Re:TRX Eagle
« Reply #31 on: 23. April 2019, 12:24:18 »
Das ist nur ein einfacher Quarz. Eigentlich kann da nicht viel schief gehen. Manchmal ist es etwas schwierig, den Quarz auf die Pads zu löten, wenn er ein Metallgehäuse hat. Die Leiterbahnen von den Quarzpads zum Prozessor hast du bestimmt schon durchgeklingelt? Artur hat auf der Platine noch Pads parallel zum Quarz vorgesehen, um da eventuell einen 1 MOhm-Widerstand draufzulöten. Ich habe das aber nie gemacht. Ich würde einen anderen Quarz ausprobieren.
73, Harri
Re:TRX Eagle
« Reply #32 on: 23. April 2019, 12:32:17 »
Hier noch ein anderer Ausschnitt aus einem Platinenfoto von Arturs Seite. Da sitzt ein Quarz mit Kunststoffgehäuse und ein Widerstand drauf.
73, Harri
dl7qk
Re:TRX Eagle
« Reply #33 on: 23. April 2019, 16:30:13 »
Danke für die Tipps,habe alles durch gescheckt. Auch verschiedene Quarze probiert,die in einer anderen Schaltung getestet,alle waren ok. Morgen werde ich noch mal mit dem 1M testen. Vl 73 otto
Re:TRX Eagle
« Reply #35 on: 23. April 2019, 16:39:38 »
Wichtig ist auch unbedingt immer nochmal die entsprechenden Beinchen am STM nachzulöten. In der Regel sind das kalte Lötstellen am STM Pin die den Oszi dann am Schwingen hindern !
