29. March 2024, 05:08:00
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Vorstellung - möchte mit dem Bau eines OVI40 beginnen <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: Vorstellung - möchte mit dem Bau eines OVI40 beginnen  (Read 6535 times)
DK7JB
« on: 24. November 2019, 12:42:41 »
Moin,
ich möchte mich hier im Forum vorstellen. Mein Name ist Jörn, DK7JB und ich möchte in der nächsten Zeit mit dem Bau eines OVI40 beginnen. Als RF Platine werde ich die 0.6.3er Platine des mcHF nehmen, die auch schon bestellt ist.
Momentan habe ich begonnen die Bestellung der noch fehlenden Bauteile vorzubereiten und versuche gerade die Platinen des OVI40 von Andreas zu bekommen. Mir reichen die nackten Platinen. Gerne würde ich die Bauteilbestellung möglichst schnell losschicken, da ich mich sehr auf den Aufbau in der Winterzeit freue.
Mich interessiert an eurem Projekt die verbaute Technik zusammen mit euren Softwareroutinen. Bestimmt werden dann auch einige Messungen am fertigen Aufbau durchgeführt um sie dann mit den Ergebnisse von eigenen Projekten zu vergleichen.
Mit welcher CPU sollte die Steuerplatine aufgebaut werden? Ist der STM32H743ZIT6 das aktuelle Modell?
Wo kann man das das LCD-Display noch bekommen?
Reichen die Aufbauhinweise aus dem Wiki zusammen mit dem Schaltplan aus oder gibt es weitere Veränderungen/Weiterentwicklungen?
Ich habe Probleme mit dem Bestellformular für eure Platinen. Kann es sein, dass Umlaute nicht erlaubt sind? Bei mir kommt jedenfalls keine Antwortmail an.
Ihr habt ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Mein eigenes Projekt bleibt schon seit längerer Zeit auf dem Status eines Bastel- und Lerntransceivers ;-)
https://www.bartelsos.de/dk7jb.php/selbstbau-trx-2012
Grüße Jörn, DK7JB
www.bartelsos.de
Re:Vorstellung - möchte mit dem Bau eines OVI40 beginnen
« Reply #1 on: 24. November 2019, 14:17:10 »
Hallo Jörn,
das war ein Fehler meines Systems - mit den Umlauten hatte es nichts zu tun. Du kannst jetzt bestellen! Und für das LCD habe ich nur die PCB (3,-- Euro) - Kits, aufgebaute etc. sind nicht lieferbar.
DK7JB
« Reply #2 on: 24. November 2019, 14:57:33 »
Super, habe ich gleich erledigt.
Jörn
« Reply #3 on: 24. November 2019, 15:24:14 »
Hallo und willkommen
Der STM32H743ZIT6 kann bedenkenlos genommen werden.
Habe ich auch in mehreren Aufbauten drin und die UHSDR läuft tadellos.
Displays gibt es beim AliExpress.....
ich habe dort insgesamt 6 Stück gekauft und alle funktionieren einwandfrei und sind von guter Qualität.
**KLICK**
« Last Edit: 24. November 2019, 18:58:11 by DL8EBD » Logged
Thomas
DK7JB
« Reply #4 on: 24. November 2019, 18:47:33 »
Danke für den Link. Da die Lieferfrist zu lang ist, benötige ich noch eine zweite Adapterplatine um zuerst das kleinere mcHF Display (wird mitgeliefert) verwenden zu können.
Gibt es für die Adapterplatine eine BOM? Ich habe mir aus dem Schaltplan die Bauteile herausgesucht. Nur beim Stecker für das Folienkabel bin ich mir unsicher. Welchen Stecker sollte ich da nehmen?
Jörn
« Last Edit: 24. November 2019, 18:48:02 by DK7JB » Logged
« Reply #5 on: 24. November 2019, 19:15:54 »
Moment, Du möchtest auf der OV I40 UI V1.8 ein kleines mcHF Display verwenden?
Also das 3,2" oder gar 2,8"?
Bedenke bitte das diese Displays eine Auflösung von "nur" 320x240 Pixel bieten.
Unser aktuelles 3,5" aber 480x320 Pixel....
Das mit der Adapterplatine verstehe ich nicht, da das 3,2" TFT für die OV I40 UI schon auf einer Platine
geliefert wurde. Man musste nur eine Seite bearbeiten.
Ein 3,2" für die OV I40 UI 1.8 habe ich hier liegen, ist vom Umbau auf 3,5" über geblieben.....
« Last Edit: 24. November 2019, 19:45:48 by DL8EBD » Logged
Thomas
DK7JB
« Reply #6 on: 24. November 2019, 19:21:29 »
Natürlich möchte ich das größere Display verwenden und habe es auch schon bestellt - gleich nachdem du den Link gepostet hast. Es wird aber erst zu Weihnachten kommen. Bis dahin habe ich mir gedacht, ich könnte solange das kleine Display nehmen (für den Übergang) welches mit der RF-Platine geliefert wird. Es gibt die mcHF RF-Platine nur zusammen mit dem Display.
Wenn es denn möglich ist.
