05. July 2025, 17:08:20
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: resistiver <> kapazitiver Touchscreen <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: resistiver <> kapazitiver Touchscreen  (Read 2613 times)
« on: 03. December 2019, 08:14:39 »
Meine Tests mit einem kapazitivem Touchscreen haben mich nicht überzeugt.
Ich benutze den Touchscreen sehr oft um auf Signale abzustimmen. Ich tippe also einfach auf ein Signal im Wasserfall / auf dem Scope und schon bin ich da. Das klappte vor langen Zeiten (als die Touchscreenroutinen noch ohne Korrektur waren) sehr genau. Ich traf immer auf +/- 500 Hz. Seit der Einführung der Korrekturen muss da irgendwo ein Fehlerchen reingekommen sein - es ist jetzt etwas ungenauer (auch gröber gerastert), aber immer noch recht genau. Mit einem kapazitiven Touchscreen ist ein Abstimmen auf diese Weise dagegen unmöglich. Ich habe alle Korrekturmethoden probiert: die Auflösung ist einfach zu ungenau. Man kann nicht mit einem Stift tippen, und mit dem Finger deckt man immer ein paar Kilohertz ab. Ich sehe folglich für den Anwendungsfall in unserem TRX keine große Zukunft.
Ich habe das probiert, weil Thomas DL8EBD in Dortmund so ein schickes brilliantes LCD mit kapazitivem Touch hatte...
Re:resistiver <> kapazitiver Touchscreen
« Reply #1 on: 03. December 2019, 09:35:07 »
Hi Andreas and Thomas,
@Thomas: no there is lack of support capacitive touch panel for RA8875 driver in UHSDR.
I can't speak about what you've tested, but I'm using capacitive stylus every day since 4 years with my "Samsung Note4", works just perfect...  As I said not tested on 7" RA8875 but plan to do that - just for curiosity
« Last Edit: 03. December 2019, 10:09:48 by SP9BSL » Logged
« Reply #2 on: 03. December 2019, 15:20:33 »
It is not a problem to press a button field. But it is nearly impossible to select a frequency. The "rubber pencils" work fine - but have diameters of 3...6mm. My pencil which I use for resistive touch is 0.5mm... With this I can select frequencies in waterfall / scope exactly.
« Reply #3 on: 04. December 2019, 06:22:58 »
Ich habe einfach die Auflösung eines solchen Touchscreens an meinem Raspberry Pi getestet. Dort habe ich SDR-Programme installiert und versucht durch Tippen abzustimmen: keine Chance. Was dort geht ist durch "wischen" abzustimmen: also den Empfangspunkt durch "hin- und hersschieben" am Wasserfall / Spektrum einzustellen. Das scheitert beim OVI40 aber daran, dass die Rechenleistung für dieses "on-the-fly-hin-und-herschieben" höchstwahrscheinlich nicht groß genug ist.
