Re:Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
« Reply #1 on: 03. November 2017, 16:57:30 »
Vielen Dank für die Info Andreas!
wird gemacht..... Bericht folgt
EDIT: Andreas, hat bei mir nichts gebracht...... White Screen ließ sich problemlos provozieren
« Reply #3 on: 04. November 2017, 11:14:51 »
Andreas, 2u2 Tantal habe ich leider doch nicht am Lager....sind alles Kerkos
Hab gerade beim Tulipan nachgeschaut (32F407): VCAP2 wird mit 2u2 Keramik an GND angeschlossen und VCAP1 mit 100nF an GND aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass der Tulipan nicht dieses White Screen Problem kennt. Ich hab da wirklich viel rumexperimentiert.
Aber was mich mal wieder wundert ist warum Du das nicht reproduzieren kannst Band + & Power gleichzeitig drücken und die Stromversorgung zwei bis drei mal raus und wieder rein. Meine UI ist dann sofort verkonfiguriert
« Last Edit: 04. November 2017, 11:35:14 by DL8EBD » |
OE3HKC
« Reply #5 on: 04. November 2017, 20:24:47 »
Die Erklärung ist für mich ganz klar und einfach und heißt: "Respekt vorm Chef.."
vy 73, Helmut
« Reply #6 on: 05. November 2017, 12:03:30 »
Hallo, ich habe IMMER NOCH das Problem des "weißen Bildschirms". Nun auch mit dem zweiten ST-Link V2 (USB-Stick-Ausführung) erhalte ich in der Reihenfolge zwei Meldungen: - connected via SWD - unknown device ID Damit werden die vorhandenen Einstellungen nicht ausgelesen und ich kann nichts ändern. Das Board lief ja schon tagelang und beim Versuch in den DFU-Mode überzugehen um den neuen Bootloader aufzuspielen ist es dann passiert. Hat jemand evtl. einen Tipp wie ich die MCU herankomme? Die MCU auszuloten und durch eine "jungfräuliche" zu ersetzen ist zwar eine Möglichkeit, löst aber das Problem nicht. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #7 on: 05. November 2017, 12:13:13 »
Michael, Du hast hoffentlich nicht den Jumper J6 stecken lassen.... der muss raus
Dann nur SWDIO, GND und SWCLK verbinden.
Hab jetzt mindestens 20x einen White Screen produziert und jedes mal die CPU wieder zurückgesetzt bekommen.
« Last Edit: 05. November 2017, 12:14:54 by DL8EBD » |
« Reply #8 on: 05. November 2017, 12:21:43 »
@Thomas, JP6 IST RAUS Die 3 Leitungen und nicht mehr; hattest Du ja schon mal früher darauf hingewiesen 73 Michael_K
« Reply #9 on: 05. November 2017, 12:33:49 »
ST-Link V2 auf neuesten Stand? V2.J27.S6
Hast auch die Power Taste gedrückt?
« Last Edit: 05. November 2017, 12:41:06 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 05. November 2017, 13:22:42 »
FW ist V2.J17.S4 JTAG+... als Upgrade wird angeboten V2.J15.S4 Power-Taste ist gedrückt und gedrückt gehalten Michael_K
« Reply #11 on: 05. November 2017, 14:10:04 »
Hab eben geschaut, mir wird V2.J27.S6 angeboten was ich auch drauf habe.
Kann es an der älteren Version liegen?
« Reply #12 on: 05. November 2017, 14:33:48 »
habe noch eine ZIP-Datei gefunden, die die Version 3.3.0 angibt; Muß dazu aber erst die alte Version löschen, da (zumindestens bei mir) ein "Update" auf die 3.3.0 nicht gemacht wird; also Neuinstallation; melde mich wieder Michael_K
« Reply #13 on: 05. November 2017, 14:40:44 »
nur zum Verständnis, ich meine die Version des USB Sticks, nicht der Utility selber, die Utility ist bei mir 4.00 und 3.00
Wenn Du den USB Stick am PC hast, kannst Du in der Utility unter "ST-Link" ein Update des Sticks durchführen.
« Last Edit: 06. November 2017, 07:56:05 by DL8EBD » |
« Reply #14 on: 05. November 2017, 15:12:12 »
Ich konnte es ja auch reproduzieren und hab mal mutig mein ver 1.6 Board upgedatet auf den neuen Bootloader und diesmal ist alles glatt gegangen. Mutig hab ich dann 3mal Band+ gedrückt und Power für den DFU Mode und das lief wider Erwarten diesmal fehlerlos. Sonst folgte spätestens beim 2ten Mal der Whitescreen. Mehr Versuche hab ich mich nicht getraut Das ver 1.7 Board kann ich noch nicht testen, mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603 da Reichelt mir zum 2ten Mal 100 Ohm in den mit "47 Ohm" beschrifteten Beutel getan hat
