Re:Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
« Reply #15 on: 05. November 2017, 16:25:07 »
na wenn Du die zwei mal bekommen hast, kannst Du die ja jetzt paarweise parallel schalten
« Reply #16 on: 05. November 2017, 16:41:22 »
@Thomas, Update Stick durchgeführt; aktuelle FW-Version: V2.J19.S4 Michael_K
« Reply #17 on: 05. November 2017, 19:08:04 »
Andreas, auf dem STM DISCO 32F746 sitzen auch nur Kerkos an VCAP1 und 2
DL1KBX
« Reply #18 on: 05. November 2017, 20:06:04 »
... mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603
Schau mal in PN, brauche Deine Anschrift, bin deutlich schneller, als Reichelt
« Reply #19 on: 06. November 2017, 07:04:01 »
Hallo und Guten Morgen, ein wichtiger Schritt ist getan: mein ST-Link erkennt die MCU: auch die "Option Bytes" kann ich auslesen. Jetzt brauche ich mal dringende Hilfe, wo im Forum die EINZUSTELLENDEN WERTE (es war ein Bild) zu finden sind. Danke im Voraus vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #21 on: 06. November 2017, 07:35:34 »
@Thomas, DIE URSACHE konnte ich nicht feststellen. offensichtlich ist es ein Zusammenspiel zwischen der Version der ST-Link Utility (habe jetzt die Version 4.0.0 drauf und der damit möglichen Aktualisierung der FW vom ST-Link auf den aktuellsten Stand. vy 73 Michael_K PS: wenn dann alles geht werde ich mal alles dokumentieren für weitere OM's, die in der gleichen Lage sind wie ich es war
« Reply #22 on: 06. November 2017, 10:51:14 »
@Thomas und andere, meine V1.7 ist wieder "ins Leben" zurückgekehrt; aktuell nur"solo", d.h. ohne rf-Board. Das wird dann heute Nachmittag/Abend; muß aus familiären Gründen erst mal weg. Danke für die Unterstützung zum ST-Link vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: eine Frage lassen sich die Options Bytes irgendwie abspeichern, um sie im Wiederholungsfall einspielen zu können (Vermeidung von Tippfehlern)?
« Reply #23 on: 06. November 2017, 10:59:59 »
nach dem 10. White-Screen kannst Du die blind eintippen
« Reply #24 on: 06. November 2017, 11:09:18 »
Michael, hier sind meine Versuche mit dem ST-Link: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=315 Das klappt wie gesagt fehlerlos wie ja auch bei dir. Thomas hat recht ich kanns (fast) auswendig.
P.S.: Dank an alle für den "Widerstands Support" per PM. Tolle Forums Community ! Ich denke ich kann dann demnächst auch das 1.7er Board quälen
« Last Edit: 06. November 2017, 11:13:36 by peter_77 » |
« Reply #25 on: 06. November 2017, 11:52:47 »
das sind eigentlich die Bilder, auf die ich reflektierte. Ich werde 1. das Ganze erst mal sammeln 2. von der JP8 eine Flachbandleitung mit 10-poligen Pfostenstecker am Ende installieren, um bei Notwendigkeit nur den ST-Link anstöpseln zu müssen, ohne den UHSDR zu zerlegen. Werde ich sicherlich auch beim endgültigen Aufbau so belassen vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #26 on: 06. November 2017, 12:41:43 »
wobei dort das Bild mit den Options den Verkonfigurierten Zustand zeigt!!
« Reply #27 on: 06. November 2017, 14:47:38 »
wenn auch nicht schön, hier mal die Sollwerte als odt-Datei vy 73 aus Erfurt Michael_K
Co
« Reply #28 on: 11. November 2017, 10:55:46 »
UI-board ready. Have loaded bootloader and firmware using STLink. Startup sequence (no RF board) all OK : successively red led, red/green, green led. Unfortunately white screen. So will check all connections. Firmware responds : press on tune button activates the red led. 5v on pin 28, gnd pin 1 , current approx. 350 ma.
Same problem here as reported by a.o Thomas and Peter. I accidentily touched the connection to my 5v power supply causing some quick power breaks which knocked the F7 unconscious. I used STLink to reset option bytes and reload the bootloader and firmware. All OK again
Co
