Lefti
Re:Problem mit der PTT
« Reply #15 on: 03. May 2017, 19:19:24 »
hab den Durchgang gemessen von R1a und C37 zum Pin97 und der ist gegeben. Spannung immer 0V, keine 3,3V da an Pin97
Lefti
« Reply #17 on: 04. May 2017, 10:10:52 »
zu 1. --ist hochohmig, im Megaohmbereich
zu2. mit 1 Kiloohm an Pin100-STM (von Pin100 3,3V), jetzt an Ptt 295mV.
Ist der STM eventuell defekt wenn er an Pin 97 keine 3,3V abliefert?
73 von Jürgen
Lefti
« Reply #19 on: 04. May 2017, 11:01:14 »
und nun ist das Beinchen oben und die 3,3V brechen trotzdem zusammen C37 scheint i.O. zu sein, nun frage ich mich was hier die Spannung runter zieht ?
Lefti
« Reply #21 on: 04. May 2017, 11:22:54 »
Pin97 geht auch an Paddle dah. Hab mal C32 in der Nähe von der Paddlebuchse J2 überprüft, da ist an beiden Anschlüssen Masse, hab dann c32 ausgelötet und beide Lötpads haben immer noch Masse . Naja wer sucht der findet
Lefti
« Reply #22 on: 04. May 2017, 11:53:54 »
Andreas wenn ich das hochgelegte Beinchen Pin97 belaste, dann geht er auf Sendung, also du hattest Recht, der STM ist i.O.
Lefti
« Reply #24 on: 04. May 2017, 15:17:12 »
na ich will es nicht hoffen, durch die bedruckten Platinen kann man auch schlecht die Leiterbahnen verfolgen. Hab im QRL ein Mikroskop stehen, zu Hause mit der Lupe suchen stößt an meine Grenzen. Ich werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe...
73 Jürgen
Lefti
« Reply #25 on: 04. May 2017, 15:29:39 »
wenn ich die ui-Platine von der rf-Platine trenne, dann ist die Leiterbahn Pin97 auf der ui-Platine sauber, der Fehler ist auf dem rf-Board.
« Reply #27 on: 04. May 2017, 16:58:13 »
@Jürgen, ich habe zwar selbst keine V0.6, aber von Schaltplan her würde ich der rf mal C32 und D2b prüfen. Das Signal "P_DAH" kommt über Header30 pin 12 zur rf, und dann auch an die genannten BE. Viel Erfolg 73 aus Erfurt Michael_K
Lefti
« Reply #28 on: 06. May 2017, 16:41:31 »
Danke Andreas und Michael,
ja und ich hab den Fehler gefunden. Es war auf der rf-Platine ein Lötpad mit mehreren Leiterbahnenzugängen. Dieses hatte Masse. Musste mehre Leiterbahnen durchtrennen bis ich den Fehler eingekreist hatte. Nun geht auch die PTT am Mikro Es ist sehr schwierig die Leiterbahn zu verfolgen, da sie mehrmals die Ober.- bzw. Unterseite wechseln....Nun geht's an die TX-Parameter einstellen, hoffe ich hab da mehr Glück Euch ein schönes Wochenende.
73 de Jürgen, DL1DUR
