27. April 2024, 04:20:45
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: verbesserte Unterdrückung des falschen Seitanbandes <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: verbesserte Unterdrückung des falschen Seitanbandes  (Read 3665 times)
« on: 10. May 2017, 11:44:33 »
Hallo liebe mcHF'ler,
in der Yahoo-Gruppe hat es vor kurzem eine Diskussion gegeben, dass der mcHF bei RX (vor allem in CW störend) nur eine Unterdrückung des "falschen" Seitenbandes von ca. 25...30dB hat. Ich wollte es zunächst gar nicht glauben: aber es stimmte. Wenn ich eine CW-Station mit S9+30 gehört habe und schalte dann auf das andere Seitenband höre ich es immer noch mit S9!! In SSB kann unser Hirn ja sehr wohl erkennen, ob das "verkehrt herum" ist oder nicht - in CW ist das aber eine ganz böse Falle. Unter Umständen antwortet man auf Phantomsignale...
Wir haben dazu unsere erste Daily veröffentlicht. Frank, DD4WH hat für alle Filter < 3.6KHz ein zusätzlich, sehr scharfes Filter integriert, das diesen Spiegel um ca. 20dB besser unterdrückt. Ab 3.6KHz einschließlich ist wieder "alles beim Alten". Bitte testet die neue Daily mal und berichtet uns, wie es euch gefällt.
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
Re:verbesserte Unterdrückung des falschen Seitanbandes
« Reply #1 on: 10. May 2017, 17:26:17 »
superklasse
das ist deutlich zu hören (wenn man denn weiss wie man das testet)
dazu habe ich auf 3823khz auf den kommerziellen datensender gedreht und dann auf usb geschaltet
mit der alten fw konnte man noch reste hören auf dem "falschen" seitenband ... mit der neuen fw ist das auf dem falschen (anderen) seitenband absolute ruhe (bis zum grundrauschen des mchf und ganz leichtem hubschrauber vom display)
also ne echte verbesserung
mal sehen was andere dazu sagen
habe gerade was interessantes gehört auf 3705
eine runde auf usb und eine auf lsb am schwätzen ... beide klar voneinander getrennt und kein "durchsprechen" aufs jeweils andere seitenband
« Last Edit: 10. May 2017, 17:29:21 by dg9bfc_sigi » Logged
« Reply #2 on: 11. May 2017, 15:38:38 »
Hmm, ich habe die neue Firmware eben geladen und einen ersten Test gemacht. Ich betreibe meinen mcHF schon lange an einem externen Lautsprecher und war mit dem Klang sehr zufrieden. Jetzt kommt es mir so vor,  als wenn das Gerät nun extrem "dünn"  und blechern klingt. Vielleicht werden nun schon die unteren 500 Hertz des gewünschten Seitenbandes ebenfalls weg gefiltert ? Der Bassregler ist jetzt jedenfalls wirkungslos...
Um einen Vergleich zu haben, würde ich gerne nochmal die FW vom 18.04.17  installieren.
Bloß wo finde ich die ?
« Reply #3 on: 11. May 2017, 15:56:06 »
@Harri,
hier ist sie.
nur umbenennen in mchf.bin,
dann kannst Du sie flashen
 2017-04-18_mchf.txt
DB2OJ
« Reply #4 on: 11. May 2017, 17:10:39 »
das habe ich auch bemerkt, die Basswiedergabe hat arg nachgelassen.
Meine Vermutung liegt aber eher dass es mit dem neuen noise blanker zusammenhängt.
Manfred
« Reply #5 on: 11. May 2017, 17:19:56 »
Nein, ihr habt richtig beobachtet. Es scheint so, asl wenn man nur eines davon haben kann:
1) gute Seitenbandunterdrückung
2) gute Basswiedergabe
Beides zusammen geht nicht (zumindest im Moment nicht). Ich denke, Frank wird dazu noch was schreiben.
Übrigens kann man auch ohne "umflashen" vergleichen:
Einfach ein Filter >= 3.6KHz aktivieren, da ist das neue Seitenbandfilter noch nicht aktiv.
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #6 on: 11. May 2017, 18:29:23 »
da geht bestimmt auch ein "zwischending"
also "etwas" weniger bass und noch gute unterdrückung des anderen seitenbandes
das wird schon noch
gruss
sigi
ps ... vielleicht sollten die lowpass filter weg ... und alles bandpässe werden mit unterer grenze ca 150-300hz???
