Title: [gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio
Post by: WM0I on 14. February 2018, 16:29:55
I loaded the new daily build of the small build 2.9.4 several times and rebooted several times. Each time I got no audio. |
Title: Re:Small build of 2.9.4 firmware no audio
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 17:31:03
Can anyone confirm? All of my mcHFs do have 1MB flash from the beginning in early 2015...
Post by: Romin DB7EN on 14. February 2018, 17:58:27
Hallo, Andreas!
Mit der 2.9.4 und 1MB flash ebenfalls kein Ton zu hören.
Gruß Romin DB7EN
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 18:03:32
Hallo Romin,
das kann ich definitiv dementieren! ich kann mit 1MB testen - da ist ufb Ton da.
Post by: SP9BSL on 14. February 2018, 18:16:04
Hi, mcHF with 1MB flash, Eclipse Windows builds: SMALL (bin size: 269 484): works perfect NORMAL (bin size: 468 264): works perfect
Main website Linux builds: SMALL (bin size: 262 972): works perfect NORMAL (bin size: 461 412): works perfect
Since there is no difference in core between 512kB and 1MB I can cofirm that all works OK. |
Post by: Romin DB7EN on 14. February 2018, 18:22:20
Hallo, Andreas !
Version 2.9.3 wieder geflasht und prima Ton, und danach mit 2.9.4 wieder das selbe -- und kein Mucks am Lautsprecher Hmm ?!?
vy 73 Romin
Post by: DB2OJ on 14. February 2018, 18:23:04
das habe ich auch! Allerdings nicht FW abhängig. Der NF Verstärker wird auf meinem Board von den +8 V gespeist. Schalte ich nun, sofort nach dem Ausschalten, das Gerät wieder ein, ( wie z.B. nach flashen einer neuen FW ) habe ich keinen NF Ausgang.
73 Manfred
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 18:38:27
Ich denke, ihr habt mal wieder eine Einstellung, die ich nicht habe und auf die ich auch nicht kommen würde.
Probiert bitte mal wie es nach dem Laden der Default-Einstellungen ist - da kann man am besten vergleichen.
Vorgehensweise:
- alrte Konfiguration mit "backup config" in den virtuellen EEPROM sichern
- mcHF / OVI40 ausschalten
- Tasten F1-F3-F5 drücken und gedrückt halten
- mcHF einschalten. Die drei Tasten erst loslassen, wenn der entsprechende Bildschirm erscheint
- jetzt läuft das Gerät mit den Defaultwerten. Wenn ihr hier nichts mit "langem Druck auf die Menütaste" oder durch "auschalten mit dem Powerknopf" abspeichert, bleiben die alten Einstellungen erhalten (ausschalten durch Trennen der Betriebsspannung)
- sollten die alten Einstellungen verlorengegangen sein, können sie mit "restore Config" wiederhergestellt werden.
Ich habe eben mal meine mcHFs mit den Defaultwerten gestartet: sofort Audio da. Wenn das bei euch auch so ist, habt ihr eine unverdauliche Konfiguration. Wenn ihr da auch kein Audio habt: staune ich und habe erstmal keine Idee.
Post by: Romin DB7EN on 14. February 2018, 18:42:42
und nochmal mit ver. 2.9.4 probiert und "Schweigen im Walde" !
Parameter-Einstellungen überprüft und nichts Verdächtiges entdeckt. Da steckt irgendwo der Deibel drin. ???
73 Romin und Dank für alle Bemühungen!
Post by: DB4PLE on 14. February 2018, 18:53:12
Version 2.9.4 hat Änderungen an vielen kleinen Stellen im Audio-Code erfahren. Allerdings ist keine Änderung davon wirklich im Kern F4 spezifisch und schon garnicht zwischen small and full build.
