Title: Problem mit der PTT
Post by: Lefti on 02. May 2017, 15:30:30
nun da mein Rx jetzt zur besten Zufriedenheit läuft geht es nun an en Tx. Leider funktioniert die Ptt nicht am Mikroeingang wie auch an der Taste. Da Taste und Mikro an dem anderen MCHF funktionieren, liegt es wohl am tx des mchf Vers.0.6. Ich habe auch zu spät die Info gefunden mit den Schutzdioden gegen stat. Aufladungen. Der Mchf ist die fertig bestückte SMD-Version. Ich hoffe nicht das ich den dicken Maikäfer (STM....) wechseln muss. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
73 de Jürgen |
Title: Re:Problem mit der PTT
Post by: DL6KL on 02. May 2017, 15:38:34
Hallo Jürgen.
Die Schutzdioden sind drin schau mal in die changes 0.6 bei Chris.
73de Adolf |
Post by: Lefti on 02. May 2017, 15:56:55
Hallo Adolf,
mein Englisch ist nicht so der Hit, nutze den Bing-Übersetzer. Tasteingang sind wohl die Antiparalleldioden D2a und D2b mit der Diode BAV99. Den Mikrofoneingang hab ich nicht gefunden. Dann bleibt ja die Hoffnung dass der STM heile geblieben ist :)
73 jürgen |
Post by: DF5LI on 02. May 2017, 17:30:52
Hallo Jürgen, geht denn dein Gerät auf Sendung, wenn du die Tune-Taste drückst? Vielleicht hast du im Configuration-Menü bei Transmit Disable auf ON gestellt? Die Mikrofon-Buchse ist wie bei deinem anderen McHF neben der Kopfhörerbuchse. |
Post by: Lefti on 02. May 2017, 17:44:54
Hallo Harri,
ja wenn ich Tune drück geht der mchf auf Sendung, kann das Signal am anderen mchf sehen, da muss also der TX-Mischer funktionieren. Laut Stromlaufplan ist am Mikrofoneingang zum Schutz ein Widerstand (R1a) von 100Ohm drin, auf der Platine 1000Ohm. Transmit Disable ist auf off.
73 de Jürgen |
Post by: DF8OE on 02. May 2017, 17:47:59
"1000" ist 100 Ohm.
Die ersten drei Stellen sind tatsächliche Ziffern (also 100) und die letzte die dann folgende Anzahl der Nullen (also 0 == keine).
Post by: peter_77 on 02. May 2017, 17:50:11
Mikrofoneingang ist J3 http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/mcHF_ui-1.pdf (http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/mcHF_ui-1.pdf) Der J3 Mittelpin ist PTT und geht an Masse über 100 Ohm (R1a, gedrückte PTT). Das ist der Pin "PE0" am STM32 (IC Pin 97). Da gibts aber keinerlei Änderung zur 0.4 oder 0.5 Version.
Post by: Lefti on 03. May 2017, 12:39:40
Hallo Peter,
sorry, aber die Frage lautete nicht welche Bezeichnung hat der Mikrofoneingang usw. Ich hoffe der STM ist nicht defekt ::), vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
73 de Jürgen |
Post by: DF8OE on 03. May 2017, 13:38:36
Wenn sich der Pegel am entsprechenden Pin vom STM von 3.3V auf 0V ändert wenn Du die PTT drückst: keine andere Idee außer STM. Du wärst aber ein Lottogewinner: das gab es bisher noch nicht. Und deswegen glauben die anderen auch an einen simplen Bedienungsfehler, und auch ich möchte mich da nicht so weit von wegstellen...
Post by: peter_77 on 03. May 2017, 14:26:55
Zitat von oben "Den Mikrofoneingang hab ich nicht gefunden." Da lag es ziemlich nahe zu vermuten das du J3 nicht gefunden hattest aber ich frage das nächste Mal nochmal die Kristallkugel bevor ich antworte... ;) |
Post by: DF5LI on 03. May 2017, 16:58:14
Hmm, vielleicht begehst du den Denkfehler, dass du erwartest, dass bei geschlossener PTT-Taste HF aus dem Gerät kommt. Ohne aufgedrehtes Mikrofon sollte kein Träger rauskommen (bei SSB). Messe doch mal die Stromaufnahme des Gerätes. Da du die Endstufe noch nicht bestückt hast, sollte aber die Stromaufnahme beim PTT-Drücken um den Ruhestrom der Treiber ansteigen. Das wären so ca. 60 mA mehr. |
Post by: DF8OE on 03. May 2017, 17:17:57
Ganz simple Frage:
rote Leuchtdiode?
