OE1FHB
Lautstärkeregelproblem bei SAM und AM
« on: 28. January 2017, 18:10:07 »
Hallo Andreas und Danilo ! Habe heute FW vom 25.01.2017 18:39 geladen im AM/SAM Mod funktioniert die AFG bei meinem mcHF nur wiederwillig,wenn ich die AFG erhöhe bleibt sie einige Stufen auf gleicher LS und dann auf einmal auf die eingestellte LS aufzuregeln beim zurückregeln in umgekehrter Reihenfolge das gleiche.Hab ich etwas im Menü übersehen ?
Vy 73 Friedrich OE1FHB
Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #1 on: 28. January 2017, 20:20:15 »
So ihr liebe morgeb geht die neue anleitung für die aktuelle firmenware online für di rtc. Habe mir mal die arbeit gemacht und es versucht in Powerpoint zu machen. Spätestens nächste woche kommt dann nich die anleitung für touch und spi dazu. Die neue RTC Anleitung ist diese mal auch mit bildern
Lg BO_Andy
OE1FHB
« Reply #4 on: 29. January 2017, 08:11:01 »
Guten Morgen Andreas ! Danke für Antwort,DSP und NB sind OFF. Bei FW vom 10.01.2017 21:22 funktioniert LS Regelung im AM/SAM mod.Bei den nachfolgenden Versionen funktioniert LS Regelung im AM/SAM mod nicht.
VY 73 Friedrich OE1FHB
DK2CQ
« Reply #6 on: 29. January 2017, 09:59:47 »
Hallo, leider habe ich das Problem mit der LS bei AM/SAM auch.
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
« Reply #7 on: 29. January 2017, 10:06:25 »
wie äußert sich das? - Ändert sich der angezeigte Lautstärkewert, aber die Lautstärke nicht? - Ist egal was in einem anderen Mode eingestellt wird, die Lautstärke von dieser Einstellung in AM/SAM unabhängig?
Wie schaltet Ihr SAM/AM ein? Macht mal ein Foto vom Screen.
« Reply #8 on: 29. January 2017, 10:19:43 »
ist bei mir auch so....
VFO A im 40m Band LSB normale Lautstärke, einwandfrei regelbar. AFG steht auf 13
Schalte ich auf VFO B um, hab dort das 49m Band hinterlegt und SAM ist die NF sehr leise! Drehe ich am linken Regler - AFG ändert sich laut Display - habe ich massive Lautstärkesprünge bis hin zum Totalausfall der NF oder Kratzen.
Wieder auf VFO A zurück, alles normal
Andreas: auch bei Magnifiy x1 ist das so
Der Bustakt für den Codec spielt auch keine Rolle.... Kein DSP oder so aktiv! Prozessor-Load 46%
« Last Edit: 29. January 2017, 10:20:41 by DL8EBD » |
OE1FHB
« Reply #9 on: 29. January 2017, 10:28:03 »
Hallo Danilo! 1.der geänderte Wert wird angezeigt,jedoch der audio output bleibt gleich,oder springt plötzlich auf den eingestellten Wert. 2.ist unabhängig von anderen Einstellungen. 3.AM/SAM Mod über Taste G1 angewählt.
Bei FW vom 10.01.2017 21:22 ist diese Erscheinung noch nicht vorhanden.
Kann leider kein Foto schicken sorry !
« Reply #11 on: 29. January 2017, 10:31:45 »
Wenn wir jetzt noch eingrenzen bei welchem Daily das Problem schon aufgetreten ist, sollte sich der Fehler leicht finden lassen.
« Reply #13 on: 29. January 2017, 10:37:17 »
nach einem Reset auf EEPROM Default ist der Spuk vorbei und Load wieder bei 33%
Nach einem Restore ist es wieder so wie beschrieben und die Prozessor Last bei sogar 59% obwohl alle DSP Funktionen aus sind und NB auf OFF steht.
Ist also irgend eine Einstellung im Setup die das Verhalten der AFG beeinflusst.... Ich teste mal alles durch
« Last Edit: 29. January 2017, 10:40:26 by DL8EBD » |
« Reply #14 on: 29. January 2017, 10:43:06 »
sehr gute Erkenntnis.
Schalte mal AGC auf "Manual"
