Pages: [1] 2
Topic: Fehlersuche PCB OVI40 UI V1.8 <- zurück vorwärts -> (Read 3441 times)
dl7qk
« on: 02. February 2018, 14:08:08 »
Hallo, habe endlich alle Bauteile zusammen und bestückt.Leider habe ich ein Problem und kommen nicht weiter.Zum booten 5v wie gehabt angelegt P6 Brücke gesteckt.Weiser Bildschirm die 3,3 V vorhanden .Beim booten mit gedrückter +Bandtaste und Spannung anlegen keine Reaktion.Ich stellte dann fest an den Tastern und an den Dioden keine Spannung. Die 3,3V für die Taster kommt ja aus dem MCU und wird beim drücken der Taste nach Masse gezogen.An allen Pins am MCU die 3,3V haben sollen,stehen die auch an. Entweder ich habe was übersehen,weil diese UI PCB für mich noch Neuland ist,oder der MCU ist defekt.Vielleicht hat jemand einen Tip woran das liegen könnte.
vy73 otto-dl7qk
Re:Fehlersuche PCB OVI40 UI V1.8 <- zurück vorwärts ->
« Reply #2 on: 02. February 2018, 14:57:55 »
Hallo Otto, schau mal, so muss sie rein
Die Beschriftung hilft Dir bei der Orientierung. Nicht davon irritieren lassen dass es eine H7 CPU ist Pferdefuß bei den CPUs ist die Anzahl und Größe der "Punkte". Es ist nicht automatisch der größere mit Pin 1 gleichzusetzen.....
« Last Edit: 02. February 2018, 15:01:00 by DL8EBD » |
dl7qk
« Reply #3 on: 02. February 2018, 15:13:13 »
also,bevor ich den MCU eingelötet habe,wurde auf Sitz und genaue Position mehrmals überprüft, es sei denn,der Punkt auf der Platine sitzt an der falschen Stelle. So wie auf dem Foto,so sitzt auch meine. vy 73 otto
dl7qk
« Reply #5 on: 02. February 2018, 15:58:10 »
das Clocksignal liegt an,aber wo muß ich nach dem Resetsignal suchen?.Lötstellen habe ich alle auf Schluß und und Unterbrechung geprüft.Warum liegen nun an den Tastern die 3,3V nicht an?
vy 75 otto
dl7qk
« Reply #7 on: 02. February 2018, 18:45:22 »
Hallo Andreas, erst mal danke,soweit habe ich das verstanden.Das Clocksignal,die 16 MHz müssen anliegen.Nur mit dem Reset kann ich nichts anfangen,wie und wo funktioniert das?
Vy73 otto
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #8 on: 03. February 2018, 16:42:44 »
[...] und je nachdem welchen Button Du beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle. [...]
Frage an die Experten:
Welchen Button drücken für große USB Schnittstelle, welche für kleine USB Schnittstelle?
Danke
Gerd.
« Reply #9 on: 03. February 2018, 16:45:08 »
USB groß Band - => Firmwareupdate via USB-Stick USB klein Band + => Firmware ODER Bootloaderupdate via dfu
EDIT: sachlich genauer formuliert
« Last Edit: 03. February 2018, 16:52:28 by DF8OE » |
dl7qk
« Reply #10 on: 03. February 2018, 17:05:51 »
hallo, habe immer noch das gleiche Problem,kann mir mal einer genau erklären wie das mit dem Reset funktioniert?Wann wie und wo muß der klappen.wenn sowie so noch nichts funktioniert.
vy 73 otto-dl7qk
dl7qk
« Reply #12 on: 03. February 2018, 18:04:54 »
mein Problem ist immer noch das gleiche ich möchte den MCU bootfähig machen. Um das durch zu führen lege ich 5 Volt an pin 28,stecke den Jumper P6,verbinde die kleine USB-Buchde mit demPC,dann halte ich +Bandtaste gedrückt und schließe die 5V an.Jetzt müßte mein PC ja was erkennen,tut er aber nicht.Ich gehe doch in der Annahme richtig daß es genau wie beim Monka mchf ist,oder ist an dieser Platine noch etwas andere zu beachten. Am MCU liegen an allen bezeichneten 3.3v Stellen an.Die Clock verbindund ist ok Die beiden Datenleitungen vo der kleinen USB-Buchse zum MCU sind ok. Die Leitung zum PC ist auch ok,oder sollte ich doch etwas übersehen haben? Vielleich doch der MCU,wer weiß es.
vy 73 otto-dl7qk
« Reply #13 on: 03. February 2018, 18:58:25 »
@Andreas, yepp...so ist es sachlich richtig und für den Anfänger natürlich einleuchtender
Otto, Dein Vorgehen ist soweit schon mal richtig....
Der PC sollte was an seinem USB Port erkennen. USB Kabel ist erprobt und ok? Der USB Port ist ebenfalls erprobt und ok?
Ich würde zur Sicherheit nochmal alle CPU Pins begutachten. Ich nehme dazu immer ein feines Messer (Skalpell) und gehe damit seitlich von Pin zu Pin. Ist einer nicht richtig angelötet bewegt er sich sofort.
CPU auch wirklich richtig rum eingelötet? Nicht an den Punkten orientieren, sondern am "ARM" Aufdruck
« Last Edit: 03. February 2018, 19:01:22 by DL8EBD » |
dl7qk
« Reply #14 on: 03. February 2018, 20:10:01 »
Hallo Thomas, danke für die Info,der MCU ist richtig eingelötetwie auf deinem Bild. Für heute mache ich erst mal Feierabend.Die Pins werde ich mir nochmal vornehmen,wenn es immer noch nicht klappen will,erst mal eine Weile in die Ecke legen.Das wäre mittlerweile der 8.MCHF den ich aufbaue,teiweise sebst voll bestückt und auch bei den bestückten funktionierte auch nicht alles auf Anhieb.Hatte mir vo Andreas eine Leerpatine kaommen lassen,weil so ca.90% der Bauteile hatte.Von Chris hatte ich mir vorsorglich noch eine RF v.06 Platine besorgt,ich glaube es war so ziemlich die letzte von ihm.
vy 73 otto
Pages: [1] 2
