DL1KBX
Re:OVI40-UI-V1.8 Layout
« Reply #15 on: 01. January 2018, 18:47:03 »
Werden die, die Bestellungen gemacht haben, schon die Platine der Version 1.18 erhalten oder muss man diese neu bestellen? Und mit dem Prozessor? Da ich die Ui-1.17 mit STM32 F 7 aufgebaut habe, hätte ich gerne weiter mit der H Version gehabt. Kosten - keine Frage...
« Reply #16 on: 01. January 2018, 18:49:56 »
wir werden die Leiterplatte V1.8 bekommen und den F7 als Erstausrüstung
H7 nur in Eigenleistung wenn man das so möchte.
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #17 on: 23. January 2018, 09:30:11 »
Stichwort "erhöhter Strom aus der Knopfzelle / Spannung an den VCC Pins nach Power off"
[...]muss bei de r V1.8 nach wie vor parallel zu C94 ein Widerstand gelötet werden? Es sieht ja fast so aus als wäre der nicht im Layout vorgesehen.
Hallo Experten,
gibt es hierzu schon Meinungen? Widerstand parallel zu C94 oder nicht? Wenn ja welcher Wert?
Gerd
« Reply #19 on: 23. January 2018, 09:46:27 »
ich war der dessen Board mit 47k parallel zu C94 nicht mehr startete
56k war nicht am Lager so bleib ich bei 68k hängen. Bei der V1.8 teste ich das heute Abend...
« Reply #20 on: 23. January 2018, 19:16:13 »
Ich habe bei mir 56k eingebaut, mit anderen Werten habe ich nicht weiter experimentiert.
DL1KBX
« Reply #21 on: 02. February 2018, 20:10:01 »
Aktuell noch keine "richtige" Lösung, da die eigentliche Ursache nach wie vor unklar ist. vy 73 Andreas
Ich glaube jemand hat einen evaluation board stm32h7 gehabt und aus dem den Prozessor ausgelötet Also es gibt, nehme ich an, jede Menge Schaltungen. Wie ist es da geregelt?
« Reply #22 on: 02. February 2018, 20:35:35 »
Wlad, ich denke nicht dass es die Hardware ist.... Beim Disco F746 Board beispielsweise ist es nicht anders aufgebaut wie beim OVI40
« Last Edit: 02. February 2018, 20:37:13 by DL8EBD » |
DL1KBX
« Reply #23 on: 03. February 2018, 09:15:41 »
Da hast Du dann wohl 100% Recht, wollte nur sicher sein, dass auch Andere die gleiche Schaltung haben...
