Lefti
Problem mit der PTT
« on: 02. May 2017, 15:30:30 »
nun da mein Rx jetzt zur besten Zufriedenheit läuft geht es nun an en Tx. Leider funktioniert die Ptt nicht am Mikroeingang wie auch an der Taste. Da Taste und Mikro an dem anderen MCHF funktionieren, liegt es wohl am tx des mchf Vers.0.6. Ich habe auch zu spät die Info gefunden mit den Schutzdioden gegen stat. Aufladungen. Der Mchf ist die fertig bestückte SMD-Version. Ich hoffe nicht das ich den dicken Maikäfer (STM....) wechseln muss. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
73 de Jürgen
DL6KL
Online
Re:Problem mit der PTT
« Reply #1 on: 02. May 2017, 15:38:34 »
Hallo Jürgen.
Die Schutzdioden sind drin schau mal in die changes 0.6 bei Chris.
73de Adolf
Lefti
« Reply #2 on: 02. May 2017, 15:56:55 »
Hallo Adolf,
mein Englisch ist nicht so der Hit, nutze den Bing-Übersetzer. Tasteingang sind wohl die Antiparalleldioden D2a und D2b mit der Diode BAV99. Den Mikrofoneingang hab ich nicht gefunden. Dann bleibt ja die Hoffnung dass der STM heile geblieben ist
73 jürgen
« Reply #3 on: 02. May 2017, 17:30:52 »
Hallo Jürgen, geht denn dein Gerät auf Sendung, wenn du die Tune-Taste drückst? Vielleicht hast du im Configuration-Menü bei Transmit Disable auf ON gestellt? Die Mikrofon-Buchse ist wie bei deinem anderen McHF neben der Kopfhörerbuchse.
73, Harri
Lefti
« Reply #4 on: 02. May 2017, 17:44:54 »
Hallo Harri,
ja wenn ich Tune drück geht der mchf auf Sendung, kann das Signal am anderen mchf sehen, da muss also der TX-Mischer funktionieren. Laut Stromlaufplan ist am Mikrofoneingang zum Schutz ein Widerstand (R1a) von 100Ohm drin, auf der Platine 1000Ohm. Transmit Disable ist auf off.
73 de Jürgen
« Reply #6 on: 02. May 2017, 17:50:11 »
Mikrofoneingang ist J3 http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/mcHF_ui-1.pdf Der J3 Mittelpin ist PTT und geht an Masse über 100 Ohm (R1a, gedrückte PTT). Das ist der Pin "PE0" am STM32 (IC Pin 97). Da gibts aber keinerlei Änderung zur 0.4 oder 0.5 Version.
« Last Edit: 02. May 2017, 17:52:43 by peter_77 » |
Lefti
« Reply #7 on: 03. May 2017, 12:39:40 »
Hallo Peter,
sorry, aber die Frage lautete nicht welche Bezeichnung hat der Mikrofoneingang usw. Ich hoffe der STM ist nicht defekt , vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
73 de Jürgen
« Reply #9 on: 03. May 2017, 14:26:55 »
Zitat von oben "Den Mikrofoneingang hab ich nicht gefunden." Da lag es ziemlich nahe zu vermuten das du J3 nicht gefunden hattest aber ich frage das nächste Mal nochmal die Kristallkugel bevor ich antworte...
« Last Edit: 03. May 2017, 14:27:42 by peter_77 » |
« Reply #10 on: 03. May 2017, 16:58:14 »
Hmm, vielleicht begehst du den Denkfehler, dass du erwartest, dass bei geschlossener PTT-Taste HF aus dem Gerät kommt. Ohne aufgedrehtes Mikrofon sollte kein Träger rauskommen (bei SSB). Messe doch mal die Stromaufnahme des Gerätes. Da du die Endstufe noch nicht bestückt hast, sollte aber die Stromaufnahme beim PTT-Drücken um den Ruhestrom der Treiber ansteigen. Das wären so ca. 60 mA mehr.
73, Harri
Lefti
« Reply #12 on: 03. May 2017, 18:29:20 »
Andreas , wenn ich Tune drück dann geht die rote Led an, bei Mikro-Taste bleibt sie aus. Auch so ist es wenn ich die cw-Taste an tipp, da geht die rote Led nicht an. Wie schon oben erwähnt geht bei dem anderen gekauften mchf die Taste und die PTT am Mikro auf Sendung, also kann es nicht an der cw-Taste bzw am Mikro liegen.
73 de Jürgen
Lefti
« Reply #13 on: 03. May 2017, 18:38:56 »
und die Pa ist fertig bestückt. Wenn ich tune drück dann werden die beiden PA-Transistoren heiß.