Wie auch immer, für die OVi40 LCD-Adapterplatine benötige ich noch den 40 poligen Stecker für das Flachbandkabel. Brauch ich einen Stecker mit Botton oder mit Top Kontakt?
Könnte ich für den Übergang vielleicht sogar die alte Platine von dir bekommen?
« Last Edit: 24. November 2019, 19:22:37 by DK7JB » Logged
« Reply #7 on: 24. November 2019, 19:37:50 »
ganz wichtig bei der OV I40 TFT Adapterplatine:
FFC Stecker mit Kontakte oben!
Der Folienleiter wird durch einen Durchbruch in der Adapterplatine geführt und dadurch praktisch um 180° gewendet....
Ich kann Dir folgenden Vorschlag unterbreiten:
Du bekommst von mir das passende 3,5" TFT (nagelneu + getestet) und schickst mir dann das was Du bekommst, später zu....
Einverstanden?
Adressenaustausch via PN oder ggf. Übergabe Samstag in Dortmund falls Du zum AFU Treffen kommst
« Last Edit: 24. November 2019, 19:55:28 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #8 on: 24. November 2019, 22:26:14 »
it is not wise to put auction links into the BOM because it may not be valid after some time. Please look into this thread:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1176
just checked and almost all I've ordered two years ago is still available.
DK7JB
« Reply #9 on: 25. November 2019, 21:07:20 »
In der BOM für die OVI40 Platine steht etwas von optionalen Bauteilen. Werden sie benötigt?
D4   SS16SMA
IC9   CY15B104Q
IC11   SST25VF04B
Welche Aufgabe hat der SD Cardreader und wo bekommt ihr die 1uF COG Kondensatoren her? Ich habe nur 470nF in COG gefunden.
Grüße Jörn
« Last Edit: 25. November 2019, 21:12:52 by DK7JB » Logged
« Reply #10 on: 26. November 2019, 04:33:47 »
Nein, werden nicht gebraucht, bzw. die Speicherbausteine werden noch nicht unterstützt.
Die Diode bleibt weg.
Der SD Kartenleser wird auch noch nicht unterstützt.
Thomas
DK7JB
« Reply #11 on: 27. November 2019, 20:35:29 »
Mir fehlen noch einige Teile für den RF-Teil des mcHF (0.6.3). Für das OVI40 Board müssten allte Teile schon vorhanden sein.
Letztlich habe ich noch einige Fragen:
-Gibt es eine BOM für das RF- mcHF (0.6.3) Board?
-Welchen der SI570 braucht man?
-Gekommt man den PO74G74A nur über Ebay aus der USA? Ist der 74LCX74M eine Alternative?
-Was soll man für den HMC482ST89E genehmen? Der ist obsolete.
-Gibt es eine Wickelanleitung für die Ringkerne der Filter oder werde die Ringkerne nach der Induktivitätsangaben des Schaltplans gewickelt?
-Gibt es eine Liste der Mods, die auf dem 0.6.3er RF Board noch durchgeführt werden sollten?
Für die andern Teile muss ich eine zweite Mouser-Bestellung aufgeben...
Grüße Jörn
« Last Edit: 27. November 2019, 22:37:04 by DK7JB » Logged
« Reply #12 on: 28. November 2019, 04:25:08 »
Schau mal in meinem Thread vom 4“ SParrow, da habe ich einen Link zum SI570 eingestellt.
Exakt dieser passt und ist zudem dort recht günstig. Oder halt bei Mouser...
Beitrag #4 **klick**
Si570 CAC000141DG CMOS (210 MHz Max)
Die Potato bekommst Du tatsächlich nur in dem eBay Shop.
Und man muss schon mal 14 Tage++ warten
74LCX74M.... mit seiner 150MHz Grenzfrequenz her ist der knapp ausreichend (30MHz x 4 = 120MHz Takt) - den Rest im Datenblatt habe ich mir nicht angeschaut.
« Last Edit: 28. November 2019, 06:03:23 by DL8EBD » Logged
Thomas
DK7JB
« Reply #13 on: 28. November 2019, 10:39:50 »
Danke für die Hilfe
DK7JB
« Reply #14 on: 08. December 2019, 18:27:57 »
Nun ist alles aufgebaut und der Versuch den Bootloader richtig aufzuspielen ist fehlgeschlagen. Der Bildschirm bleibt weiß - auch wenn der P6 wieder entfernt wird.
Wie kann ein Minimal-Test durchgeführt werden ob die CPU lebt?
Der Stromverbrauch für das OVI40-Board liegt bei ca. 170mA-200mA.
Über DfuSE konnte ich die Firmware aufspielen und ein Verify hat kein Problem angezeigt.
Nun kann ich aber nicht einmal mehr über DfuSe auf das Board zugreifen (wird nicht mehr erkannt)
Ich habe auch einen ST-Link V2 Adapter. Wenn ich ihn anschließe und mit der CDU verbinde wird sie kurzzeitig erkannt und es wird angezeigt, dass etwas im Speicher ist. Dann bricht die Verbindung wieder ab (siehe Bild).
Wie würdet ihr jetzt weitermachen?
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