Dennoch ist natürlich ein Restrisiko hier. Also:
Wieviel RAM habt ihr in den Geräten, die nicht funktionieren? Obwohl im Small build mehr als genug RAM frei ist. Gibt es überhaupt kein Audio oder nur kein RX? Wird das Spektrum korrekt angezeigt? Schaltet den Tastatur-Beep ein und prüft. Hört man den Key-Beep? Schaltet CW ein und PTT (STG == Side Tone Gain nicht 0), hört man den Sidetone? Schaltet DSP an oder ab (lange auf DSP Taste drücken). Funktioniert es jetzt? Schaltet NB an oder ab (lange auf M2 Taste drücken). Funktioniert es jetzt?
Probiert unterschiedliche Demod-Modes aus? Funktioniert einer?
Danke Danilo |
Post by: Romin DB7EN on 14. February 2018, 19:17:34
mit ver. 2.9.3 und backup konfig die Daten gesichert. und ver. 2.9.4 wieder drauf gemacht.
Danach f1-f3-f5 und power on eingeschaltet, gewartet bis blauer Schirm kommt mit Tasten-Test (ist das überhaupt richtig - lange nicht mehr gemacht). Tasten losgelassen, power off taster losgelassen und Spannungsversorgung vom Gerät getrennt.
Strom wieder wieder dran, eigeschaltet und immer noch kein Mucks. Schade! Nur keine Panik! Jetzt ist für heute erstmal Schluss und ab aufs Sofa und nachdenken.
73 Romin
Post by: DL8EBD on 14. February 2018, 19:32:32
mcHF Version 2.9.4 >512k Version CPU 419h 2048kB Flash 256kB RAM
keine Audioausgabe
EDIT: EEPROM komplett platt gemacht und Default geladen
keine Audioausgabe |
Title: Re:OV I40 V1.7 2.9.4 firmware no audio
Post by: DL8EBD on 14. February 2018, 19:37:36
OV I40 V1.7 mit F7 CPU
auch keine NF mehr mit 2.9.4 :-\ :-\
nanu :o |
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 19:39:57
Das ist ja interessant ::) ::)!!
Bei mir laufen alle mcHFs und auch beide OVI40 sowohl mit den alten Configs als auch mit den Defaultwerten einwandfrei.
Wie kann das denn sein - auch mit den Defaultwerten (also Hardware && Firmware && Config == identisch) ??
Post by: DL8EBD on 14. February 2018, 19:57:51
bei mir läuft momentan keiner mehr - zumindest was die NF Ausgabe angeht ???
welch eine Ruhe hier ;D |
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 20:06:52
????!!!! Ich zitiere Danilo:
- Keybeeps?
- CW Mithörton?
- TX Audio?
- USB Audio?
Post by: DL8EBD on 14. February 2018, 20:12:33
also einen Hardware-Defekt kann ich ausschließen. Mit dem zurückgespielten Backup habe ich wieder eine NF Ausgabe.
Interessanter Fehler Andreas, vor allem weil Du unter allen Umständen eine NF Ausgabe hast.
Du gehst normal über die Kopfhörer Buchse raus, richtig?
Gibt es überhaupt kein Audio oder nur kein RX? kein Audio Wird das Spektrum korrekt angezeigt? Ja Schaltet den Tastatur-Beep ein und prüft. Hört man den Key-Beep? Nein Schaltet CW ein und PTT (STG == Side Tone Gain nicht 0), hört man den Sidetone? Nein Schaltet DSP an oder ab (lange auf DSP Taste drücken). Funktioniert es jetzt? Nein Schaltet NB an oder ab (lange auf M2 Taste drücken). Funktioniert es jetzt? Nein
Probiert unterschiedliche Demod-Modes aus? Funktioniert einer? Nein |
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 20:18:28
Bei fünf der mcHFs, die ich gerade zur Reparatur habe, ging RX. Ich habe bei denen das Update gemacht. Ergebnis: überall Audio.
Wirklich interessant.
