiß, berät mich Harri fernschriftlich (Danke, Harri!). Frage: Kann bei der zukünftigen Firmware (mchf.bin) bitte die ursprüngliche Schrift der Frequenzanzeige wiederhergestellt werden? Das jetzige fette Erscheinungsbild grenzt ja an "Körperverletzung". Ich habe SOFORT die alte Firmware wieder aufgespielt, weil ich den Anblick einfach nicht ertragen konnte. Seid doch so nett! 73! Ulf |
Title: Re:Gefettete Frequenzanzeige beim mchf
Post by: DL8EBD on 01. February 2018, 14:54:12
willkommen Ulf ;D
ich stimme Dir zu, im Nachhinein gesehen finde ich persönlich die neue Frequenzanzeige beim mcHF auch etwas arg groß. Vorher war schöner ;) |
Post by: dl2eea on 01. February 2018, 15:29:20
Hallo
Und ich werde gerne die Farbe ändern, Gelb oder Orange.
Gruß Josef |
Post by: DF8OE on 01. February 2018, 15:34:49
Und da hat sie uns wieder eingeholt, die individuelle Vorstellung ::)
Ich habe die fetteren zahlen zwar nicht erstellt, finde sie aber sowohl auf dem OVI40 als auch auf dem mcHF sehr schön. Das wichtigste - nämlich die Frequenz - ist deutlich und ansprechend hervorgehoben.
Für die schlankeren alten Zahlen die neue NR weglassen - das dagegen würde mir im Traum nicht einfallen...
Und die Farbe - ist mir persönlich EGAL.
Post by: DL9CHR on 01. February 2018, 15:46:50
Servus,
ich finde wie Andi, dass die QRG am wichtigsten auf dem Display ist, somit etwas hervorgehoben werden sollte.
vy 73! Christoph
Post by: SP9BSL on 01. February 2018, 16:05:13
Hi, this is ofcourse personal preference :) So, I will add menuitem to select the old/new fonts, what do you think? |
Post by: DL8EBD on 01. February 2018, 16:06:11
Beim OVI40 sind die Zahlen super!
Beim mcHF hingegen sind sie auf dem 3,2" Display fast 1mm höher als beim OVI40 mit 3,5" Display.
Muss der schwachbrüstige mcHF jetzt den OVI40 durch eine größere Zahlendarstellung beeindrucken? ::) ;D
EDIT: good idea Sławek ;) |
Post by: peter_77 on 01. February 2018, 16:16:00
Slawek, thats more or less the best solution to please all those individualists here :D Drawback is that menu gets gets somewhat overloaded but if you squeeze it under display settings its fine. (Btw. I like the bigger font)
Post by: SP9BSL on 01. February 2018, 21:26:59
Hi, last option in Display menu allows font change to old/modern. Also modified the width of big font by a half of pixel becuse of small distance between digits.
Of course available from next build. |
Post by: DL8EBD on 02. February 2018, 05:25:34
bardzo dziękuję Sławek ;) |
Post by: DF8OE on 02. February 2018, 12:52:39
Geänderte Farben: hier ein klares VETO.
Bei der Frequenzanzeige sind bestimmte Informationen bereits an die Farbe gebunden. Eine individuelle Veränderungsmöglichkeit würde nur zu Verwirrung führen.
weiß = alles ok gelb = geht zwar - aber - ACHTUNG - NACHDENKEN (z.B. kein LPF auf 160m) rot = PLL hat nicht gerastet (warum auch immer)
Title: Re:[erledigt] Gefettete Frequenzanzeige beim mchf
Post by: DL8EBD on 02. February 2018, 18:50:02
Sławek hat für den mcHF und für das große Display bei der OVI40 UI zwei auswählbare Fonts bereitgestellt. Einfach im Display Menü, letzter Eintrag, zwischen modern und old Style auswählen. Geht direkt on the fly!
Mein persönliches Empfinden: mcHF mit 3,2" TFT ganz klar das old style mit den schlanken Ziffern und bei der OVI40 UI mit dem 3,5" high-resolution TFT die Ziffern im modern style (bold)
Danke für die Implementierung der Auswahl.
Was die Farben angeht bin ich beim Andreas. Führt am Ende nur zu Verwirrungen |
Post by: hb9trt on 14. February 2018, 21:38:00
Also ich finde die Anzeige super. Auf allen Displays. Habe sie auch auf dem 2.8" eingestellt. Da ich für die ersten 40cm eine Sehhilfe benötige (altershalber) ist das nun mit der grossen Schrift wieder ohne zu bewältigen. Und schön ist, dass sie nun in den Einstellungen umgestellt werden kann. So kann sich jeder die Schrift auswählen, die er gerne haben möchte.
Gruss Reto |
Post by: DB4PLE on 16. February 2018, 23:01:49
Sehe ich auch so
Fast (es gibt 4 Farben):
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual#color-codes-of-the-main-display
Und einrasten tut die Si570 PLL immer wenn wir im weissen oder gelben Bereich sind. In allen anderen Frequenzbereichen versuchen wir das garnicht erst, weil es einfach nicht gehen kann.
Rot heisst also Fehler in der Kommunikation oder Betrieb des Si570, bedingt durch HW Probleme. Da kann man dann i.d..R nur mit dem Lötkoblen das Problem lösen.
