DK1AUP
[gelöst] Empfang fällt aus
« on: 11. January 2018, 18:16:23 »
Hallo, kann mir jemand helfen? Wenn ich die PTT loslasse geht der TRX oft nicht wieder auf Empfang. Die TX LED ist aus. Der Wasserfall läuft weiter. Der effekt kann auch bei Tune passiern. Schalte ich den TRX aus und wieder ein, läuft er erst mal wieder normal. Vielleicht habe ich was verstellt. Ich bin mit der Röhrentechnik groß geworden. Daher fehlen mir jetzt doch notwendige Kenntnisse. FW 2.3.6 BL 3.2.6 Helft mir bitte. Udo DK1AUP
« Last Edit: 15. January 2018, 05:45:19 by DF8OE » |
DK1AUP
Re:Empfang fällt aus
« Reply #2 on: 11. January 2018, 19:21:24 »
Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort. Ich werde nach einer Anleitung zum FW Update suchen und es ausprobieren. 73 de Udo DK1AUP
DJ3FV
« Reply #3 on: 12. January 2018, 05:55:08 »
Hallo Udo,
wie funktioniert deine Umschaltung. Hast du noch die Pin Dioden drin oder hast du auf Relais umgestellt?
vy 73 Uwe
DK1AUP
« Reply #5 on: 12. January 2018, 09:15:50 »
Hallo Uwe und Andreas, danke für eure Bemühungen. ich kann am TRX leider keine Ändrungen vornehmen. Die Hand und das Auge wollen nicht mehr so, leider. Deshalb kann ich Eure Fragen auch nicht beantworten. Es bleibt für mich nur die Möglichkeit den mcHF in die Hände eines Experten zu geben, der vielleicht den Fehler behebt. Leider ist mir in Nordthüringen keiner bekannt.
Der Fehler tritt nur zeitweise auf. Ich vermute eshängt mit den DSP Grundeinstellungen zusammen. Kann man irgendwo verlässliche Grundeinstellungen für das Configuration Menu finden, um meine Einstellungen eventuell zu korregieren?
vy 73 de Udo DK1AUP
DK1AUP
« Reply #6 on: 13. January 2018, 12:57:44 »
Hallo Andreas, die aktuelle Software 2.7.61 ist installiert. Ich musste die Datei auf mchf.bin umbenennen, damit sie erkannt wurde. Wenn ich DSP einschalte blinkt die rote TX LED bei NR, bei A-Notch leuchtet sie dauerhaft und beim ausschalten der DSP bleibt sie an. Was ist hier falsch? Es wird kein SWR und Sendeleistung angezeigt bei TUNE oder PTT Ich hoffe, du kannst mir helfen.
vy 73 de Udo DK1AUP
DL1KBX
« Reply #8 on: 13. January 2018, 13:40:19 »
Hallo Udo, damit man nicht ständig gezwungen wird die fw-mchf.bin umzubenenenen, lohnt sich den Bootloader zu erneuern. Bei meinem ersten mcHF tue ich das zwar auch, aber nur weil ich keine Lust das viel zu enge China-Gehäuse zu öffnen...
DK1AUP
« Reply #11 on: 14. January 2018, 21:00:41 »
Hallo Andreas, entschuldige, daß ich das Anfangsthema etwas aus den Augen verloren hatte. Mit der Aktualisierung der FW auf 2.7.61 wurde das Problem, Empfangsausfall wie oben beschrieben, beseitigt. Ich bedanke mich nochmals bei Dir und allen OM, die mir geholfen haben.
vy 73 de Udo