Post by: DL8EBD on 14. February 2018, 20:21:42
wie gesagt, ich hab das Problem auch auf dem aktuellen OV-I40 mit F7 CPU, nicht nur beim mcHF mit 2MB CPU |
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 20:27:41
Ich habe an allen mcHFs und auch am OVI40 den Lautsprecher am Lautsprecheranschluss getestet.
Es ist auch interessant, ob das Problem auch am Line-Out Anschluss auftritt.
Und natürlich über USB Audio.
Hier bin ich, obwohl ich bis über beide Ohren in OVI40 Hardware stecke, auf volle Hab-Acht-Stellung was hier das Problem ist.
Post by: DL8EBD on 14. February 2018, 20:33:16
OV-I40 & mcHF:
Line-Out auch tot
EDIT: hab jetzt im Menü im Schnelldurchgang alles mal von on auf off und umgekehrt gestellt und so weiter.... keine NF !
EDIT2: Andreas, stammen Deine bin's aus der gleichen Quelle wie die, die wir hier runterladen?
Die md5 Summe stimmt zumindest |
Post by: SP9BSL on 14. February 2018, 20:53:45
STOP! I can confirm Sigi discovery: my bass and treble are both =0. When i change it below 0 sound is muted.
Edit: Only Treble change below 0 causes click and definitely mute. |
Post by: DF5LI on 14. February 2018, 21:15:09
Soeben mit einem mcHF geprüft: Mit V 2.9.4 keinen Ton mehr. Wenn Bass und Treble auf 0 stehen, gehts. Aber wehe, man verstellt einen der Werte ungleich 0, dann macht es Klick und der Ton bleibt bis zum Reboot weg. |
Post by: DL9CHR on 14. February 2018, 21:25:24
Wollte fast schon schreiben, dass bei mir alles ufb läuft. Leider nicht ganz. Wenn man Bass/Treble einmal verstellt ist kein Ton mehr zu hören.
vy 73!
Christoph
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 05:25:37
krass.... am Treble Regler hab ich auch gedreht, bin aber nicht über null gegangen. Und mir war nicht aufgefallen dass der beim Plattmachen der Konfiguration nicht auf null zurück geht.
Post by: DF8OE on 15. February 2018, 07:51:24
Als "alter HIFI-Fan" stehen bei mir bei allen Geräten Bass/Trebel grundsätzlich auf "0" - da ist es wieder das Problem der "working conditions" ;D
Dass die Werte beim Plattmachen nicht auf 0 gesetzt werden ist ein Bug - würde ich sagen. Damit wird die Vergleichbarkeit geschmälert.
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 08:03:46
an meinem britischen Musical Fidlity Class A Verstärker (100 Watt gehen rein, 8 Watt kommen raus hi) gibt es gar keine Klangregelung. Gut so! Da bin ich 100% bei Dir.
Der mcHF klingt allerdings mit mehr Bass und weniger Treble sehr sehr gut. Das Rauschen war auch erträglicher. Kann sein dass es mit der neuen Rauschunterdrückung keine Einstellung mehr braucht.
Ob das Zurücksetzen der Konfiguration keinen Einfluss auf die Klangeinstellungen hat werde ich mir aber nochmal ganz genau anschauen und dann ggf. einen Fehlerbericht im GitHub erstellen.
Post by: SP9BSL on 15. February 2018, 08:34:11
Hi, Andreas: same for me, good headphones and you do not need any aditional "toys" ;) |
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 08:47:48
Slawek, of course, this is also a question of the loudspeaker/headphone. I use a Kenwood communication loudspeaker.... very little bass.... |
Post by: DF8OE on 15. February 2018, 08:49:20
Ich habe das mit dem Zurücksetzen eben nochmal probiert. Treble hat den default "0" und Bass hat den default "2". Auf diese beiden Werte wird bei "Loading default Config" zurückgesetzt - und damit lief sowohl mcHF als auch OVI40 mit der fehlerhaften Version. Irgendwas ist hier noch faul.
