18. May 2024, 19:52:38
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [gelöst] Magnify Modes beim 480x320 LCD <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [gelöst] Magnify Modes beim 480x320 LCD  (Read 3317 times)
« on: 29. January 2018, 13:04:51 »
Prüft bitte mal nach, ob bei eurem OVI40 mit 3.5" LCD in den Magniy-Modes > 1 Wasserfall und Scope einwandfrei funktionieren. Bei mir tun sie das nämlich schon geraume Zeit nicht mehr. Es kann aber durchaus sein, dass das mit meinem OVI40-RF-Board zusammenhängt. Also an alle die das Board mit einem mcHF-RF-Board betreiben: bitte mal ausprobieren und berichten.
« Last Edit: 29. January 2018, 13:34:35 by DF8OE » Logged
Re:Magnify Modes beim 480x320 LCD
« Reply #1 on: 29. January 2018, 13:08:46 »
Ist das Firmware Release dabei egal oder die latest and greatest ?
« Reply #2 on: 29. January 2018, 13:21:33 »
Worauf müssen wir achten Andreas?
ich hatte das noch am Wochenende ausprobiert und KEINE Fehlfunktion (OVI40 UI)  festgestellt.
« Reply #3 on: 29. January 2018, 13:26:42 »
Bei meinem RF-Board haben die Magnify-Modes größer 1 nur einen schwarzen bereich gebracht. Also Frequenzruler da, Empfang geht auch, aber der Bereich, wo man einen Wasserfall oder ein Spektrum sehen sollte, ist pechschwarz.
Das war schon immer so. Ich nutze den Dual Modus und habe den Scope-Size auf "Normal".
« Reply #4 on: 29. January 2018, 13:32:45 »
nein, das wäre mir gewiss aufgefallen.
« Reply #5 on: 29. January 2018, 13:34:19 »
Ich fall vom Glauben ab.
Die letzte Firmware (die mit dem unified LCD driver) hatte ich noch nicht probiert - und damit geht es. Es WAR also ein Firmwareproblem...
Re:[gelöst] Magnify Modes beim 480x320 LCD
« Reply #6 on: 29. January 2018, 13:55:44 »
ja aber nur in Verbindung mit Deiner OVI40 RF, oder?
« Last Edit: 29. January 2018, 14:00:31 by DL8EBD » Logged
« Reply #7 on: 29. January 2018, 14:17:52 »
Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall sehr seltsam, weil die Gewinnung der Daten für Audio und für das LCD aus dem gleichen Datenstrom kommt (I2S vom Codec). Also entweder geht oder geht nicht. Wird also auch bei der mcHF-RF vorhanden gewesen sein.
« Reply #8 on: 29. January 2018, 14:22:39 »
Also ich habe gerade eben die latest 2.7.74 geflasht und da ist definiv ein Fehler im Dual Mode !
Dort verschwindet das Spektrum im oberen Balken
Rein Spektrum und rein Waterfall sind fehlerfrei.
Zur Kontrolle ne ältere 6x geflasht. Da ist es der Dual Mode fehlerfrei.
Gelöst ist es bei mir jedenfalls beim Dual Mode nicht. Es sei den ich nutze eine alte Version.
« Last Edit: 29. January 2018, 14:27:04 by peter_77 »
« Reply #9 on: 29. January 2018, 15:18:48 »
Bei mir geht der Dual-Mode einwandfrei. Was geht denn da bei Dir nicht?
Hast Du die Anteilige Anzeigehöhe auch mal neu angepasst?
« Last Edit: 29. January 2018, 15:19:40 by DF8OE » Logged
« Reply #10 on: 29. January 2018, 15:28:25 »
so gerade zuhause angekommen und die bisherige Version D2.7.72 ausporbiert...
Andreas, läuft bei mir fehlerfrei in jeder Magnify Stufe!
Die Daily von Heute ebenfalls fehlerfrei...
auf der OVI40 UI....
« Reply #11 on: 29. January 2018, 15:35:12 »
Also bei mir geht alles vor der 74 nicht - nur zwei schwarze Areale. Mit der 74 geht es wie es sein soll.
Und der Dual Mode geht und ging schon immer.
« Reply #12 on: 29. January 2018, 15:42:25 »
Andreas, das muss irgendwas mit Deiner Hardware zu tun haben.
Ich habe gerade nochmal die D2.7.72 aufgespielt und alle Kombinationen und sogar "Spectrum Size non BIG" ausprobiert.
Klappt alles tadellos
DL3AAA
« Reply #13 on: 29. January 2018, 15:55:26 »
Haben bei der 74 er keinne Veränderung in der Peak-/ Wasserfallanzeige.
73 Dietrich
73 Dietrich
DG2NPE
« Reply #14 on: 29. January 2018, 16:02:50 »
Bei mir funktioniert das auch einwandfrei. Die Anzeigen lassen sich durch Konfiguration nach unten/oben verschieben.
73 Peter, DG2NPE
