Pages: 1 [2]
Topic: TX Mod vom Chris M0NKA (Read 3416 times)
dl8mby
Re:TX Mod vom Chris M0NKA
« Reply #16 on: 20. December 2016, 07:57:37 »
noch eine Anregung von mir bezüglich der AntennenBuchse, bzw. ihrer Anordnung auf der Platine.
Was mich z.Z am mchf etwas stört ist , dass die AB so weit aus dem Gerät hervorragt, im Gegensatz zu allen anderen Anschlüssen, die bündig mit den Seitenwänden sind.
Wenn ich die RF-Platine designen würde, würde ich die AB so weit in die Platine ragen lassen, dass sie auch bündig mit dem Rand ist.
Natürlich bräuchte man eine größere Öffnung für den Anschluss der Antenne abhängig davon ob man BNC oder SMA als Anschluss verwendet.
Zudem müsste man sicherstellen, dass keine Teile ins Gehäuse durch diese Öffnung dringen können und die Funktion des mchf's beeinträchtigen.
Ich weiß nicht wie die anderen OM's das sehen, aber aus meiner Sicht ist es wesentlich praktischer beim Verpacken/Verstauen des TRX's im Gepäck oder Rucksack.
Bin auf Eure Meinung und die Argumentation zum Geschriebenen gespannt.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #18 on: 20. December 2016, 08:28:49 »
das ist sehr gut - damit hat jeder die Möglichkeit die Buchse so zu Platzieren, wie er es gerne hätte.
Danke für die Info und weiterhin viel Erfolg bei diesem Vorhaben.
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #19 on: 20. December 2016, 08:37:55 »
das mit der SMA Buchse finde ich ebenfalls sehr gut!
Das wird ein richtig gutes Gerät.....dieser I40 mcHF. Man muss halt nur die richtigen Entwickler ran lassen UND Mut für Veränderungen mitbringen.
Andreas und das gesamte Entwicklerteam machen einen Spitzenjob
Weiter so Jungs!
dk4sx
« Reply #20 on: 22. December 2016, 14:57:44 »
wurde erst heute darauf aufmerksam gemacht, dass Du eine neue HF-Platine planst. Das interessiert mich natürlich sehr. Ich habe ja so etwas ähnliches gemacht, nur eben auf separaten Platinen und nicht als "Ersatz".
Dabei sind mir auch etliche Ideen gekommen, was man aus der originalen Platine in so einem Fall machen könnte: - Die Struktur der Empfänger-Bandpässe ist 08-15 und schon deshalb wenig geeignet, weil sie eine unsymmetrische Durchlasskurve liefern. Da gibt es bei gleicher Bauelementezahl bessere Anordnungen. - Wenn die Rx-Bandfilter sinnvoll aufgebaut sind entfällt die Kaskadierung mit den Tiefpässen. Dann können diese "direkt" an die PA angeschlossen werden und letztere nicht am Verknüpfungspunkt. - Mich würden deine alternativen Transistoren interessieren. Nach sehr vielen Messungen und Versuchsaufbauten würde ich definitiv KEINE Mitsubishi Fets verwenden. NUR die HHF16 sind brauchbar - alle anderen haben bei 12 V viel zu schlechten IM-Abstand und zusätzlich sehr schlechten Wirkungsgrad (ist bei CW natürlich nicht so wichtig). - Auch 50 W Ausgangsleistung erfordern einen größeren Kern für den Ausgangstrafo. Wohin damit? Und ob der Kern für Kurzwelle auch für VHF geeignet ist, wage ich zu bezweifeln.... - Selbst wenn man alle Ringkerne (auch die für die Rx-Filter, keine L-Chips an der Stelle!) senkrecht stellt, dürfte der Platz noch ein Problem darstellen, zumal auch die Tiefpässe geeignete (und evtl. größere) C-Chips erfordern. - Der originale Richtkoppler ist in Ordnung - er wurde nur falsch verschaltet. Ich habe ihn auf meiner separaten Platine aufgebaut und er funktioniert einwandfrei. Allerdings sollte man auch ihm etwas größere Kerne gönnen.
Dürfte ich mal Deinen Entwurf sehen?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Pages: 1 [2]