Meine Intention ist es, herauszufinden, wenn es bei einem mit der default config geht und beim anderen nicht wo da die Unterschiede sind. Denn eigentlich darf es beim Betrieb mit der default config keine geben. Die default config ist hauptsächlich für die Fehlersuche vorgesehen. Wenn bei den 10000 Einstellungen keiner weiß, welche die "böse" ist, werden einfach alle zurückgesetzt und jeder stellt sich das dann so wieder ein wie er es haben will. In dem Moment, wo er die "böse" Einstellung anfasst kann er einen detaillierten Bugreport geben.
Ich sehe aktuell nicht was da nicht zurückgesetzt wurde. Man kann sich streiten, ob ein BAS default von "2" richtig ist. Fakt ist aber dass er eben als default beim Laden der Werte bei allen 2 ist.
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 09:26:13
die Vorgehensweise beim OV I40 ist doch die dass man F1, F3 und F5 zusammen drückt und hält und dann nach Anweisung im Display vorgeht und Band + und - gleichzeitig drückt, richtig?
Da danach bei mir das Display ein Spektrum mit Magnify Leiste zeigte, war mir sofort klar dass hier das Setup zurückgesetzt wurde da ich das immer ohne Leiste betreibe. Trotzdem hatte ich kein Audio.
Aber halt, hieß es nicht im GitHub dass bei (Treble < -1 || Bass > 1) die NF bug-bedingt weg ist?
when saved with -2 after power on a very short noise burst ... then audio stops when saved with -1 audio works that is treble bass setting is exactly reversed means minus settings in bass do work plus setting breaks audio (+1 works +2 breaks) |
Zitat: DG9BFC - GitHub
Hat das denn Niemand sonst am OV-I40 nachvollziehen können? Hatte nur ich das Problem? Bisher melden sich nur mcHF Nutzer.... (außer Andreas)
Post by: DB2OJ on 15. February 2018, 09:37:43
FW : 2.9.5 und einige Vorgänger !
Bei mir ist der Fehler nur auf dem OVI 40 Board.(Orig.-Kit von Andreas) Bei Einstellung: Bass und TREB = 0 ist alles i.O. Beide Regler auf + 10, kein NF Ausgang über Lautsprecher. Lineout ist vorhanden. Der Fehler ist auch nur nach sofortigen Wiedereinschalten vorhanden. Nach einer Wartezeit in Stellung Aus, von ca. 3 Minuten kommt der NF Ausgang sofort. Auch im laufenden Betrieb und einer Wartezeit von einigen Minuten , knackt der LS kurz, und die NF ist wieder vorhanden. Nach aus und sofortiger Einschaltung ist der Fehler wieder da. Meine Beiden mchfs haben damit kein Problem und funktionieren einwandfrei. Ich vermute daher eher ein Hardwareproblem in der NF-Endstufe, da ja der Lineout immer funktioniert.
73 Manfred
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 09:42:36
bei mir ging Lineout weder auf dem mcHF noch auf dem OV-I40 |
Post by: DF8OE on 15. February 2018, 09:43:12
Hallo Manfred,
das ist in der Tat irgendein Hardware-Problem und hat mit dem hier diskutierten Bug nichts zu tun.
@Thomas: Der Fehler trat bei Treble 0 und Bass 2 nicht auf. Bass musste ich weiter aufdrehen (ich glaube es war 4) bevor die NF verschwand. Treble musst auf -2 gedreht werden damit das Problem auftrat.
Und da ich mangelnde Reichweite nicht mit einer PA sondern mit einer besseren (meist größeren) Antenne erweitere und schlechten Klang nicht durch Drehen an den Klangeinstellungen sondern durch einen besseren (meist größeren) Lautsprecher verbessere ist mir das halt nicht aufgefallen...
