DO9AH
OVI40-UI-V1.8 Layout
« on: 22. December 2017, 19:53:57 »
Hallo Andreas, auf meiner V1.8-UI-Platine sind für S7 + S8 scheinbar neue Taster vorgesehen. Es sieht aus, als wenn dort je 2 Taster oder ein Doppeltaster in einer anderen Größe vorgesehen sind. Sie sind wohl noch nicht in der BOM aufgeführt, dort stehen noch die Taster KSC941. Welche sind dort vorgesehen?
73 Andreas
vy 73, Andreas
Re:OVI40-UI-V1.8 Layout
« Reply #2 on: 23. December 2017, 09:29:15 »
Stichwort "erhöhter Strom aus der Knopfzelle / Spannung an den VCC Pins nach Power off"
Hallo Andreas, muss bei der V1.8 nach wie vor parallel zu C94 ein Widerstand gelötet werden?
Es sieht ja fast so aus als wäre der nicht im Layout vorgesehen.
« Last Edit: 23. December 2017, 10:28:42 by DL8EBD » |
« Reply #4 on: 01. January 2018, 08:16:30 »
Moin, und auch hier nochmal ei gesundes neues Jahr- zur V1.8 eigentlich 2 Fragen: 1. gibt es irgendwo einen Schaltplan? Nach meiner Erinnerung sollte ja die Veränderung zur V1.7 (beta) nur der SD-Kartenhalter sein 2. gibt es eingescannte Bilder von Top- und Bottom-Side? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #5 on: 01. January 2018, 09:24:49 »
und ein zusätzlicher Menü-Taster unterhalb vom Display
« Last Edit: 01. January 2018, 09:37:00 by DL8EBD » |
« Reply #6 on: 01. January 2018, 12:17:47 »
Hallo Michael,
eingescannte Bilde von Top bzw. Bottom werde ich in den nächsten Tagen auf unsere Seiten stellen. Allerdings nicht in "Hi-Res", um Leuten, die mit den jpegs die Platine klonen wollen keine Steilvorlage zu liefern. Die Schaltung wird selbstverständlich (wenn nicht schon geschehen - weiß ich aktuell nicht) veröffentlicht. Wer sich eine Platine selbst routen möchte, darf das gerne tun. Aber bitte nicht 1:1 (oder 1:0,9999) von unserer "abkupfern"
Später werden dann auch Bohrschablonen/ Sägeschablonen für die Frontplatte folgen. Allerdings hat das alles low-priority, weil zunächst erstmal alle Platinen verfügbar sein sollten. Dann weiß man auch, welche Buchsen, Bohrungen für Kühlkörper, mechanische Abmessungen "nach hinten" etc. sein werden.
Es ist nach wie vor zu früh, sich über ein Gehäuse Gedanken zu machen.
« Reply #7 on: 01. January 2018, 13:39:04 »
Danke Andreas für die Info's. Mir ging es rein um die Informationen zur 1.8, NICHT ums Clonen o. ä.; mit meiner V1.7 bin ich voll zufrieden. Eine neue ui wird sicherlich auch erst mit dem H7-Prozessor zur Diskussion stehen. noch 'nen schönen 1.1. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DG8YGW
positron schon länger dabei
« Reply #9 on: 01. January 2018, 14:49:20 »
hier der Schaltplan zur OVI40-UI V1.8
73 Ralf
« Last Edit: 01. January 2018, 15:27:53 by DG8YGW » |
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
« Reply #10 on: 01. January 2018, 14:59:22 »
Ralf, fehlt da nicht was? Ist nur ein Blatt....
« Last Edit: 01. January 2018, 15:00:02 by DL8EBD » |
DG8YGW
« Reply #11 on: 01. January 2018, 15:30:54 »
hier der Schaltplan zur OVI40-UI V1.8 (alle Seiten) :-)
73 Ralf
DL1KBX
« Reply #12 on: 01. January 2018, 17:38:26 »
Hallo Ralf! Frohes Neues!
R5 - O Ohm??? D9 ist immer noch vorhanden? Kein Widerstand parallel zu C94?
Stimmt es?
« Last Edit: 01. January 2018, 17:46:48 by DL1KBX » |
DG8YGW
« Reply #13 on: 01. January 2018, 17:49:13 »
Hallo Wladimir,
es ist das ursprüngliche Schaltbild.
Ohne Modifikationen, da ich diese erst genauer prüfen möchte.
D9 weglassen geht zum Beispiel nicht ohne montierte Batterie. Wdst. nach GND am Reset Pin ist auch keine Gute Idee.
Doch dazu später genauere Angaben
73 Ralf
