Pages: 1 [2] 3
Topic: [gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio (Read 5156 times)
Re:Small build of 2.9.4 firmware no audio
« Reply #16 on: 14. February 2018, 20:12:33 »
also einen Hardware-Defekt kann ich ausschließen. Mit dem zurückgespielten Backup habe ich wieder eine NF Ausgabe.
Interessanter Fehler Andreas, vor allem weil Du unter allen Umständen eine NF Ausgabe hast.
Du gehst normal über die Kopfhörer Buchse raus, richtig?
Gibt es überhaupt kein Audio oder nur kein RX? kein Audio Wird das Spektrum korrekt angezeigt? Ja Schaltet den Tastatur-Beep ein und prüft. Hört man den Key-Beep? Nein Schaltet CW ein und PTT (STG == Side Tone Gain nicht 0), hört man den Sidetone? Nein Schaltet DSP an oder ab (lange auf DSP Taste drücken). Funktioniert es jetzt? Nein Schaltet NB an oder ab (lange auf M2 Taste drücken). Funktioniert es jetzt? Nein
Probiert unterschiedliche Demod-Modes aus? Funktioniert einer? Nein
« Last Edit: 14. February 2018, 20:19:21 by DL8EBD » |
« Reply #18 on: 14. February 2018, 20:21:42 »
wie gesagt, ich hab das Problem auch auf dem aktuellen OV-I40 mit F7 CPU, nicht nur beim mcHF mit 2MB CPU
« Reply #20 on: 14. February 2018, 20:33:16 »
OV-I40 & mcHF:
Line-Out auch tot
EDIT: hab jetzt im Menü im Schnelldurchgang alles mal von on auf off und umgekehrt gestellt und so weiter.... keine NF !
EDIT2: Andreas, stammen Deine bin's aus der gleichen Quelle wie die, die wir hier runterladen?
Die md5 Summe stimmt zumindest
« Last Edit: 14. February 2018, 20:47:21 by DL8EBD » |
positron alter Hase
« Reply #21 on: 14. February 2018, 20:53:45 »
STOP! I can confirm Sigi discovery: my bass and treble are both =0. When i change it below 0 sound is muted.
Edit: Only Treble change below 0 causes click and definitely mute.
« Last Edit: 14. February 2018, 21:00:29 by SP9BSL » |
« Reply #22 on: 14. February 2018, 21:15:09 »
Soeben mit einem mcHF geprüft: Mit V 2.9.4 keinen Ton mehr. Wenn Bass und Treble auf 0 stehen, gehts. Aber wehe, man verstellt einen der Werte ungleich 0, dann macht es Klick und der Ton bleibt bis zum Reboot weg.
73, Harri
DL9CHR
vy 73!
« Reply #23 on: 14. February 2018, 21:25:24 »
Wollte fast schon schreiben, dass bei mir alles ufb läuft. Leider nicht ganz. Wenn man Bass/Treble einmal verstellt ist kein Ton mehr zu hören.
vy 73!
Christoph
« Reply #24 on: 15. February 2018, 05:25:37 »
krass.... am Treble Regler hab ich auch gedreht, bin aber nicht über null gegangen. Und mir war nicht aufgefallen dass der beim Plattmachen der Konfiguration nicht auf null zurück geht.
« Last Edit: 15. February 2018, 07:21:19 by DL8EBD » |
« Reply #26 on: 15. February 2018, 08:03:46 »
an meinem britischen Musical Fidlity Class A Verstärker (100 Watt gehen rein, 8 Watt kommen raus hi) gibt es gar keine Klangregelung. Gut so! Da bin ich 100% bei Dir.
Der mcHF klingt allerdings mit mehr Bass und weniger Treble sehr sehr gut. Das Rauschen war auch erträglicher. Kann sein dass es mit der neuen Rauschunterdrückung keine Einstellung mehr braucht.
Ob das Zurücksetzen der Konfiguration keinen Einfluss auf die Klangeinstellungen hat werde ich mir aber nochmal ganz genau anschauen und dann ggf. einen Fehlerbericht im GitHub erstellen.
positron alter Hase
« Reply #27 on: 15. February 2018, 08:34:11 »
Hi, Andreas: same for me, good headphones and you do not need any aditional "toys"
« Reply #28 on: 15. February 2018, 08:47:48 »
Slawek, of course, this is also a question of the loudspeaker/headphone. I use a Kenwood communication loudspeaker.... very little bass....
« Last Edit: 15. February 2018, 08:48:44 by DL8EBD » |
Pages: 1 [2] 3
