17. May 2024, 03:41:43
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Display Bootloader Firmware <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 4 5 Go Down Print
   Author  Topic: Display Bootloader Firmware  (Read 5105 times)
DL9KWA
Re:Display Bootloader Firmware
« Reply #15 on: 25. January 2017, 17:27:37 »
Hintergrundbeleuchtung blinkt bis ich power off mache
« Reply #16 on: 25. January 2017, 17:28:47 »
Das bedeutet DF8OE Bootloader drin. Allerdings muss die grüne LED AUS sein - sonst Lötfehler am STM auf dem Weg zur LED.
DL9KWA
« Reply #17 on: 25. January 2017, 17:29:57 »
Grüne +rote led aus
« Reply #18 on: 25. January 2017, 17:40:23 »
OK. Bootloader DF8OE korrekt geflasht.
Wenn Du das Gerät "normal" einschaltest (und den weißen Bildschirm bekommst): klackern die Relais wenn Du die Bänder durchschaltest?
DL9KWA
« Reply #19 on: 25. January 2017, 17:45:22 »
Bei beiden Bandschalter ist nach 4 bzw 6 mal drücken ein Relais zu hören
« Reply #20 on: 25. January 2017, 17:45:58 »
Hallo Günter,
EDIT: Andreas war schneller. D.h. du hast eine Firmware eingespielt.
Trotzdem  kommt der nächste Teil der Übung: Einspielen einer Firmware, das Display ist immer noch völlig uninteressant, lassen wir außen vor.
- Lade bitte http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/mchf.bin auf deinen Rechner.
- Kopiere diese auf einen leeren USB Stick
- Rein in den mcHF und wie vorhin Band- und dann Power.
Was passiert dann?
« Last Edit: 25. January 2017, 17:48:05 by DB4PLE » Logged
DL9KWA
« Reply #21 on: 25. January 2017, 17:47:45 »
Nicht nach jedem Tastendruck ist ein klacken zu hören
« Reply #22 on: 25. January 2017, 17:49:36 »
Hallo Günter,
Dass nicht jeder Druck die Relais schaltet muss so sein. Denn wir haben ja nur 4 Filter, aber mehr Bänder.
Bitte mache noch mal die Übungen aus meinem vorherigen Post.
Danke
« Last Edit: 25. January 2017, 17:50:00 by DB4PLE » Logged
« Reply #23 on: 25. January 2017, 17:50:26 »
Nicht nach jedem - aber nach einigen?? Nicht bei jedem Bandwechsel werden die Tiefpässe gewechselt...
DL9KWA
« Reply #24 on: 25. January 2017, 17:51:42 »
Das habe ich schon am Nachmittag sehr oft gemacht.Bootloader und Firmware Stable 1.4
« Reply #25 on: 25. January 2017, 17:57:04 »
Hallo Günter,
sehr gut. Jetzt kommt die Hardware dran, denn wir wissen nun sicher, das Du problemlos beliebige Firmwares flashen kannst, die dann auch starten.
Dein Display ist gesockelt?
Welche Messgeräte hast Du?
Multimeter?
Oszi (Digital oder Analog)?
Logikanalyzer?
« Last Edit: 25. January 2017, 17:57:33 by DB4PLE » Logged
DL9KWA
« Reply #26 on: 25. January 2017, 18:00:56 »
Hschön wäre es!
Bei mir gibt es nur ein DVM von Fluke.
« Reply #27 on: 25. January 2017, 18:01:47 »
Nach der Beschreibung von Günter ist der Bootloader ok. Man braucht den Power-Button nicht gedrückt zu halten - der Bootloader hält die Spannung über den GPIO und die Diode.
Es scheint jetzt "nur" noch ein LCD-Problem zu sein.
Da das LCD ja schon auf SPI gejumpert ist kann es nur noch an einem Fehler der Leitungen LC_SDO, LCD_SDI, LCD_CS und LCD_SCK liegen (oder das Display ist total im Eimer).
Schön wäre jetzt wenn ein zweiter mcHF greifbar wärde wo man "mal eben" das Display testen könnte...
BTW:
Hast Du Dich beim Eingeben deines Rufzeichens vertippt? DI kenne ich nicht (und die BNA auch nicht). Falls ja: ändere mal den angezeigten Namen in deinem Profil. Vielleicht ist ja wer in deiner Nähe - damit wäre es einfacher...
« Reply #28 on: 25. January 2017, 18:05:27 »
Hallo Günter,
Quote from: Dl9KWA on 25. January 2017, 18:00:56
Hschön wäre es!
Na, besser als nichts
Jetzt (ja oder nein antworten bitte):
    R30...R32 jeweils gebrückt (mit 0 Ohm)
    R33 and R34 jeweils entfernt
    R47b and R47d jeweils entfernt?
(es kommen dann noch mehr Fragen nach deinen Antworten)
« Last Edit: 25. January 2017, 18:06:56 by DB4PLE » Logged
DL9KWA
« Reply #29 on: 25. January 2017, 18:11:56 »
Mein Profil geändert.Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Alle R so wie du nachgefragt hast.
Pages: 1 [2] 3 4 5 Go Up Print
