Title: [gelöst] Empfang fällt aus
Post by: DK1AUP on 11. January 2018, 18:16:23
Hallo, kann mir jemand helfen? Wenn ich die PTT loslasse geht der TRX oft nicht wieder auf Empfang. Die TX LED ist aus. Der Wasserfall läuft weiter. Der effekt kann auch bei Tune passiern. Schalte ich den TRX aus und wieder ein, läuft er erst mal wieder normal. Vielleicht habe ich was verstellt. Ich bin mit der Röhrentechnik groß geworden. Daher fehlen mir jetzt doch notwendige Kenntnisse. FW 2.3.6 BL 3.2.6 Helft mir bitte. Udo DK1AUP |
Title: Re:Empfang fällt aus
Post by: DF8OE on 11. January 2018, 18:24:43
Hallo Udo,
in der Yahoo-NG haben auch schon ein oder zwei Leute davon berichtet. Aber es ist eine verschwindende Minderheit.
Wir haben das noch nie beobachtet und können dazu auch nichts konkretes sagen. Um hier aber am Ball zu bleiben, probiere bitte mal eine aktuelle Firmware aus (wir sind mittlerweile bei 2.7.61...) und schau, ob das Problem immer noch da ist. Wenn ja, würden wir gerne mit Dir zusammen auf Fehlersuche gehen.
Post by: DK1AUP on 11. January 2018, 19:21:24
Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort. Ich werde nach einer Anleitung zum FW Update suchen und es ausprobieren. 73 de Udo DK1AUP |
Post by: DJ3FV on 12. January 2018, 05:55:08
Hallo Udo,
wie funktioniert deine Umschaltung. Hast du noch die Pin Dioden drin oder hast du auf Relais umgestellt?
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 12. January 2018, 06:04:27
Und hast Du vielleicht Zener(schutz)dioden an den Paddle-Eingängen die evtl. eine zu flache Anstiegskurve haben und damit die Leerlaufspannung auf "bedenklich-low-ähnliche-Pegel" ziehen?
Post by: DK1AUP on 12. January 2018, 09:15:50
Hallo Uwe und Andreas, danke für eure Bemühungen. ich kann am TRX leider keine Ändrungen vornehmen. Die Hand und das Auge wollen nicht mehr so, leider. Deshalb kann ich Eure Fragen auch nicht beantworten. Es bleibt für mich nur die Möglichkeit den mcHF in die Hände eines Experten zu geben, der vielleicht den Fehler behebt. Leider ist mir in Nordthüringen keiner bekannt.
Der Fehler tritt nur zeitweise auf. Ich vermute eshängt mit den DSP Grundeinstellungen zusammen. Kann man irgendwo verlässliche Grundeinstellungen für das Configuration Menu finden, um meine Einstellungen eventuell zu korregieren?
vy 73 de Udo DK1AUP |
Post by: DK1AUP on 13. January 2018, 12:57:44
Hallo Andreas, die aktuelle Software 2.7.61 ist installiert. Ich musste die Datei auf mchf.bin umbenennen, damit sie erkannt wurde. Wenn ich DSP einschalte blinkt die rote TX LED bei NR, bei A-Notch leuchtet sie dauerhaft und beim ausschalten der DSP bleibt sie an. Was ist hier falsch? Es wird kein SWR und Sendeleistung angezeigt bei TUNE oder PTT Ich hoffe, du kannst mir helfen.
Post by: DF8OE on 13. January 2018, 13:00:42
Das mit der roten LED ist alles richtig - die wird für den neuen DSP NR zum Debuggen gebraucht. Und warum keine Leistung angezeigt wird: keine Ahnung. Bei mir geht alles. Da ist bei Dir irgendwas in der Config verstellt.
Post by: DL1KBX on 13. January 2018, 13:40:19
Hallo Udo, damit man nicht ständig gezwungen wird die fw-mchf.bin umzubenenenen, lohnt sich den Bootloader zu erneuern. Bei meinem ersten mcHF tue ich das zwar auch, aber nur weil ich keine Lust das viel zu enge China-Gehäuse zu öffnen... |
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 17:19:59
Und wie ist es mit dem Ursprungsthema des Threads (Empfang fällt aus)? Hat sich das mit Einsatz der neuesten FW erledigt?
Post by: DL8EBD on 14. January 2018, 17:34:32
Hinweis vom Mod:
Udo, ich habe das mit dem Touch in einen neuen Thread gepackt. Hier bitte nur das eigentliche Thema mit dem ausfallenden Empfang diskutieren. Danke ;)
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=942 |
Post by: DK1AUP on 14. January 2018, 21:00:41
Hallo Andreas, entschuldige, daß ich das Anfangsthema etwas aus den Augen verloren hatte. Mit der Aktualisierung der FW auf 2.7.61 wurde das Problem, Empfangsausfall wie oben beschrieben, beseitigt. Ich bedanke mich nochmals bei Dir und allen OM, die mir geholfen haben.
vy 73 de Udo |
