Topic: Wann werden die LCDs geliefert? (Read 1875 times)
DO9AH
« on: 06. January 2018, 13:46:29 »
wann werden denn die 3.5 LCDs geliefert?
vy 73, Andreas
db9mat
Re:Wann werden die LCDs geliefert?
« Reply #2 on: 06. January 2018, 14:41:33 »
Ich hätte auch kein Problem damit meins selber zu löten, wenn es dir Arbeit abnimmt.
73, Mathis
« Reply #3 on: 06. January 2018, 14:58:45 »
Andreas, wenn es Dir Arbeit abnimmt, würde ich meins auch selber löten können.... Was allerdings voraussetzt dass Du gewillt bist die nötigen Infos bereitzustellen.
« Reply #4 on: 06. January 2018, 16:00:49 »
Klar gibt es die Infos! Jeder, der sein LCD selber löten will, melde sich bitte. Dann verschicke ich die Teile schon am Montag.
Mitteilungen am Besten als Antwort auf die Bestellbestätigung, damit die Order-Nr. im Betreff stehenbleibt.
Schwierige "Bauteile" (mit engem Rastermaß) sind
- der Flat Ribbon Connector (40pin / 0,5mm)
- ein kleines Umschalt-IC (Gehäuse wie die Puffer hinter dem 74ACT74 beim mcHF)
- der Touchscreencontroller (16pin, den kennt ihr ja von der Rückseite jedes LCDs)
Ich löte das im Infrarotofen. Aber man muss die Paste trotzdem "per Hand" auftragen (trotz Maske), die Teile muss man "per Hand" auflegen, und eine Endkontrolle muss man auch bei jedem LCD machen. Irgendwo was verrutscht, ein Pin doch nicht kontaktiert - kommt trotzdem vor. Deswegen dauert das so lange.
« Reply #5 on: 06. January 2018, 16:46:00 »
Die Arbeit nehme ich Dir gerne ab Andreas, hab mir gerade hier ein 3,5" Raspberry Pi Display angeschaut. Das ist für geschickte Leute die einen STM32F7xx unfallfrei eingelötet bekommen auf jeden Fall machbar.....
Mail ist raus
« Reply #6 on: 06. January 2018, 19:41:22 »
Andreas so wie ich dir bereits geschrieben habe würde ich meins auch selber löten damit du weniger Arbeit hast. Du hast schon genug zu tun mit der Bestellung
« Last Edit: 06. January 2018, 19:43:16 by BO_Andy » |
OE3HKC
« Reply #7 on: 10. January 2018, 12:22:40 »
habe den thread erst vorhin gelesen...
natürlich werde auch ich das LCD-board selbst bestücken, keine Frage, löte gerne und habe Übung durch den MiniTRX...
vy 73, Helmut
AC9QP
« Reply #8 on: 10. January 2018, 22:57:33 »
If it hasn't shipped yet, I can solder mine myself.
