02. May 2024, 09:20:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar" <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"  (Read 5982 times)
« on: 03. November 2017, 11:40:38 »
Hallo liebe Mittester,
nach einem Tipp den ich im STMicroelectronics Forum bekommen habe habe ich mal ein wenig Datenblätter gewälzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir hier unter Umständen ein Hardwaredesignproblem haben. Die Spannungen VDDA und Vref sind nämlich im Timing gegenüber VDD kritisch.Sprich: wenn hier irgendwas anders abfällt oder ansteigt dann kann das exakt dieses Verhalten hervorrufen. Da kommen eigentlich nur zwei Kandidaten in Frage:
1. R41 (47R)
2. L2 (47uH)
Ich habe versuchsweise beide durch einen 0R-Widerstand ersetzt. Ich würde euch bitten, das auch mal zu probieren und euer UI-Board weiter zu beobachten. Ich bitte um Rückmeldungen, wenn das Problem trotz dieser Mods nochmal bei jemand auftritt.
Re:Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
« Reply #1 on: 03. November 2017, 16:57:30 »
Vielen Dank für die Info Andreas!
wird gemacht..... Bericht folgt
Andreas, hat bei mir nichts gebracht......  White Screen ließ sich problemlos provozieren
Thomas
« Reply #2 on: 04. November 2017, 08:58:54 »
Dann bitte nochmal C91 und C92 in low ESR tauschen (Tantal...)
Ich kann das schon seit längerem nicht mehr reproduzieren und bin auf externe Tests angewiesen.
« Reply #3 on: 04. November 2017, 11:14:51 »
Andreas, 2u2 Tantal habe ich leider doch nicht am Lager....sind alles Kerkos
Hab gerade beim Tulipan nachgeschaut (32F407):
VCAP2 wird mit 2u2 Keramik an GND angeschlossen und
VCAP1 mit 100nF an GND
aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass der Tulipan nicht dieses White Screen Problem kennt. Ich hab da wirklich viel rumexperimentiert.
Aber was mich mal wieder wundert ist warum Du das nicht reproduzieren kannst
Band + & Power gleichzeitig drücken und die Stromversorgung zwei bis drei mal raus und wieder rein.
Meine UI ist dann sofort verkonfiguriert
« Last Edit: 04. November 2017, 11:35:14 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #4 on: 04. November 2017, 12:15:44 »
Der 32F4 scheint dieses Problem generell nicht zu kennen - Vergleiche damit sind folglich nicht weiterbringend.
Ich kann die Spannungsversorgung sandpaperähnlich streichend an die UI legen bei gedrücktem BAND+ - kein Absturz.
OE3HKC
« Reply #5 on: 04. November 2017, 20:24:47 »
Die Erklärung ist für mich ganz klar und einfach
und heißt:
"Respekt vorm Chef.."
vy 73,
Helmut
« Reply #6 on: 05. November 2017, 12:03:30 »
ich habe IMMER NOCH das Problem des "weißen Bildschirms".
Nun auch mit dem zweiten ST-Link V2 (USB-Stick-Ausführung) erhalte ich in der Reihenfolge zwei Meldungen:
- connected via SWD
- unknown device ID
Damit werden die vorhandenen Einstellungen nicht ausgelesen und ich kann nichts ändern.
Das Board lief ja schon tagelang und beim Versuch in den DFU-Mode überzugehen um den neuen Bootloader aufzuspielen ist es dann passiert.
Hat jemand evtl. einen Tipp wie ich die MCU herankomme?
Die MCU auszuloten und durch eine "jungfräuliche" zu ersetzen ist zwar eine Möglichkeit, löst aber das Problem nicht.
« Reply #7 on: 05. November 2017, 12:13:13 »
Michael, Du hast hoffentlich nicht den Jumper J6 stecken lassen.... der muss raus
Dann nur SWDIO, GND und SWCLK verbinden.
Hab jetzt mindestens 20x einen White Screen produziert und jedes mal die CPU wieder zurückgesetzt bekommen.
« Last Edit: 05. November 2017, 12:14:54 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #8 on: 05. November 2017, 12:21:43 »
@Thomas,
JP6 IST RAUS
Die 3 Leitungen und nicht mehr; hattest Du ja schon mal früher darauf hingewiesen
« Reply #9 on: 05. November 2017, 12:33:49 »
ST-Link V2 auf neuesten Stand?
V2.J27.S6
Hast auch die Power Taste gedrückt?
« Last Edit: 05. November 2017, 12:41:06 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #10 on: 05. November 2017, 13:22:42 »
FW ist V2.J17.S4 JTAG+...
als Upgrade wird angeboten V2.J15.S4
Power-Taste ist gedrückt und gedrückt gehalten
« Reply #11 on: 05. November 2017, 14:10:04 »
Hab eben geschaut, mir wird V2.J27.S6 angeboten was ich auch drauf habe.
Kann es an der älteren Version liegen?
Thomas
« Reply #12 on: 05. November 2017, 14:33:48 »
habe noch eine ZIP-Datei gefunden, die die Version 3.3.0 angibt;
Muß dazu aber erst die alte Version löschen, da (zumindestens bei mir) ein "Update" auf die 3.3.0 nicht gemacht wird; also Neuinstallation;
melde mich wieder
« Reply #13 on: 05. November 2017, 14:40:44 »
nur zum Verständnis, ich meine die Version des USB Sticks, nicht der Utility selber,
die Utility ist bei mir 4.00 und 3.00
Wenn Du den USB Stick am PC hast, kannst Du in der Utility unter "ST-Link" ein Update des Sticks durchführen.
« Last Edit: 06. November 2017, 07:56:05 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #14 on: 05. November 2017, 15:12:12 »
Ich konnte es ja auch reproduzieren und hab mal mutig mein ver 1.6 Board upgedatet auf den neuen Bootloader und diesmal ist alles glatt gegangen. Mutig hab ich dann 3mal Band+ gedrückt und Power für den DFU Mode und das lief wider Erwarten diesmal fehlerlos. Sonst folgte spätestens beim 2ten Mal der Whitescreen.
Mehr Versuche hab ich mich nicht getraut
Das ver 1.7 Board kann ich noch nicht testen, mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603 da Reichelt mir zum 2ten Mal 100 Ohm in den mit "47 Ohm" beschrifteten Beutel getan hat
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
