Pages: [1]
Topic: Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected (Read 2328 times)
« on: 22. October 2017, 12:26:34 »
Hallo OVI40 SDR Freunde, hallo Andreas, hallo Danilo
mit dem heutigen Daily sind plötzlich meine Twin Peaks wieder verschwunden (2017-10-22 09:29 ). Ich habe nichts an meinem Aufbau oder im Setup verändert. Nur die Daily drauf und höre jetzt schon eine Weile auf 40m und 20m. Vom mcHF kenn ich die Twin Peaks ja nur aus der Vergangenheit. Bei der I40 UI waren sie plötzlich massiv präsent. Wollte ich nur mitteilen da bisher noch niemand von Twin Peaks berichtet hatte und wohl nur ich betroffen war.
Was ich allerdings jetzt schon 3x beim Einschalten gesehen hab war die Meldung sinngemäß: "local oscillator not detected"..... Nach Stecker ziehen und Neustart ist alles normal. Ist im Vergleich zum mcHF mal was neues
just gerade wieder Wartet man dann ab, startet das UI Board, aber kein Empfang möglich. Stecker ziehen und neu booten und alles ist wieder ok
« Last Edit: 22. October 2017, 13:25:27 by DL8EBD » |
Re:Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected
« Reply #1 on: 22. October 2017, 14:07:41 »
Ev. Verbindungen zwischen UI und RF board. Durch das ewige ein und ausstrecken leiern die Kontakte gerne aus. Bei meinem test mchf ist das auch so. Musste die leiste wechseln. War vermutlich der Grund, dass das i40 board nicht mehr funktionierte und die status bytes verstellt waren.
Gruss Reto
« Reply #3 on: 22. October 2017, 15:01:49 »
Danke für die Info Andreas! Hab es auch zwischenzeitlich im GitHub nachgelesen.
Ich denke ich habe die Ursache auch gefunden - Reto ist da schon auf dem richtigen Weg mit der Steckleiste. Unzählige mal wurde der Zusammenbau hin und her gesteckt. Wackle ich da, geht das Gerät auch schon mal aus.
Ansonsten funktioniert die OVI40 UI Platine sehr zuverlässig. Die Performance (ausgenommen bei meiner Version die maximale NF, HI) ist klasse. Mein Fazit bisher: Die OVI40 UI ist ein großer Wurf und ich sehe bisher keine nennenswerten Problem für die Serie Alle an der Entwicklung beteiligten OMs haben einen Mega-Job gemacht. Danke Jungs!!!
« Last Edit: 22. October 2017, 15:03:13 by DL8EBD » |
« Reply #4 on: 23. October 2017, 16:08:48 »
tatsächlich habe ich bei meinen Arbeiten zur Si5351a Unterstützung noch einen kleinen Fehler in den Si570 Funktionen zum Starten gefunden. Dieser Fehler hat verhindert, dass eine Fehlermeldung bezüglich eines Fehlschlagens der Si570 Identifizierung angezeigt wird. Bei einem Wackelkontakt hat dann ein weiterer Si570 Zugriff vermutlich meist funktioniert und deswegen ist das auch nicht so aufgefallen. Der Fehler war aber vermutlich schon länger präsent.
Ist so wie bei den neu eingeführten Fehlermeldung zu I2C: Da waren auch einige OPs dabei, die ihren I2C Bus zu schnell betrieben haben und komische Dinge passiert sind, die sich keiner erklären konnte. Nun kam die Fehlermeldung, dann wurde das Problem behoben und auch keine Aussetzer mehr beim Speichern etc. Manchmal sind Fehlermeldungen auch was gutes.
DL3RTL
« Reply #5 on: 13. July 2019, 13:03:56 »
Hatte auch gerade "local oscillator not detected" Zum Glück diesen Post gefunden. Das RF board vom ui ein mal abgezogen und wieder draufgeteckt, und nun funktioniert es wieder.
Wie habt ihr das zwischenzeitlich dauerhaft gelöst?
DL3RTL
« Reply #7 on: 13. July 2019, 13:34:33 »
Ok, wird gemacht Andreas. Dankesehr
Pages: [1]
