DJ3FV
Re:freedv jetzt als Alpha-Stadium verfügbar
« Reply #30 on: 20. October 2016, 04:07:43 »
Eine Ergänzung zu Peters HowTO:
Nachdem die Datei ausgewählt wurde nicht mehr die Option Vorschau nutzen sondern direkt auf Eintrag drücken!!!, ansontsen wird das Bild verworfen.
vy 73 Uwe
Laddieter
« Reply #32 on: 20. October 2016, 08:17:26 »
Hallo, vielen Dank für die Infos. Ich versuche es laut Beschreibung nocheinmal. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #34 on: 20. October 2016, 09:27:01 »
Hallo Andreas, ich habe soeben die neue Daily SW aufgespielt. Ich weiß nun nicht, ob die Entfernung zwischen uns zu groß ist aber ich würde da gerne an einem Testsked teilnehmen. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #36 on: 20. October 2016, 10:16:22 »
Kann ich bestätigen, Auch bei mir kommen mit der neuen SW LSB/USB Modulationen durch. Das war mit der vorherigen SW nicht so. Da war absolut Ruhe. Dieter, DL1LAD
« Reply #37 on: 20. October 2016, 15:15:32 »
Beim heutigen Daily von 16:48 Uhr ist keine NF mehr zu hören wenn FreeDV aktiv ist (und auch kein fdv-Signal empfangen wird)
Laddieter
« Reply #39 on: 23. October 2016, 10:14:15 »
Moin, ich habe soeben noch einmal mit der SW (1.3.1, 20.Okt. 16:46) auf der 3.732 kHz den OM´s aus PA bei dem FreeDV QSO zugehört. Also, wenn die Signalstärke >S9 ist, dann kann man die OM´s hören und auch bruchstücksweise verstehen. Die optimale Bandbreite ist 1,4 kHz. Ich habe dann vergleichsweise das NF Signal des mcHF im Mode LSB über die Soundkarte auf meinen Laptop übertragen und mit dem Programm FreeDV1.1 dekodiert. So konnte ich dem kompletten QSO folgen, allerdings bei einer sehr mäßigen Sprachqualität. Noch ein schönes Wochenende Dieter, DL1LAD
« Reply #40 on: 23. October 2016, 15:47:56 »
Ich dachte die Filter wären bei freeDV wirkungslos und somit schnuppe was man einstellt....
Laddieter
« Reply #41 on: 23. October 2016, 16:17:42 »
Kann ich nicht bestätigen. Wenn du die Bandbreite unter 1,4 kHz einstellst werden die Sprachaussetzer mehr und da heute morgen sehr nahe der FreeDv QRG ein LSB QSO lief, kommt es bei einer größeren Bandbreite dadurch zu Aussetzern. Dieter, DL1LAD
« Reply #42 on: 23. October 2016, 17:16:57 »
ah ok Dieter.... ich bezog mich da auf Andreas Posting weiter höher vom 20. Oktober 2016, 10:32:49 Hab es aber in der Praxis noch nicht selber testen können....
.......Die User-wählbaren Filter haben übrigens KEINEN Einfluss auf freedv. |
Laddieter
« Reply #44 on: 28. October 2016, 16:49:46 »
Hallo FreeDV Freunde, ich habe heute Abend mein erstes FreeDV QSO auf der QRG 3.732 kHz gefahren. QSO Partner war Peter, DJ8NO in einer Entfernung von etwa 100 Km. Ich konnte ihn ganz gut aufnehmen aber er hatte mit mir noch einige Aufnahmeprobleme. Aber immerhin, das FreeDV QSO ist zustandegekommen. Super!!! Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
