Title: Schrittweite & Betriebsart speichern
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 08:21:05
mit dem GitHub bin ich noch nicht so vertraut...eventuell gibt es die gewünschte Funktion aber auch schon...
Aktuell wird für jedes Band die zuletzt benutzte Frequenz separat gespeichert. Im VFO A und B zudem auch die jeweilige Betriebsart
Mein Wunsch, falls realisierbar: Für jedes Band die Betriebsart und Schrittweite speichern.
das wäre klasse ;D
Title: Re:Schrittweite & Betriebsart speichern
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 09:34:00
Das ist leider nicht so einfach machbar. Dafür müsste wieder die komplette Speicherstruktur über den Haufen geworfen werden, es müssten zahlreiche neue Speicherplätze irgendwo "dazwischengeschoben" werden und jeder würde alle Einstellungen bei dieser Umstellung verlieren.
Speicherplatzspezifische weitere Parameter werden daher frühestens eingeführt, wenn wir bestehende Konfigurationen in einem speziellen (Text)-Format auf USB-Stick exportieren und improtieren können.
EDIT: ...und die Betriebsart wird doch bereits gespeichert - sogar für jeden VFO getrennt...
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 09:50:40
danke Andreas,
nun ja, mir war der Aufwand nicht bewusst.... Könnte man ja mal für später vorsehen.
Aber dass die Betriebsart für jedes Band gespeichert wird war mir gar nicht bewusst. VFO A/B klar.... aber... Muss ich nachher nochmal mit Brille gucken 8) |
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 10:00:26
hier scheint es ein grundsätzliches Verständnisproblem zu geben.
Was ist der Unterschied zwischen "pro Band geapeichert" und "pro VFO gespeichert"?
Für mich ist das dasselbe! Wenn ich auf ein Band wechsle, komme ich immer in einen der beiden VFOs. Und da ist der Mode gespeichert. Wo soll also ein dritter Mode gepeichert werden?
Und eine Speicherung der Schrittweite pro Band ist für mich ohne jeglichen Nutzen (bis nutzerfeindlich).
Wenn ich "neu" auf ein Band komme, möchte ich so gut wie nie eine kleine Schrittweite haben weil ich immer erst "mit Siebenmeilenstiefeln" da hin drehen will, wo ich dann fine tunen will. Letztendlich würde ich auf allen Bändern mit 100Hz Schrittweite starten - weil das IMME die Schrittweite ist, mit der ich ein Band verlasse (also die dann auch abgepeichert wird). Mir verschließt sich der Sinn einer Speicherung (von den technischen Aspekten mal abgesehen).
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 10:14:18
nein nein Andreas, ist schon so wie ich das meine...
Es liegt wahrscheinlich an unseren grundsätzlich verschiedenen Bedienkonzepten.
Wir haben unterschiedliche Bänder....80m 40m 49m 11m als Beispiel Ich wünsche mir halt für das 49m Band z.B. automatisch den Mode SAM und eine Schrittweite von z.B. 1kHz. Auf 11m möchte ich aber gerne FM automatisch gewählt haben und 10kHz Schrittweite. So hat man das seinen individuellen Bedürfnissen automatisch angepasst.
Da man das ja niemanden vorschreiben kann dachte ich daher an eine automatischen Speicherung der zuletzt verwendeten Betriebsart und der Schrittweite wenn ich mit Band+/- weiterschalte.... Komme ich wieder zurück in das "früher" gewählte Band, habe ich wieder meine zuletzt verwendeten Parameter in diesem Band.
VFO A/B ist wieder was ganz anderes und da ist es ja verwirklicht. |
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 10:23:51
ich glaube mir dämmerts...
Du meinst mit Band NICHT Afu-Band (denn nur das sind für mich "Bänder") - sondern einen der zahlreichen BCL und sonstigen Bereiche??
Das sind nur "ausgerechnete" Anzeigen - keine "Bänder". Daher kann dort NICHTS gespeichert werden. Man kann höchstens auf einem der "echten Bänder" - Afu-Bänder - auch etwas speichern, was da eigentlich nicht hingehört.
Irgendwann kommt die Möglichkeit, sich selbst Speicherplätze zu belegen ("Memories"). Diese sind dann nummeriert und man kann drauflegen, was man will. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Da sollen nämlich auch Namen mit abgespeichert werden können, und dafür müsste entweder eine Möglichkeit des Imports / Exports via USB-Stick (und damit Bearbeitung am PC) oder eine Erkennung einer USB-Tastatur (damit man die Namen am mcHF eingeben kann) gewährleistet sein.
