28. April 2024, 21:58:49
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Display Probleme - Hinweis von Chris M0NKA <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Display Probleme - Hinweis von Chris M0NKA  (Read 2933 times)
« on: 25. May 2016, 15:45:10 »
Chris, M0NKA hat ein Problem bei den aktuellen Displays aufgedeckt....
http://www.m0nka.co.uk/
leider kann man nicht direkt auf den Artikel verlinken, einfach unter "HOME" bei "LCD troubles" nachlesen.
Wer kein Englisch kann:
Es gibt offensichtlich unterschiedliche Revisionen des Grafikkontrollers ILI9325 auf dem Display.
A, B, C und D
Die Revisionen haben ein unterschiedliches Timing Verhalten, A = langsam und D am schnellsten.
Der Fehler äußert sich in einem solchen Display-Bild:
Chris beschreibt ihn treffend als "kaputter Fernseher"
Eventuell muss man da in der Firmware was nachbessern wenn von den Displays jetzt vermehrt welche im Umlauf sind.
Meine zwei bestellten sind noch unterwegs - keine Ahnung welche Rev ich bekommen werde
« Last Edit: 07. December 2017, 16:21:04 by DL8EBD » Logged
Thomas
Re:Display Probleme - Hinweis von Chris M0NKA
« Reply #1 on: 25. May 2016, 15:52:09 »
Es wird Zeit, dass wir ein kompatibles LCD finden, das mit der aktuell verwendeten Geschwindigkeit keine Probleme hat. Es kann keine Lösung sein, wegen älterer Chargen oder Qualitätsausreissern die Ansteuerung zu verlangsamen...
« Reply #2 on: 25. May 2016, 16:41:19 »
Ich hatte das Problem auch an einem von 2 Displays. Nach 3 mal ein- und ausschalten hatte ich dann witzigerweise nur in der linken Hälfte eine normale Anzeige, rechte Hälfte sah so aus wie oben.
Wütendes schnelles ein- und ausschalten zauberte dann mit einmal eine Fullscreen Anzeige aufs Display.
Danach funktionierte das Teil dann ohne jeden Anstand. Also ob man einmal es irgendwie zum Fliegen bringen muss was sich dann "einbrennt".
Normal wenn man das liest technischer Quatsch aber das Verhalten war so.
Was auch immer geht diese Displays im SPI Modus zu betreiben. Da funktionieren sie alle anstandslos.
« Reply #3 on: 25. May 2016, 16:41:57 »
Wobei ich dann bereit wäre eine neue UI Leiterplatte zu layouten.
Abmessungen und Anordnung der Bedienelemente können ja bleiben, nur ein neues Display und die Modifikationen einpflegen.
Thomas
DC4AS
« Reply #4 on: 25. May 2016, 17:13:35 »
Ich habe da schon mal geschaut
dieses Display sollte machbar sein.
Touch Controller ist der selbe wie beim alten Display und der Anschluss für SPI ist schon zusammengeführt.
siehe:
http://www.ebay.de/itm/Display-fur-Raspberry-Pi-3-2-B-3-2-bis-10-1-inch-LCD-Touch-Screen-RP00001/281920007508?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36907%26meid%3D2299f1aecc394fa39a30d1e9f922bce1%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D301474252375
Das einzige was mir Sorge macht ist die Befestigung.. was man mit den tasten machen soll..???
Lieferant in D
ähm ..ja ich weis es ist grösser
aber das wäre sicher kein fehler
Gruss Andreas
« Last Edit: 25. May 2016, 17:18:54 by DC4AS » Logged
« Reply #5 on: 25. May 2016, 17:53:07 »
> ähm ..ja ich weiss es ist grösser aber das wäre sicher kein Fehler
Im Gegenteil...ein Riesenvorteil
« Reply #6 on: 25. May 2016, 18:02:14 »
würde dann aber einiges an Änderungen an der bisherigen Anordnung der Taster und Drehgeber erfordern.
Ist das wirklich sinnvoll?
Dafür wird es doch demnächst vom Chris den mcHF Pro geben, mit großem Display...
