Re:Display Bootloader Firmware
« Reply #30 on: 25. January 2017, 18:17:51 »
Hallo Günter,
jetzt weiter:
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 32 SCK / R33(side to LCD) und R47d (side to MCU Pin PA13).
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und R47b (side to MCU PA14)
Prüfe mit dem DVM auf Durchgang.
DL9KWA
« Reply #31 on: 25. January 2017, 18:18:25 »
Am Freitag habe ich vielleicht die Gelegenheit einen Om aus Heiligendamm zu treffen.Das wäre die Möglichkeit sich aus zutauschen. Vy 73! Karl-Hermann DL9KWA
DL9KWA
« Reply #32 on: 25. January 2017, 18:30:13 »
Das ist erledigt. Immer das untere Lötpad des R genommen.bei Draufsicht auf die Platine.
« Reply #33 on: 25. January 2017, 18:36:12 »
Hallo Günter,
ein bißchen Kommando zurück, sorry:
FALSCH: Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und R47b (side to MCU PA14)
RICHTIG: Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und Pin 1 von Connector P8 (side to MCU PA9)
DL9KWA
« Reply #34 on: 25. January 2017, 18:41:30 »
PA9 oder PA8 R34 linkes oder rechtes Lötpad
« Reply #35 on: 25. January 2017, 18:42:51 »
Hallo Günter,
habe mich selbst verwirrt. Brauchst nichts zu ändern, war schon am Anfang richtig und so machen wir es jetzt auch (also alles zurück so wie es gerade war).
Entschuldigung.
So ist es richtig: Die Verbindung ist richtig, die CPU Pins waren falsch benannt:
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 32 SCK / R33(side to LCD) und R47d (side to MCU Pin PA9).
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und R47b (side to MCU PA4)
« Last Edit: 25. January 2017, 18:44:39 by DB4PLE » |
DL9KWA
« Reply #36 on: 25. January 2017, 18:43:45 »
Es ist der Connector P8 Anschluß 1 R33 oder R 34
DL9KWA
« Reply #37 on: 25. January 2017, 18:47:07 »
Alles wieder auf Anfang!
« Reply #38 on: 25. January 2017, 18:47:15 »
Hallo Günter,
zur Sicherheit nochmal:
Dann haben wir erfolgreich den Touchscreen angeschlossen.
DL9KWA
« Reply #39 on: 25. January 2017, 18:48:54 »
Jetzt wieder testen?
« Reply #40 on: 25. January 2017, 19:00:45 »
Super,
jetzt machen wir die Verbindung zwischen LCD SPI und Touchscreen SPI.
SCK: LCD Pin 13 LCD Pin 33 SDI: LCD Pin 17 LCD Pin 34 SDO: LCD Pin 16 LCD Pin 35
Oder alternativ: R30 (side to MCU) to LCD pin 16-HY28B /5-HY28A (SDO) R31 (side to MCU) to LCD pin 17-HY28B /6-HY28A (SDI) R32 (side to MCU) to LCD pin 13-HY28B /3-HY28A (SCK)
Jetzt geht auch der Display SPI
Nun noch schnell die IM0 - IM2 Brücken: Wie sind die bei Dir gesetzt?
DL9KWA
« Reply #41 on: 25. January 2017, 19:08:36 »
IM2 offen IM1 offen IM0 kurzgeschlossen Mit den angegebenen Drahtverbindungen komme ich nicht klar. Von pin lcd nach?
« Reply #42 on: 25. January 2017, 19:11:07 »
Hallo Günter,
Von LCD Pin 13 zu LCD Pin 33 Von LCD Pin 17 zu LCD Pin 34 Von LCD Pin 16 zu LCD Pin 35
IM0 und IM1 Brücke IM2 offen
« Reply #43 on: 25. January 2017, 19:13:24 »
Display IM2 bis IM0 wie hier für SPI:
DL9KWA
« Reply #44 on: 25. January 2017, 19:16:55 »
d.h. Doch die Verbindungen laufen quer über die Rückseit des Display allerdings auf der ui Rückseite.
Ich bin nicht günter sondern
Karl-Hermann DL9KWA