In der tat habe ich den mcHF in dieser Weise noch nie benutzt - es ist nicht mein Benutzerprofil :)
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 10:39:18
Andreas, ich wusste nicht das die Bereiche außerhalb der AFU Bänder nur "ausgerechnete" Band-Anzeigen zur Folge haben...
Dann beerdigen wir meinen Wunsch besser wieder.... Die Aussicht auf eine zukünftige Memory Möglichkeit klingt aber schon mal sehr interessant.
Bitte dann auch eine Copy Funktion Memory->VFO vorsehen ;) |
Post by: DL1KBX on 09. January 2017, 11:08:26
Im heutigem Algorithmus gibt es ja auch keine Möglichkeit die Schrittweite frei zu wählen, sondern nur die Ziffer auf der Skala die man ändern kann. Außerdem sind die Schrittweiten nirgendwo 10 Khz. Auf Kurzwelle (AM) arbeiten die Sender mit Abstand 9 KHz, und auf 11m (CB) 12.5 KHZ Heute kann man zwar, in 80% auch in CW und SSB (vorher die letzte 3 Zahle, also die Hertz auf 000 stellen) gemütlich mit KHz Schritt zu arbeiten, aber auch da ist man getwungen mal die kleinere Schrittweite zu nehmen, um eine Störung aus dem Durchlassbereich des schmallen Filters zu bringen, oder die Notch Funktin zu aktivieren. usw. usw. usw Mir ist der heutige Stand OK, da auf bei meinen anderen kleinen Geräten es genauso wie bei mcHF läuft... war mir vorrerst etwas ungewöhnlich, hab mich aber angepasst ;)
Besser wäre nur eine automatische variable Schrittweite, die aber (bin mir fast sicher ;) ) nur mit feinen optischen Encodern realisierbar ist. Dreht man schnell - grobe Schritte, langsam - mittlere, gaaanz langsam - gaaanz kleine. So wären, wahrscheinlich, fast alle zufrieden. Mir passt Speicherung komplee deswegen, weil der mcHF mir immer den Stand bieten, der er hatte, als ich ihn ausgeschaltet habe. Und hin und her die manuelle Einstellung der Schrittweite wird man immer gebrauchen, da man mal Das will, mal was Andere, genau so wie auch die die Magnifi - mal x1, mal x2, oder gar x8 ;) So, Freunde, muss nun zur Arbeit, werde hier erst nach 23 Uhr auftauchen, im QRL nur Lesen möglich... |
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 11:28:50
Thomas,
ganz grob: Im Prinzip haben wir schon Memory-Plätze: genau so viele wie Afu-Bänder. Jeder dieser "Plätze" (deren Namen Du rechts unter der S-Meter-Box siehst) kann alles möglich halten (natürlich auch die Frequenzen und Modes beider VFOs).
Stell Dir einfach vor, von diesen "Plätzen" gibt es 200.
Dann bist Du meiner Vorstellung der Speicherplätze schon recht nahe. Natürlich wird es zwischen den Band-Speicherplätzen und den "anderen" auch kleine, aber feine Unterschiede geben (müssen). Aber das wird noch stufenweise diskutiert werden...
Löse Dich bitte von der Vorstellung, dass es im mcHF "zwei VFOs und irgendwas drittes" gibt. Es gibt nur EINEN SI570 - also kann zu einer Zeit auch immer nur EINE Frequenz eingestellt sein. Und die wird zur Zeit (egal wo Du bist) "VFOA" oder "VFOB" genannt. Und so wird es auch bleiben. Also eine "Copymöglichkeit" ist irgendwie an eine falsche Vorstellung Arbeitsweise der Firmware angelehnt.... Es gibt nur "VFOA" oder "VFOB" als "Frequenzablagemöglichkeit" (existent auf JEDEM "Speicherplatz"). Es ist sinnfrei, die irgendwo hinzukopieren...
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 11:31:47
kleine Korrektur Wladimir, CB verwendet das 10kHz Raster und endet auf 5kHz 27,055 27,065 27,075 usw.
variable Schrittweite in Abhängigkeit der Drehgeschwindigleit gibt es doch schon...einfach auf dem TFT auf den aktuellen Step touchen |
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 11:43:57
Andreas, alle digitalen AFU Geräte bieten die Möglichkeit einen Memory Platz in den VFO zu kopieren um dann von diesen Platz aus abzustimmen.
Warum soll das beim mcHF sinnfrei sein - unabhängig davon ob das umsetzbar ist.
Ich kann mir doch beliebige Frequenzen (Zentrum der Aktivität) ablegen und von dort aus weiter kurbeln.