Thomas
DC4AS
« Reply #7 on: 25. May 2016, 18:11:49 »
ja der chris... der plant viel und machts dann nur halb fertig ..
siehe die anzahl an Mods bei der 0.4 hier bei uns
und seht was daraus geworden ist ..ein grosser TRX
naja war ja nur so ein gedanke. denn dank touch wären die 5 taster übrig also weg mit denen ..
naja is vlt nur meine Meinung.
mag daran liegen das ich bin heute kein in allen Funktionen funktionierendes Display hab ..nur Parallel und TouchSPI gehen ..LCD SPI geht nicht.. die anderen 2 Displays: 1 zurückgeschickt weil ich ja ein betrüger bin und 1 ist schrott..flachbandleitung: der Verkäufer in Ebay hat mich geblockt..und antwortet nur schrott..siehe alten thread
Ich habe das Gefühl das dieses unser Display HY28 ausschussware aus irgendeiner Produktion ist .
« Last Edit: 25. May 2016, 18:15:48 by DC4AS » Logged
« Reply #8 on: 25. May 2016, 18:27:47 »
Andreas, ich finde das was der Chris da aufgebaut hat schon beachtlich.
Natürlich gibt es immer Verbesserungspotential und Entwicklungen gehen weiter.
Ansonsten -> selber machen
Thomas
« Reply #9 on: 25. May 2016, 18:32:25 »
Vermutung:
Ich denke auch,dass jetzt nur noch Ausschuss zu bekommen ist.
Indiz dafür:
Nach Chris M0NKA sind die "neueren" LCDs langsamer als die älteren und deswegen muss die Ansteuerung ausgebremst werden, damit sie funktionieren. Ich kenne keinen einzigen Fall, bei dem eine neuere Revision eines Halbleiters (Driver-ICs...) langsamer ist als der Vorgänger.
Nach meiner Ansicht werden jetzt die Regale von ganz hinten leergeräumt und die ollen Kamellen rausgekramt und versilbert. In meinen LCDs werkelt z.B. das ILI9328 - nicht mehr das 9325.
Ich denke, dass wir in kompatibles LCD in Kürze haben werden, dass die volle Speed (sogar den derzeit noch gar nicht aktivierten "High-Speed-SPI-Modus, der nochmal doppelt so schnell ist wie der aktuelle) bewältigt. Und man braucht sehr wahrscheinlich nur einen größeren LCD-Ausschnitt (oder in meinem Fallauch einen kleineren VFO-Knopf) - der Rest passt.
« Reply #10 on: 26. May 2016, 07:20:16 »
Andreas, seit ihr am Thema kompatibles Display schon dran?
Thomas
« Reply #11 on: 26. May 2016, 07:41:14 »
Ja, habe schon einen Stapel hier rumliegen. Es ist KEINES kompatibel zum existierenden Treiber. Ich bin dabei, das herauszusuchen, das man per autodetect in den Treiber mit einbauen könnte.
« Reply #12 on: 26. May 2016, 08:51:23 »
Prima, denn ich teile Deine Ansicht dass das bisherige Display zeitnah nicht mehr (funktionierend) zu bekommen ist.
Autodetect oder per einmaliger Tastenkombi beim booten und dann im Flash hinterlegen....
Thomas
« Reply #13 on: 26. May 2016, 11:50:29 »
a) Display-Alternative suchen: gute Idee.
b) Wenn die Aussage stimmt, das der SPI Modus aber funktioniert, ist die Sache (erstmal) ja nur halb sowild für alle Anwender mit der neuen Firmware. Da Chris aber die Uraltsoftware zum Testen verwendet (zumindestens lt. seinem github), ist es sowieso unklar, ob die aktuelle Github-Firmware mit den "Schrott"-Displays nicht besser klar kommt, wir haben da ja einer Reihe von Displays den White Screen abgewöhnt.
niko YT7RN
« Reply #14 on: 26. May 2016, 13:42:38 »
73! Zum alle.
Ich habe nemljih sofort ausprobiert ,weil ich 2 x solche displ. habe .Lauft ! aber die laufen ausgezeichnet mit deine software  Andreas ,habe 4 verschidene und die laufen alle  danke !