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 09:48:05
das ist interessant Andreas! Deckt sich aber nicht mit den Beobachtungen vom OM DG9BFC (siehe Zitat aus dem GitHub) und eben meiner Beobachtung dass es mit Defaulteinstellung BASS+2 stumm blieb.
Was kann das denn jetzt sein dass der eine nur bis +2 drehen muss, der nächste aber ab ~ +4 Probleme bekommt?
Kann leider grade nicht testen da ich meinen OV I40 nicht mit ins QRL genommen habe - mist.... |
Post by: DF8OE on 15. February 2018, 09:56:58
Habe es eben nochmal auf dem mcHF mit der 2.9.4 überprüft. Die beiden Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig. So startet der mcHF mit Treble=7 und Bass=4 einwandfrei, dreht man aber Treble runter ist bei +2 bereits Schluss. Dreht man vorher Bass auf 2 kann man Treble auf -1 drehen. Da gibt es diverse unterschiedliche Kombinationen bei denen die NF verschwindet. Fakt ist dass die NF bei den Defaultwerten Bass=2 und Treble=0 in jedem Fall da ist.
Title: Re:[gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 10:17:40
ah ok danke - dann muss ich das bei mir nochmal genau überprüfen was ich da wohl falsch gemacht, oder übersehen habe.
Hinweis: Issue wurde von den Softwerkern closed.... Fehler ist bereinigt. Threadtitel leicht angepasst da es nicht nur den small build für den mcHF betraf, sondern auch die >512kB Verision und die OV-I40 Variante.
Danke für den schnellen Fix Jungs! :) |
Post by: df9ts on 15. February 2018, 10:20:49
Da wären wir aber wieder beim Thema funktionierende und empfohlene System Menü Werte.
Für einen SDR wird da früher oder später kein Weg dran vorbeiführen, auch wenn auf meine Frage im anderen Thread Funkstille herrscht. Ich habe Geduld..
Gerd. |
Post by: DF8OE on 15. February 2018, 10:26:13
Hallo Gerd,
meine Idee geht dahin dass wir/ich die Werte durchgehen die bei einem DEFAULT geladen werden. Dort müssen (!!) Werte stehen, die einen funktionierenden RX (und einen aus Sicherheitsgründen nicht funktionierenden TX) bereitstellen. Ich werde daher die Defaultwerte "die nächsten Tage" mal alle reviewen und ggf. anpassen.
Die Defaultwerte kann man übrigens pro Einstellung auch separat laden: einfach DEFLT drücken....
Bildschirmfotos kann ich leider keine anfertigen, ohne hier einen gewaltigen Aufwand anzustellen.
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 10:29:42
Andreas, das mit den Screenshots kann ich gerne übernehmen wenn die "Startup" Konfiguration steht.
Dann machen wir einen separaten Thread auf und Gerd hat Material fürs Wiki |
Post by: DF8OE on 15. February 2018, 10:35:42
Von den Defaultwerten braucht man keine Screenshots zu machen - die stehen alle im Sorcecode drin.
Post by: df9ts on 15. February 2018, 11:11:56
Ich übernehm dann die durchgeschauten Menü Werte aus Source Code ins Wiki, gerne.
Post by: DL8EBD on 15. February 2018, 16:36:35
Das Thema mit dem Backup der Konfiguration auf ein externes Speichermedium hab ich abgekoppelt. Das geht dann bitte hier weiter:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1017;start=msg16995#msg16995 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1017;start=msg16995#msg16995)
der Ordnung halber von mir auch noch ein positives Feedback:
alle Apparate rauschen wieder mit meiner gewohnten Ton-Einstellung
Und beim Plattmachen der Konfiguration gestern muss bei mir was schief gelaufen sein. Andreas hat selbstverständlich Recht, mit Treble 0 und Bass +2 war die NF bei der fehlerhaften 2.9.4 da. Da muss ich gestern was falsch gemacht haben...
2.9.5 -> alles gut ;) |
