01. May 2024, 23:14:29
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: MiniTRX mit Display UHSDR-OVI40_LCD <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: MiniTRX mit Display UHSDR-OVI40_LCD  (Read 3887 times)
OE3HKC
« on: 17. January 2018, 19:51:36 »
Hallo liebe Funkfreunde,
habe heute das frisch bestückte 3,5" Display an einen meiner MiniTRX's angeschlossen (natürlich mit der Original Auflösung 340x280)...
im Gegensatz zum 3,2" verfügt es über wesentlich mehr Farbintensität und natürlich Schärfe...
werde dann noch ein Bild vom 3,2" schicken.
vy 73,
Helmut
OE3HKC
Re:MiniTRX mit Display UHSDR-OVI40_LCD
« Reply #1 on: 17. January 2018, 19:53:08 »
hier zum Vergleich das "flaue" HY32D...
schönen Abend noch,
Helmut
« Reply #2 on: 18. January 2018, 06:32:58 »
Das habe ich auch beobachtet. Obwohl die "Bittiefe" bei beiden Displaytypen gleich ist, hat das 3.5" einen subjektiv deutlich höheren Dynamikumfang. Schwarz ist schwärzer und weiß ist weißer. Eine Änderung des Vorwiderstandes um mehr Helligkeit zu bekommen habe ich bei mir bei keinem der 3.5er vorgenommen - das Bild ist schon so wie es ist absolut brilliant.
Was Du nun noch benötigst ist eine 3.5" Firmware...
« Reply #3 on: 18. January 2018, 06:55:23 »
yes the lcd quality progress continues...
One of the Polish OMs, Wojtek SP4EBI connected the 4" lcd for Rasperry pi to UHSDR and this one looks just awesome! This is 4" IPS type connected to UHSDR.
(Photo by Wojtek SP4EBI):
« Last Edit: 18. January 2018, 06:56:06 by SP9BSL »
« Reply #4 on: 18. January 2018, 07:01:35 »
I have seen it on Home Made Forum...
thats looks awesome Sławek!
Have you a source for this 4" TFT?
« Last Edit: 18. January 2018, 08:11:41 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #5 on: 18. January 2018, 07:41:04 »
It also uses ili9486 controller and LCD runs 480x320 - same firmware as our standard fw...
« Reply #6 on: 18. January 2018, 07:41:54 »
We have it in Poland in following shops:
https://kamami.pl/wyswietlacze-do-raspberry-pi-2b/559765-wyswietlacz-dotykowy-lcd-4-do-raspberry-pi-z-gpio.html
https://botland.com.pl/wyswietlacze-raspberry-pi/4513-ekran-dotykowy-rezystancyjny-lcd-ips-4-a-320x480px-gpio-dla-raspberry-pi-32bzero.html
https://elty.pl/pl/p/Wyswietlacz-dla-Raspberry-Pi-TFT-4-480x320-z-panelem-dotykowym/1419
I bet you will find it in German shops because it is popular. But one remark: it uses SPI interface for sure (Rpi connector), I don't have it to check the parallel interface working (must be disassembled to do that).
I asked Wojtek SP4EBI to send the link to place where he bought it.
« Reply #7 on: 18. January 2018, 07:54:58 »
thanks Sławek!
I had a look at "Eckstein-Shop" here in Germany and found a 4" with ILI9486 from WaveShare like the ones in your link
https://eckstein-shop.de/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Arduino-Display-ILI9486-SPI
I hope it has the same 44 pin foil-connector layout like the 3,5" Raspberry PI-TFT
@Andreas
yepp, das passt vom Controller....  mit Source meinte ich allerdings in dem Falle eine Bezugsquelle
« Last Edit: 18. January 2018, 17:28:23 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #8 on: 18. January 2018, 07:55:35 »
Das Gleiche habe ich bei "sertronics" für 24,90EUR gesehen.
« Reply #9 on: 18. January 2018, 08:02:56 »
but please make sure that it is IPS type, because Waveshare has two types: TN and IPS for 4" size, the better one is more expensive
@Thomas: the back of this module (the chips) looks very similar to 3.5" type so, I think there is the same conversion way SPI to Parallel (shift registers).
« Reply #10 on: 18. January 2018, 08:09:35 »
thx Sławek, I ask the seller if it is an IPS type glass
@Helmut
ich hoffe das ist auch für Dich interessant - sorry das wir Deinen Thread gerade mit der Diskussion belegen...
« Last Edit: 18. January 2018, 08:11:01 by DL8EBD » Logged
Thomas
OE3HKC
« Reply #11 on: 18. January 2018, 09:33:09 »
Kein Problem, Thomas...
und dank Andreas raschem Handeln habe ich bereits die aktuelle FW für den 3,5Zöller in meinen MiniTRX geladen.. echt ein traumhaftes Bild, scharf und kontrastreich, könnte mich daran gewöhnen und werde mir zum MiniTRX einen Adapter bauen (pultförmig), damit ich auch in Zukunft das tolle Display verwenden kann..
ein MINITRIX mit MAXIPIX
vy 73,
Helmut
« Reply #12 on: 18. January 2018, 10:46:52 »
Haoyu has one 4 inch too:
http://www.hotmcu.com/43-inch-480x272-tft-lcd-display-touch-panel-standard-40-pin-p-43.html?cPath=6_16
but i guess this has a different pixel size and will not work.
On one of the store photos from Slaweks URLs you can see that his 4inch panels is a standard IPS panel from Waveshare for a Raspberry Pi:
https://www.waveshare.com/4inch-RPi-LCD-A.htm
It can be purchased directly in the Waveshare store which also sells the 3,2" displays for UHSDR.
« Last Edit: 18. January 2018, 12:04:54 by peter_77 » Logged
« Reply #13 on: 18. January 2018, 11:37:48 »
My friend Thomas from Haoyu promised to add the LCD we are using to his shop.
Please be patient. The one you mentioned is NOT compatible.
I ordered the complete batch I have on Stocjk from Haoyu - Thomas has get these LCDs especially for me.
