Pages: [1] 2
Topic: performance problem daily Snapshot vom 2.12.16 (Read 2244 times)
« on: 03. December 2016, 19:20:34 »
Hallo Andreas, hallo Entwickler-Team
beim daily snapshot vom 2.12.2016 habe ich ein kleines Problem: Kurbel ich am VFO Knopf, bleibt die Frequenz regelmäßig einfach "stehen" und verändert sich erst nach einer Gedenksekunde wieder um dann kurz danach wieder zu stocken. Egal wie schnell ich drehe!
Ich hab dann die vorherige Firmware wieder aufgespielt und kann problemlos abstimmen. Sogar mit "Vollgas" am VFO Knopf
UI REV0.5 3,2" TFT parallel Mode
« Last Edit: 03. December 2016, 19:21:23 by DL8EBD » |
Re:performance problem daily Snapshot vom 2.12.16
« Reply #1 on: 03. December 2016, 19:29:38 »
Nachtrag:
das passiert nur in CW und SSB!
in AM, FM und FreeDV kann ich ohne Aussetzer durchkurbeln.
« Reply #2 on: 03. December 2016, 20:03:02 »
das ist sehr mysteriös. wenn deine vorhergehende Daily-Fassung vom 29.11. ist (ist das so?), dann kamen danach keine SSB/CW spezifischen Sachen in den Commits vor. Ich habe leider keinen mcHF im Zugriff bis morgen abend.
Kannst Du mal einen Screenshot von deinen Bildschirm posten oder mir per PN schicken, dann sehe ich ja noch eine Reihe weiterer Einstellungen.
Ansonsten: Kann das Verhalten mit dem aktuellen Daily von jemand anderes bestätigt werden (@Thomas: Ich bin mir sicher, dass das Problem bei Dir echt ist und in der Firmware begründet ist, trotzdem spannend ob das Problem bei allen auftritt)?
Andreas wird uns heute ja nicht helfen, der muss ja dem Weihnachtsmann im OV helfen.
« Reply #3 on: 03. December 2016, 20:37:03 »
Hallo Danilo, korrekt! Mit der Daily vom 29.11. habe ich das Problem nicht. Was auffällt: wenn er beim Abstimmen stockt und man munter weiter dreht, knackt es kurz im Lautsprecher und das S-Meter springt kurzzeitig von S4 auf über S9, dann geht die Frequenz auf dem Display wieder für 2 Sekunden mit.
Ich hab es nochmal probiert, taucht definitiv nur bei CW und SSB auf.
« Reply #4 on: 03. December 2016, 20:39:00 »
Screenshot vergessen....
« Reply #5 on: 03. December 2016, 21:04:36 »
danke! Ich habe einen Verdacht, wobei ich immer noch nicht den Bezug zu CW/SSB verstehe, aber ich werde, wie gesagt, erst morgen schauen können. Insbesondere wenn andere das Problem auch haben, würde sich mein Verdacht erhärten.
EDIT: Pull ist erfolgt, Daily kann ausprobiert werden.
« Last Edit: 04. December 2016, 08:16:44 by DB4PLE » |
« Reply #7 on: 03. December 2016, 21:10:32 »
ich hab es fast befürchtet Andreas
es wurde auch nichts an den (Menü-) Einstellungen verändert.....ich flashe nur jeweils die beiden Dailys hin und her.
Gibt es da noch etwas was ich ausprobieren könnte? Das Abstimmraster hat auch keinen Einfluss auf das Verhalten.
« Last Edit: 03. December 2016, 21:10:55 by DL8EBD » |
DL1EGQ
« Reply #8 on: 03. December 2016, 21:23:18 »
Hallo
Bei mir ist alles ok, soweit ich den NB auf 2 einstelle, sonst bleibt die Frequenz von Zeit zu Zeit stehen. Gruß
« Reply #9 on: 03. December 2016, 21:31:11 »
ich hab was neues entdeckt...... mein Spektrum Magnify steht, wie im Screenshot zu sehen, normalerweise immer auf "x2" ändere ich es einmal auf "x1" oder "x4" und wieder zurück auf "x2" ist das Phänomen verschwunden! Nach einem Neustart des mcHF ist es aber wieder da....
Fazit: Magnify einmal ändern beendet das Stocken beim Abstimmen in CW und SSB
Ist übrigens bei Anzeige des Wasserfalls genauso! Auch hier kann ich mit einmal Ändern des Magnify das Phänomen beenden.
« Last Edit: 03. December 2016, 21:33:49 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 04. December 2016, 08:05:36 »
immernoch mysteriös. Wie auch immer, ich habe mal meinen Verdacht umgesetzt und eine Kleinigkeit meiner Änderungen vom 2.12. zurückgenommen. Wenn Andreas den Pull-Request in den neuen Daily Build verwandelt hat, kannst Du ja mal probieren und berichten. Das Merkwürdige ist, das die Magnify Funktion so garnichts mit SSB/CW vs. AM/FM zu tun hat. Der Funktion ist die Demodulation sowas von egal.
Ich gehe auch davon aus, das Du beim S-Meter die Old-School Einstellung hast (Menü Display Configuration).
Berichte dann mal, wenn Du den Build ausprobiert hast.
Grüße Danilo
« Reply #12 on: 04. December 2016, 08:37:29 »
Ja ok, werde ich dann probieren!
Das verrückte ist ja dass es bis zum 29.11. unauffällig war da ich immer mit Magnify x2 arbeite.
« Last Edit: 04. December 2016, 09:26:01 by DL8EBD » |
« Reply #14 on: 04. December 2016, 09:17:51 »
OK. Dann hat mich mein Gefühl nicht betrogen. Allerdings müssen wir dann wirklich mal dem Magnify Code tief in die Augen schauen. Was ich implizit gemacht hatte, war dem Compiler etwas mehr Freiheiten beim Optimieren zu geben, was auf Grund der Teilung des Magnify Codes in Interrupt Code (audio_driver.c) und Anzeige Code (ui_spectrum.c) offensichtlich zu Problemen beim Zusammenspiel führt. In diesem Fall deutet das auf Probleme im Code hin (für die Informatik-affinenen: kritischer Abschnitt) , die wir lösen können und dann können wir den Compiler auch wieder von der Leine lassen.
Prima, das wir das gefunden haben. Danke Thomas!
Pages: [1] 2
