DL9KWA
Re:Display Bootloader Firmware
« Reply #15 on: 25. January 2017, 17:27:37 »
Hintergrundbeleuchtung blinkt bis ich power off mache
DL9KWA
« Reply #17 on: 25. January 2017, 17:29:57 »
Grüne +rote led aus
DL9KWA
« Reply #19 on: 25. January 2017, 17:45:22 »
Bei beiden Bandschalter ist nach 4 bzw 6 mal drücken ein Relais zu hören
« Reply #20 on: 25. January 2017, 17:45:58 »
Hallo Günter,
EDIT: Andreas war schneller. D.h. du hast eine Firmware eingespielt.
Trotzdem kommt der nächste Teil der Übung: Einspielen einer Firmware, das Display ist immer noch völlig uninteressant, lassen wir außen vor.
- Lade bitte http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/mchf.bin auf deinen Rechner.
- Kopiere diese auf einen leeren USB Stick - Rein in den mcHF und wie vorhin Band- und dann Power.
Was passiert dann?
« Last Edit: 25. January 2017, 17:48:05 by DB4PLE » |
DL9KWA
« Reply #21 on: 25. January 2017, 17:47:45 »
Nicht nach jedem Tastendruck ist ein klacken zu hören
« Reply #22 on: 25. January 2017, 17:49:36 »
Hallo Günter,
Dass nicht jeder Druck die Relais schaltet muss so sein. Denn wir haben ja nur 4 Filter, aber mehr Bänder.
Bitte mache noch mal die Übungen aus meinem vorherigen Post.
Danke Danilo
« Last Edit: 25. January 2017, 17:50:00 by DB4PLE » |
DL9KWA
« Reply #24 on: 25. January 2017, 17:51:42 »
Das habe ich schon am Nachmittag sehr oft gemacht.Bootloader und Firmware Stable 1.4
« Reply #25 on: 25. January 2017, 17:57:04 »
Hallo Günter,
sehr gut. Jetzt kommt die Hardware dran, denn wir wissen nun sicher, das Du problemlos beliebige Firmwares flashen kannst, die dann auch starten.
Dein Display ist gesockelt? Welche Messgeräte hast Du? Multimeter? Oszi (Digital oder Analog)? Logikanalyzer?
« Last Edit: 25. January 2017, 17:57:33 by DB4PLE » |
DL9KWA
« Reply #26 on: 25. January 2017, 18:00:56 »
Hschön wäre es! Bei mir gibt es nur ein DVM von Fluke.
« Reply #28 on: 25. January 2017, 18:05:27 »
Hallo Günter,
Na, besser als nichts
Jetzt (ja oder nein antworten bitte):
R30...R32 jeweils gebrückt (mit 0 Ohm)
R33 and R34 jeweils entfernt
R47b and R47d jeweils entfernt?
(es kommen dann noch mehr Fragen nach deinen Antworten)
« Last Edit: 25. January 2017, 18:06:56 by DB4PLE » |
DL9KWA
« Reply #29 on: 25. January 2017, 18:11:56 »
Mein Profil geändert.Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Alle R so wie du nachgefragt hast.
