Topic: Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected (Read 2878 times)
« on: 22. October 2017, 12:26:34 »
« Last Edit: 14. June 2024, 21:17:13 by DL8EBD » |
Re:Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected
« Reply #1 on: 22. October 2017, 14:07:41 »
Ev. Verbindungen zwischen UI und RF board. Durch das ewige ein und ausstrecken leiern die Kontakte gerne aus. Bei meinem test mchf ist das auch so. Musste die leiste wechseln. War vermutlich der Grund, dass das i40 board nicht mehr funktionierte und die status bytes verstellt waren.
Gruss Reto
« Reply #3 on: 23. October 2017, 16:08:48 »
tatsächlich habe ich bei meinen Arbeiten zur Si5351a Unterstützung noch einen kleinen Fehler in den Si570 Funktionen zum Starten gefunden. Dieser Fehler hat verhindert, dass eine Fehlermeldung bezüglich eines Fehlschlagens der Si570 Identifizierung angezeigt wird. Bei einem Wackelkontakt hat dann ein weiterer Si570 Zugriff vermutlich meist funktioniert und deswegen ist das auch nicht so aufgefallen. Der Fehler war aber vermutlich schon länger präsent.
Ist so wie bei den neu eingeführten Fehlermeldung zu I2C: Da waren auch einige OPs dabei, die ihren I2C Bus zu schnell betrieben haben und komische Dinge passiert sind, die sich keiner erklären konnte. Nun kam die Fehlermeldung, dann wurde das Problem behoben und auch keine Aussetzer mehr beim Speichern etc. Manchmal sind Fehlermeldungen auch was gutes.
DL3RTL
« Reply #4 on: 13. July 2019, 13:03:56 »
Hatte auch gerade "local oscillator not detected" Zum Glück diesen Post gefunden. Das RF board vom ui ein mal abgezogen und wieder draufgeteckt, und nun funktioniert es wieder.
Wie habt ihr das zwischenzeitlich dauerhaft gelöst?
DL3RTL
« Reply #6 on: 13. July 2019, 13:34:33 »
Ok, wird gemacht Andreas. Dankesehr