Post by: Lefti on 03. May 2017, 18:29:20
Andreas , wenn ich Tune drück dann geht die rote Led an, bei Mikro-Taste bleibt sie aus. Auch so ist es wenn ich die cw-Taste an tipp, da geht die rote Led nicht an. Wie schon oben erwähnt geht bei dem anderen gekauften mchf die Taste und die PTT am Mikro auf Sendung, also kann es nicht an der cw-Taste bzw am Mikro liegen.
73 de Jürgen |
Post by: Lefti on 03. May 2017, 18:38:56
und die Pa ist fertig bestückt. Wenn ich tune drück dann werden die beiden PA-Transistoren heiß. |
Post by: DF8OE on 03. May 2017, 18:40:24
Miss bitte nach, ob sich an Pin 97 der MCU (PE0) der Pegel beim PTT-Drücken von 3.3V auf 0V fällt bzw. Pin 97 nicht eine kalte Lötstelle hat.
Post by: Lefti on 03. May 2017, 19:19:24
hab den Durchgang gemessen von R1a und C37 zum Pin97 und der ist gegeben. Spannung immer 0V, keine 3,3V da an Pin97 |
Post by: DF8OE on 04. May 2017, 00:40:31
Da haben wir ja schon den Übeltäter :)
Wenn da keine 3.3V im Leerlauf (ohne gedrückte PTT) sind, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1) irgendwas zieht die 3.3V, die durch den im STM enthaltenen Pullup-Widerstand erzeugt werden, an Masse 2) im STM werden aus irgendwelchen Gründen keine 3.3V an den Pin gelegt.
Forensik: 1) Miss den Widerstand, der (von PTT nach Masse zu messen ist mit DMM in Diodenmessstellung. Sollte bei richtiger Polung (- an Masse, + an PTT) sehr hochohmig sein 2) Lege mit einem Widerstand 1K die 3.3V Ub des STM an PTT. Sind jetzt 3.3V dort?
Post by: Lefti on 04. May 2017, 10:10:52
zu 1. --ist hochohmig, im Megaohmbereich
zu2. mit 1 Kiloohm an Pin100-STM (von Pin100 3,3V), jetzt an Ptt 295mV.
Ist der STM eventuell defekt wenn er an Pin 97 keine 3,3V abliefert?
73 von Jürgen |
Post by: DF8OE on 04. May 2017, 10:16:43
Kannst Du recht leicht sicher feststellen. Nimm das Beinchen vorsichtig hoch und lege den 1K an die Leiterbahn. Wenn dann dort 3.3V stehen zieht wohl der STM den Pegel runter. Wenn mit abgenommenem Beinchen der Pegel immer noch zu niedrig ist, ist es wohl was anderes...
Ich glaube immer noch nicht an den STM.
Post by: Lefti on 04. May 2017, 11:01:14
und nun ist das Beinchen oben und die 3,3V brechen trotzdem zusammen ::) C37 scheint i.O. zu sein, nun frage ich mich was hier die Spannung runter zieht ?
Post by: DF8OE on 04. May 2017, 11:06:32
Schon mal auf keinen Fall der STM.
Ich denke, Du hast irgendwo einen Feinschluß.
Post by: Lefti on 04. May 2017, 11:22:54
Pin97 geht auch an Paddle dah. Hab mal C32 in der Nähe von der Paddlebuchse J2 überprüft, da ist an beiden Anschlüssen Masse, hab dann c32 ausgelötet und beide Lötpads haben immer noch Masse ::). Naja wer sucht der findet :-\ |
Post by: Lefti on 04. May 2017, 11:53:54
Andreas wenn ich das hochgelegte Beinchen Pin97 belaste, dann geht er auf Sendung, also du hattest Recht, der STM ist i.O. |
Post by: DF8OE on 04. May 2017, 14:26:02
Ich kann hellsehen ;D ;D
Ich vermute den Feinschluß irgendwo im Bereich des STM. Zum Nachbarbeinchen oder so...
