Pages: [1] 2 3 ... 5
Topic: freedv jetzt als Alpha-Stadium verfügbar (Read 9219 times)
Re:freedv jetzt als Alpha-Stadium verfügbar
« Reply #2 on: 01. October 2016, 11:32:26 »
wow Andreas!!!! Super was ihr aus dem kleinen Teil alles raus holt.
Dazu eine Frage und zwar das Thema Twin-Peaks-Syndrom.....war nicht die gleiche Soft-Taste dafür zuständig das Syndrom zu bekämpfen? Was passiert jetzt mit freedv?
DJ3FV
« Reply #3 on: 01. October 2016, 11:33:18 »
Wow ihr seit der Hammer!
Leider fahre ich gerade heute aus dem Urlaub nach Hause und habe hier schon alles abgebaut. Ab Morgen bin ich gerne dabei!
Vy 73 Uwe
« Last Edit: 01. October 2016, 12:16:53 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #5 on: 01. October 2016, 11:43:51 »
ich konnte es nicht lassen und habe den mcHF wieder ausgepackt .
Es gibt eine neue Box (oder auch nicht?), unten links in der Ecke.
vy 73 Uwe
freedv.png « Last Edit: 01. October 2016, 11:44:42 by DJ3FV » |
« Reply #7 on: 01. October 2016, 13:00:13 »
hier mein Post aus der Yahoo Gruppe (sorry, in Englisch), mit ein bisschen mehr Hintergrund und Bedienhinweisen:
the mchF Software Team would like to announce the availability of FreeDV 1600 support in the current daily builds.
For those who don't know FreeDV: It is a open source digital voice codec and digital transmission modem. See https://en.wikipedia.org/wiki/Codec2 and http://freedv.org
With help of David Rowe, the main Codec2 developer (Thank you!) we were able to integrate the FreeDV code into the mcHF.
This makes the mcHF the first (non-PC based) SDR which runs FreeDV internally.
This first release is a milestone but of course not the end of the journey. It needs to be tested and there will be bugs, for sure.
How to get started:
- Download the most recent daily build from https://df8oe.github.io/mchf-github - Switch to LSB or USB, dial into an appropriate frequency. - Touch the "Digital" box in the lower left side. It will switch to "FreeDV" with orange background. - Press PTT and you are on air with FreeDV!
[You will need a touch screen enabled mcHF for now or you have to change the source and compile to automatically enable FreeDV when turned on (mchf_freedv.c, init function)]
Any report appreciated!
In case of issues, have a look at https://github.com/df8oe/mchf-github/issues and possibly add one, if not already mentioned there.
« Reply #8 on: 01. October 2016, 13:04:38 »
danke Andreas....hatte das mit der DSP Box verwechselt....
Laddieter
« Reply #9 on: 02. October 2016, 09:03:57 »
Hallo Andreas, ich mache gerade meine ersten Versuche mit FreeDV auf der 7.190 KHz. Ich es richtig, dass beim Drücken der PTT Taste im FreeDv Mode durchgehend die volle Trägerleistung ansteht.? Mein mcHF steht jetzt auf der 7.190 KHz Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #11 on: 06. October 2016, 07:01:16 »
Moin aus Thüringen, so, die FW 1.3.1 ist ja da. 2 kleine Fragen: 1. über MOD-Taste ist jetzt DI-U verfügbar und gleichzeitig wird FreeDV aktiviert (Box unten links orange hinterlegt). Beim Weiterdrücken von MOD wird FreeDV zwar deaktiviert, wird aber noch angezeigt (blau hinterlegt); ist das so gewollt? 2. gibt es zum Neuen noch irgendwelche Config-Einstellungen? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #13 on: 06. October 2016, 09:05:08 »
in guter alter Tradition muss ich Andreas in einem unwesentlichen Punkt widersprechen (Haben wir intern bereits diskutiert)
1. Ja, ist so gewollt, zeigt den zuletzt genutzten digitalen Mode an, der beim Durchschalten per Mode-Knopf dann auch wieder so in Betrieb genommen wird. Bei der Touchscreenbedienung schaltet man durch verschiedene Modi durch und deaktiviert durch die Auswahl "Digital" (was lustigerweise bedeutet, das man das Signal als analoges Signal hört). Weil es derzeit nur einen Mode gibt, kommt einem das komisch vor, aber das wird ja nicht so bleiben (das mit dem nur einen digitalen Mode). Wenn wir dem Touchscreen noch den Unterschied zwischen Short und Long-Press beibringen können, dann können wir hier noch schöner arbeiten.
BTW, für die Digi-Modeauswahl aus mehren Modes wird es für die Nur-Tastenfraktion den Gang ins Menü geben müssen. Das kommt aber auch erst, wenn wir hier mehr als einen Mode haben.
2. Nein (es gibt nichts zu konfigurieren)
« Reply #14 on: 06. October 2016, 09:23:01 »
Danke, wie früher im QRL. man muß die Gedanken der Programmierer kennen, dann ist alles verständlich. vy 73 aus Erfurt Michael_K
