Pages: 1 [2]
Topic: performance problem daily Snapshot vom 2.12.16 (Read 2243 times)
Re:performance problem daily Snapshot vom 2.12.16
« Reply #15 on: 04. December 2016, 09:27:55 »
Super Jungs
Danilo, kannst Du erkennen warum ausgerechnet bei CW und SSB und sonst nicht?
« Reply #16 on: 04. December 2016, 09:34:07 »
nicht im Geringsten. Wie gesagt, der Code, der von meiner Änderung betroffen ist, hat direkt nichts mit SSB/CW zu tun. Das Problem liegt im Bereich ungünstiges Timing. Ich werde dann später versuchen das Problem nachzustellen, kann aber schwierig werden, wegen Timing als wesentlichem Element.
« Reply #17 on: 04. December 2016, 10:02:22 »
so, hab den Snapshot aufgespielt und wie gewohnt mit Magnify x2 gestartet.....rennt wie Teufel Keine Aussetzer mehr!
Wie Andreas ja schon so oft bemerkte, es gibt unzählige Konstellationen. Es werden wohl keine zwei identisch eingestellte mcHF existieren. Um so mehr ziehe ich den Hut wie schnell Du das Problem eingekreist hast, Klasse!
Warum CW und SSB? Vielleicht war meine Beobachtung auch unzureichend oder es gab einen Seiteneffekt beim Umschalten der Modulationsart der wieder nur in meiner speziellen Menü-Konfig. auftritt.
« Reply #18 on: 04. December 2016, 13:31:10 »
ich denke, wenn wir wüssten, an wie vielen Stellen wir nur noch ein paar Mikrosekunden von heftigen Fehlfunktionen entfernt sind, würde es uns kalt den Rücken runterlaufen . Es ist eben nicht die gleiche Philosophie wie im PC-Bereich, wo man dermaßen viel Reserven hat, dass "es nicht drauf ankommt". Im Bereich embedded systems ist idealerweise immer etwas mehr Rechenleistung/RAM/FLASH zur Verfügung als man braucht. Da redet man nicht von "...wir könnten locker die Geschwindigkeit der MCU halbieren"...
Dementsprechend können Änderungen an Stellen, die nichts direkt mit dem beobachteten Fehlverhalten zusammenhängen, Phänomene wie das beobachtete hervorrufen. Stell es Dir am Besten wie ein Zahnrad vor, bei dem die Zähnung etwas breiter gemacht wurde. Erst der zweite oder dritte Zahn beißt jetzt irgendwo rein, wo er nicht reinbeißen soll Und wenn Du dann noch in das Gedankengebäude einbaust, dass die Zähnung nicht gleichmäßig ist (wobei das "Gegenrad" im Lauf-Falle die gleiche Unregelmäßigkeit besitzt) - sind unsere Daily Snapshots schon qualitativ extrem hochwertig
Die meisten Probleme, die wir seit ein paar Monaten in der FW haben, sind exakt solche Timing-Probleme / Race Conditions. Deswegen ist es auch verdammt schwierig (wenn nicht gar unmöglich) diese mit einer Emulation herauszufinden. Messungen bzw. Beobachtungen "am realen Objekt" in Verbindung mit geschärften Sinnen, was denn von "...geht..." zu "...geht nicht mehr..." verändert wurde, sind oft die einzigen anwendbaren Mittel!
Pages: 1 [2]
