Re:LCD Kit OVI40 Vers.V1.2
« Reply #75 on: 16. February 2019, 17:28:11 »
Hi Slawek ! Maybe we should give it a try with the 4.0" displays ;-) Posting from "golf_2019" proofs that it should generally work.
Btw. regarding the above problem the 3.5" LCD is still running with the latest and greatest 2.11.36 as well. Fixed also the AF problem. (Cold soltering joints at the AF encoder lines at the CPU). Now the 1.6 ist up and running with the new 3.5" lcd !
« Last Edit: 16. February 2019, 17:31:17 by peter_77 » |
golf_2019
« Reply #76 on: 17. February 2019, 05:21:41 »
auch die 3.5" mit Pfostenleiste 34-polig und dem ILI9486 funktionieren. Diese gibts mit und ohne Touchscreen.
« Reply #77 on: 17. February 2019, 16:31:04 »
3.5er haben wir ja alle auf dem I40 Primär gings aber um das 4" von Ali Baba und ob man das mit Andreas' Board zum Fliegen bekommt wenn man das breite Flexband da direkt auflötet.
golf_2019
« Reply #78 on: 18. February 2019, 05:37:02 »
ja, das 4" TFT auflöten, sollte schon gehen. Meine Anbindung über Fädeldraht ging einwandfrei. Wenn man die Pins vorher etwas verzinnt, dann müßte das gut gehen mit direkt auflöten. Ich hab auch einen Platinenentwurf vor einem Jahr dafür angefangen, aber nie zu Ende geführt.