DD4WH
« Reply #7 on: 11. May 2017, 19:03:54 »
Hallo!
ich habe soeben eine neue Version ins github gespielt. Sobald Andreas das daily gebaut hat, dürft Ihr probieren.
Erläutert ist die Änderung des Filterpfads hier (unter "opposite sideband suppression"):
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/How-does-your-mcHF-software-DSP-work
Bei der Bedienung und der Filterauswahl hat sich nichts geändert.
Diese zwei Dinge haben sich geändert:
- ich hoffe, die Unterdrückung des falschen Seitenbands in CW/SSB mit Filtern unter 3k8 Bandbreite hat spürbar zugenommen (über 3k6 sollte keine Veränderung hörbar sein) --> über Messungen würde ich mich freuen! Bitte das Signal auf dem falschen Seitenband nicht mit der dBm-Anzeige bei magnify/Spectrum Zoom größer als 1 messen, das funktioniert NICHT [weil die verwendete ZoomFFT bei Spiegelsignalen nicht akkurat anzeigt]!
- die Basswiedergabe der Filter hat etwas gelitten, aber längst nicht so deutlich wie bei der daily von gestern
Ich würde mich über Kommentare/Hinweise freuen, kann aber erst wieder in ein paar Tagen an der Sache arbeiten.
Viel Spaß, 73 de Frank DD4WH
Teensy Convolution SDR
« Reply #8 on: 12. May 2017, 05:59:09 »
Das war mein (intuitiver) Grund, warum ich die Sache mit dem "magnify" nur sehr selten genutzt habe. Das, was ich da sehe, gibt nicht das wieder, was ist. Da kamen mir schon gleich nach Erscheinen dieser neuen Möglichkeiten an der einen oder anderen Stelle Zweifel an der Richtigkeit dessen auf, was ich da sehe. Was nützt mir die exakt aufgelöste Darstellung von etwas "mit Fehlern"? Dann lieber gleich auf magnify x1 bleiben...
Aber vielleicht gibt es auch dafür irgendwann mal eine Lösung. Im Moment ist das, was zu hören ist, um Zehnerpotenzen wichtiger als die magnify-Modes (die ich sowieso so gut wie nie nutze)...
erster Test mit neuem Code zur Seitenbandunterdrückung
« Reply #9 on: 12. May 2017, 06:24:44 »
Hallo Frank,
*auf die Schulter klopf* - das ist richtig gut! Die Unterdrückung des falschen Seitenbandes ist so gut, dass ich es bei einem 9+20dB Nutzsignal wirklich nicht mehr hören kann. Und der Klang ist so für mich auch in Ordnung.
Ich habe es noch nicht gemessen aber die Seitenbandunterdrückung ist bei mir geschätzt >> 60dB.
« Reply #10 on: 12. May 2017, 13:36:26 »
Und mit dem Release von heute 7:50 ist auch das Rauschen wieder so wie früher.
Davor war es gruselig und nicht zu ertragen...
Was so ein paar Bits ausmachen können
OE5RKM
« Reply #11 on: 12. May 2017, 16:08:32 »
Hallo
auch bei mir funktioniert nach aufspielen des daily snapshot 12.05.2017 das rauschen wie früher
Bootloader 3.2.1
aber beim durchschalten der Mode  hängt sich die Firmware auf - Schirm friert ein und ein
Piepton ist zu hören--z.B LSB--AM--SAM ---hängt
nach abschalten der Stromversorgung und wieder einschalten funktioniert alles wieder bis auf den beschriebenen Fehler
ist ständig nachvollziehbar
vy 73 Rudi
« Reply #12 on: 12. May 2017, 16:49:03 »
bei mir der gleiche Effekt
« Reply #13 on: 12. May 2017, 17:59:11 »
Kann ich ebenfalls bestätigen. 2 Geräte hier = gleicher Fehler !
Sowie SAM als Mode aktiviert ist crasht der mcHF.
Testweise 2.2.3 geflasht, da klappt es wieder fehlerfrei.
« Last Edit: 12. May 2017, 18:08:33 by peter_77 » Logged
DD4WH
« Reply #14 on: 12. May 2017, 18:39:19 »
Nein, FM ist das Problem, nicht SAM ! ;-)
Danke für Eure Meldungen!
Ist gefixt, beim nächsten daily build sollten Eure FM-Stationen wieder hörbar sein.
73 de Frank