Ich bin jetzt nicht der KW Mann, aber auf 2m habe ich 144.300 in einem Memory - drücke einmal die Taste M>V und kann dann sofort weiter abstimmen
EDIT: aber wie gesagt....kein "must have" ;) |
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 11:51:20
Es ist einfach die Vorstellung. Wir arbeiten jeden Tag mit der Firmware - daher sind Dinge für uns ganz natürlich, die für andere irgendwie "getrennt" oder anders sind ::)
Du kannst doch auf mit den BAND+ oder BAND- - Tasten auf einen neuen Bandspeicherplatz (== Memoryplatz) "springen" und dort sofort mit dem VFO-Knopf abstimmen. Genau das funktioniert auch bei JEDEM Memoryplatz. Kein "Kopieren" nötig. In dem Moment, wo Du den Memory (oder den Bandspeicherplatz) aufrufst, wird doch schon die Frequenz "aktiviert" (== "in den VFO kopiert). Das war schon immer so und wird auch so bleiben.
EDIT: Änderst Du aber IRGENDWAS (Frequenz / Mode, Filter etc.) dann würde in der Anzeige sofort kenntlich werden, dass Du zwar "durch Anwählen eines Memoryplatzes" hierhergekommen bist - aber in der Zwischenzeit irgendwo gedreht hast (Vorstellung: Die Farbe des Mamorynamens / der Nummer ändert sich). Du hast dann die Möglichkeit, das Gespeicherte so zu lassen wie es war oder die getätigten Änderungen zu übernehmen.
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 12:01:19
jetzt hab ich es verstanden!
Ich dachte Memory (das was später kommen wird) sei ein fixer Zustand und müsse erst in den VFO kopiert werden....
alles klar ;D |
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 12:06:58
Das ist in meinen Augen viel zu umständlich. Ich habe nie verstanden, warum viele kommerzielle Geräte so arbeiten.
Man springt mit dem Anwählen eines Memories in einen abgespeicherten Zustand (so nenne ich es mal). Die dort abgelegten Daten (Frequenz, Mode etc.) werden SOFORT aktiviert. Nun kann man sie auch SOFORT ändern (die Farbe des Namens des Memories ändert sich auf dem Bildschirm).
<Vision ein> Touche ich kurz auf den Memory-Namen, werden alle getätigten Änderungen verworfen und ich lande wieder da, was ich im Memory abgelegt habe Touche ich lang auf den Memory-Namen, werden die Änderungen, die ich gemacht habe, in den aktuellen Memory übernommen. <Vision aus>
Das ist für mich wesentlich praktischer und intuitiver als diese ganzen Kopierfunktionen.
Wer ein versehentliches Verstellen verhindern will, kann ja den VFO LOCK aktivieren (und dann abspeichern). Dann muss man zur Verstellung des VFOs vorher den LOCK abschalten.
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 12:22:56
Das gefällt mir - und anderen sicher auch! So kann man flüssig arbeiten...
Wenn ihr das eines Tages umsetzen könnt, wäre das eine echte Bereicherung :) |
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 12:29:00
Wir werden das umsetzen.
Und gemäß meiner Philosophie stelle zumindest ich auch Dinge in Frage, die evtl. auf tausend anderen kommerziellen Geräten "anders" gelöst sind. Das Argument "das war schon immer so" oder "da sind wir dran gewöhnt" ist immer das größte Hindernis für Neuerungen. Nichts kann sich entwickeln, alles bleibt statisch.
Klar sollten (und werden) wir Näheres auch hier im Forum und auf GitHub öffentlich diskutieren. Aber eben nicht sofort und ich sage auch "vielleicht nicht vollständig".
Es wird so gut wie immer eine breite Masse der "Bequemen" geben die nichts neues wollen und nichts dazulernen wollen, ihr Verhalten nicht ändern wollen. Diese Masse würde einem Fortschritt entgegenstehen.
Mir sit klar, dass das ein Balanceakt ist. Aber "wer nicht wagt der kommt auch nicht voran" ::)
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 12:49:31
sehr gute Einstellung Andreas und die Entwicklung des mcHF innerhalb der I40 Gruppe bestätigt das.
Natürlich gehört auch immer ein "vielleicht nicht vollständig" dazu.... keine Frage! |
Post by: DL1KBX on 10. January 2017, 10:30:44
Ja, stimmt! Habe im Kopf Raster von AFu-Bändern 2m und 70cm gehabt (also 25, bzw. 12.5 kHz) Habe nie CB gemacht :( |
