Title: Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected
Post by: DL8EBD on 22. October 2017, 12:26:34
Hallo OVI40 SDR Freunde, hallo Andreas, hallo Danilo ;)
mit dem heutigen Daily sind plötzlich meine Twin Peaks wieder verschwunden (2017-10-22 09:29 ). Ich habe nichts an meinem Aufbau oder im Setup verändert. Nur die Daily drauf und höre jetzt schon eine Weile auf 40m und 20m. Vom mcHF kenn ich die Twin Peaks ja nur aus der Vergangenheit. Bei der I40 UI waren sie plötzlich massiv präsent. Wollte ich nur mitteilen da bisher noch niemand von Twin Peaks berichtet hatte und wohl nur ich betroffen war.
Was ich allerdings jetzt schon 3x beim Einschalten gesehen hab war die Meldung sinngemäß: "local oscillator not detected"..... Nach Stecker ziehen und Neustart ist alles normal. Ist im Vergleich zum mcHF mal was neues ;D
just gerade wieder Wartet man dann ab, startet das UI Board, aber kein Empfang möglich. Stecker ziehen und neu booten und alles ist wieder ok
Title: Re:Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected
Post by: hb9trt on 22. October 2017, 14:07:41
Ev. Verbindungen zwischen UI und RF board. Durch das ewige ein und ausstrecken leiern die Kontakte gerne aus. Bei meinem test mchf ist das auch so. Musste die leiste wechseln. War vermutlich der Grund, dass das i40 board nicht mehr funktionierte und die status bytes verstellt waren.
Gruss Reto |
Post by: DF8OE on 22. October 2017, 14:20:15
Seit letzte Nacht ist der Support für den auf unserer OVI40-RF-PCB eingesetztem LO SI5351A in der Firmware. Bedeutet: beim Einschalten wird überprüft, ob ein SI570 gefunden wurde, und wenn nicht, wird auf einen SI5351A getestet. Wurde keiner von beiden gefunden, erscheint obige Meldung.
Vorher wurde schlicht und einfach postuliert, dass ein SI570 drin sein muss. Ich denke, Du hast irgeneine Störung in der I2C-Leitung zum SI wodurch ab und zu die Erkennung fehlschlägt und jetzt nicht mehr wie früher einfach weiterversucht wird sondern auf SI5351 getestet wird.
Post by: DL8EBD on 22. October 2017, 15:01:49
Danke für die Info Andreas! Hab es auch zwischenzeitlich im GitHub nachgelesen.
Ich denke ich habe die Ursache auch gefunden - Reto ist da schon auf dem richtigen Weg mit der Steckleiste. Unzählige mal wurde der Zusammenbau hin und her gesteckt. Wackle ich da, geht das Gerät auch schon mal aus.
Ansonsten funktioniert die OVI40 UI Platine sehr zuverlässig. Die Performance (ausgenommen bei meiner Version die maximale NF, HI) ist klasse. Mein Fazit bisher: Die OVI40 UI ist ein großer Wurf und ich sehe bisher keine nennenswerten Problem für die Serie Alle an der Entwicklung beteiligten OMs haben einen Mega-Job gemacht. Danke Jungs!!!
Post by: DB4PLE on 23. October 2017, 16:08:48
tatsächlich habe ich bei meinen Arbeiten zur Si5351a Unterstützung noch einen kleinen Fehler in den Si570 Funktionen zum Starten gefunden. Dieser Fehler hat verhindert, dass eine Fehlermeldung bezüglich eines Fehlschlagens der Si570 Identifizierung angezeigt wird. Bei einem Wackelkontakt hat dann ein weiterer Si570 Zugriff vermutlich meist funktioniert und deswegen ist das auch nicht so aufgefallen. Der Fehler war aber vermutlich schon länger präsent.
Ist so wie bei den neu eingeführten Fehlermeldung zu I2C: Da waren auch einige OPs dabei, die ihren I2C Bus zu schnell betrieben haben und komische Dinge passiert sind, die sich keiner erklären konnte. Nun kam die Fehlermeldung, dann wurde das Problem behoben und auch keine Aussetzer mehr beim Speichern etc. Manchmal sind Fehlermeldungen auch was gutes.
Post by: DL3RTL on 13. July 2019, 13:03:56
Hatte auch gerade "local oscillator not detected" Zum Glück diesen Post gefunden. Das RF board vom ui ein mal abgezogen und wieder draufgeteckt, und nun funktioniert es wieder.
Wie habt ihr das zwischenzeitlich dauerhaft gelöst? |
Post by: DF8OE on 13. July 2019, 13:32:37
SI570 nachlöten ::)
Post by: DL3RTL on 13. July 2019, 13:34:33
Ok, wird gemacht Andreas. Dankesehr :) |
