DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Abschirmblech UI-RF Sammelbestellung
« Reply #105 on: 12. July 2016, 19:37:14 »
Hallo Uwe,
wollte mich auf diesem Weg kurz für die Lieferung bedanken! Würde sagen, wie bei eBay: "Wie versprochen und gerne wieder!"
vy 73! Ulrich DC3AX
DL6KL
« Reply #106 on: 13. July 2016, 06:16:28 »
Guten morgen Uwe Die Sachen sind eingetroffen Das Abschirmblech schon eingebaut Nochmals vielen Dank 73 Adolf DL6KL
« Last Edit: 13. July 2016, 06:16:54 by DL6KL » |
DL4AS
« Reply #107 on: 13. July 2016, 06:24:55 »
Hallo Uwe , Die Lieferung ist eingetroffen . Vielen Dank für deine Bemühungen.
vy 73 de Peter DL4AS
DC9MX
« Reply #108 on: 13. July 2016, 08:34:39 »
Hallo Uwe, die Teile sind eingetroffen. Wollte mich nochmals für deine Bemühungen bedanken.
73, Peter DC9MX
DK6LG
Das macht soviel Spass hier!
« Reply #109 on: 13. July 2016, 09:33:29 »
Danke! vy 72 Knut
Werner
« Reply #110 on: 15. July 2016, 07:18:03 »
Guten Morgen Uwe,
Teile sind gut angekommen und auch schon eingebaut. Viele herzlichen Dank für Deinen Einsatz und Deine Mühen !!!
In diesem Ortsverband gibt es einfach Tolle Funkamateure die sich für unser Hobby einsetzen. Ich sage nochmals " danke" !!!
vy 73 Werner
DJ3FV
« Reply #111 on: 15. July 2016, 08:08:18 »
Hallo Werner,
so etwas hört jeder gerne, Danke!
Leider muss aber gestehen, dass ich nicht zu I40 gehöre aber den Spirit mag und gerne unterstütze.
Vy 73, Uwe
swl48
« Reply #112 on: 16. July 2016, 21:34:51 »
Hallo Uwe,
bin aus dem Urlaub zurüch und Deine Lieferung ist zwischenzeitlich eingetroffen. Vielen Dank für Deine Initiative und Deine Bemühunge. Super!!!
Vy 73 Ulrich
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #113 on: 17. July 2016, 06:20:08 »
Hallo Uwe, auch von mir eine positive Rückmeldung. Das Päckchen ist schon vor ein paar Tagen eingetroffen. Noch mal ganz lieben Dank dafür.
vy73 Udo
DJ3FV
« Reply #114 on: 31. July 2016, 17:53:10 »
Hallo mcHFler,
für alle die die Pin-Dioden rausschmeißen wollen (RF-04-H-029) und das Abschirmblech verwenden: Ich habe habe ein Relais von Omron verwendet (G6K-2F-Y Best. 4446239 bei Farnell oder HBE) und die unbenutzten Pin's hochgebogen. Dadurch kann man das Relais platt auf die Platine legen (sofern allen Bauteile wie in der Mod beschrieben ausgebaut wurden und die Pads gesäubert wurden!) und die Aufbauhöhe ist die selbe wie bei allen anderen Relais auf der Platine ohne einen Kurzschluss zu produzieren. Pin 2 und 3 werden direkt auf die Pads von D3 aufgelötet.
Auf die Pads von D4 habe ich zwei Schottky gelötet. Leider hatte ich keine SMD's zur Hand aber es funktioniert auch so. Ich habe von Andreas gelernt, diese Dioden schützen zusätzlich den RF-Preamp. Die Mod funktioniert super und ich bin der Meinung, dass sich zusätzlich die Empfindlichkeit bzw. das Verhältnis zwischen Rauschen und Nutzsignal erheblich verbessert hat aber ich kann mich auch täuschen. Durch die geringe Aufbauhöhe passt das Blech ohne jegliche Anpassung.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 02. August 2016, 04:42:22 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #115 on: 06. August 2016, 06:51:15 »
Abschirmbleche sind aufgebraucht!
« Last Edit: 06. August 2016, 06:51:43 by DJ3FV » |
« Reply #117 on: 06. August 2016, 10:53:39 »
das erstgenannte von Reichelt habe ich aktuell verbaut und es funktioniert ufb
"Y" bedeutet dass es neben UL auch der "Bellcore-Specifications" entspricht: 2,500V for 2x10 us Sie Datenblatt...
DJ3FV
« Reply #118 on: 06. August 2016, 12:16:17 »
Hallo Peter,
wenn ich das richtig sehe ist nur die Polung der Spule umgekehrt. Thomas hat ja bereits bestätigt dass es funktioniert. Also bestellen und einbauen...
« Reply #119 on: 06. August 2016, 12:24:54 »
Wunderbar !! Ich denke die Y Version mit den 2,5kV braucht man bei 15 Watt Leistung nicht unbedingt, oder ist deins schon mal abgefackelt Thomas ? (Oder meinte das Komma jetzt nur 2,5Volt ?) Andererseits...schaden kanns ja auch nicht...
« Last Edit: 06. August 2016, 12:36:37 by peter_77 » |