Und da einer unserer größten Fans "Murphy" ist ist er exakt in der Mitte unter dem STM (da ich das jetzt ausspreche ist er das hoffentlich nicht).
Post by: Lefti on 04. May 2017, 15:17:12
na ich will es nicht hoffen, durch die bedruckten Platinen kann man auch schlecht die Leiterbahnen verfolgen. Hab im QRL ein Mikroskop stehen, zu Hause mit der Lupe suchen stößt an meine Grenzen. Ich werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe...
73 Jürgen |
Post by: Lefti on 04. May 2017, 15:29:39
wenn ich die ui-Platine von der rf-Platine trenne, dann ist die Leiterbahn Pin97 auf der ui-Platine sauber, der Fehler ist auf dem rf-Board. |
Post by: DF8OE on 04. May 2017, 15:58:38
Gute Forensik!! 8)
Nicht, dass ich meinen Lötkolben irgendwie schonen will. Aber vor dem planlosen auslöten irgendwelcher Käfer macht es echt Sinn, alles, was die Sache irgendwie eingrenzt, durchzugehen. Zuerst im Kopf und dann der Schwierigkeit nach optische Suche --> Abstecken --> Auslöten von Zweibeinern --> Durchtrennen von Leiterbahnen --> und erst ganz zum Schluss kommt das Auslöten eines Hundertbeiners...
Viel Erfolg - Du findest das!
Post by: Michael_K on 04. May 2017, 16:58:13
@Jürgen, ich habe zwar selbst keine V0.6, aber von Schaltplan her würde ich der rf mal C32 und D2b prüfen. Das Signal "P_DAH" kommt über Header30 pin 12 zur rf, und dann auch an die genannten BE. Viel Erfolg 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Lefti on 06. May 2017, 16:41:31
Danke Andreas und Michael,
ja und ich hab den Fehler gefunden. Es war auf der rf-Platine ein Lötpad mit mehreren Leiterbahnenzugängen. Dieses hatte Masse. Musste mehre Leiterbahnen durchtrennen bis ich den Fehler eingekreist hatte. Nun geht auch die PTT am Mikro :) Es ist sehr schwierig die Leiterbahn zu verfolgen, da sie mehrmals die Ober.- bzw. Unterseite wechseln....Nun geht's an die TX-Parameter einstellen, hoffe ich hab da mehr Glück :) Euch ein schönes Wochenende.
73 de Jürgen, DL1DUR |
Post by: DF8OE on 07. May 2017, 08:28:24
Was auch immer die Ursache war (Produktionsfehler, Lötbrücke) - Du hast die Wirkung eliminiert.
Post by: dl7qk on 14. January 2018, 13:15:33
.Die Firmware ist geladen,die Funktionen lassen sich einstellen nur die PTT und die Tuntaste keine Funktion.In Stellung CW mit PTT und Keyer schaltet es um auf TX,allerdings keine rote LED und die Tuntaste ist grau unterlegt.An PTT-Pin 3,3v beim tasten auf 0v keinerlei Funktion.Die PTT in an denU1 und U 2 da stehen 5V an,kein schaltenauf 0 V.Ich weiss nicht wo ich noch suchen soll,ist es ein Software oder Hardware Fehler? Version V 0.6 Vieleicht hat jemand einen Tipp und kann mir mal Umschaltfunktion erklären. Vielen Dank im voraus
vy 73 otto dl7qk |
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 14:06:46
TX in der Config disbled? Oder TX temporär durch langen Druck auf die TUNE-Taste abgeschaltet?
Post by: dl7qk on 14. January 2018, 15:09:11
Transmit disable auf off beim kurzen drücken der tun - Taste sofort grau unterlegt, läßt sich auch nicht wieder zurück schalten,beim neu einschalten wieder weiß.Wenn ich das richtig deute,ist die Sendefunktion ausgeschaltet.
73-otto dl7qk |
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 17:21:48
Starte mal mit den Default-Config-Einstellungen. Das klingt alles extrem "strange" und "kann eigentlich nicht sein" (zerschossene Konfiguration??)
